Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:06 pm
 Temat postu: BRAK MOCY W OGARZE
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 6:17 pm
Miejscowość: Ryglice
Witam. Mam dylemat ponieważ przez zimę robiłem renowacje. Wymieniłem pierścienie ITP.(remat był niepotrzebny, był przeprowadzony po wakacjach) Ale dążę do tych pierścieni są nowe bo jeden z starych mi pękł i wymieniłem wszystkie 3. Odpaliłem ogarka ale chodzi jakoś dziwnie. Na luzie spoko zbiera sie chodzi na wolnych obrotach itp. Wciskam sprzęgło zaczyna gasnąć. Wrzucam jedynkę chodzi ale muszę dać dużo gazu żeby ruszyć jak się rozpędzę wsadzę 2 i jadę. Ale dążą do tego że niema mocy!!!! jest słaby zbiera się dopiero na wysokich obrotach. CO jest!! HELP
Ortografia / Dawideq
Ostatnio edytowany przez pasikonik ogier, Sob Mar 17, 2007 9:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 6:23 pm
Zapłon. Ustawiony jest tak żeby miał moc na wysokich a na niskich nie. Regulacja.
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 6:30 pm
Dobrze go dotarłeś ? ustawiłeś wszystko tak jak powinno być ?.
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 8:07 pm
zapłon może czeba przestawić. to fakt a co do docierania to po remacie dotarty a czy na nowych pierścieniach czeba docierać??
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 8:59 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
ofkorz bo inaczej jak mocno przykatujesz to popękają i ci cylinder pochrzaniom albo się zatrą od razu i silnik stanie :P
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 10:07 pm
Kumpel po założeniu nowych pierścieni nie dotarł go tylko od razu mu w pedał.Efekt był taki że ujechaliśmy jakieś 3km i tłok oraz pierścienie szlag trafił.
PostWysłany: Nie Mar 18, 2007 7:07 pm
Czyli trzeba dotrzeć??
Oprucz tego leje mi się z gaźnieka tam gdzie pompka. Czy ma ktoś schemat jak sie ustawia poxiom paliwa??
http://images11.fotosik.pl/62/96194886e5425564m.jpg
PostWysłany: Pon Mar 19, 2007 10:38 am
nie ma schematu do ustawiania paliwa :P, jest opis. wyginasz tą blaszkę na dół jak chcesz mniej paliwa do góry jak więcej :P ten temat był chyba ze 100 razy na forum
PostWysłany: Pon Mar 19, 2007 6:03 pm
ale dam minimalnie to zalewa a w drugą strone to znowu niedostaje. Kupiłem dziś stożkowy filtr i będzie więcej brał i możę da się ustwić żeby git było
:P
PostWysłany: Wto Mar 20, 2007 4:33 pm
trzeba się z tym pobawić trochę to jest czasochłonne a jak założysz stożek to będziesz miał jeszcze więcej zabawy :P
PostWysłany: Wto Mar 20, 2007 5:22 pm
Czemu twierdzisz że ze stożkiem będzie więcej zabawy?? Założyłem benzyna sie nieleje bo potrzebuje więcej paliwa i śmiga.
Jutro wyreguluje wszystko i będe jeździł :P
PostWysłany: Wto Mar 20, 2007 8:56 pm
w innym temacie było o tym pisane że po założeniu stożka trzeba regulować gaźnik tak precyzyjnie że jest z tym o wiele więcej roboty. ale u widać u ciebie ten nadmiar paliwa mógł być w sam raz.
PostWysłany: Śro Mar 21, 2007 10:33 am
Pamiętaj o tym aby blaszkę wyginać małymi krokami a nie od razu o 90 stopni,musisz tak długo się męczyć aż do skutku.Sprawdź również czy masz dobrą uszczelkę.
PostWysłany: Śro Mar 21, 2007 3:55 pm
teraz wmiarę chodzi. Ustwie wszystko tak jak mbyć i myśle że będzie git.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy w Ogarze 200
sylwek4
Pią Sty 25, 2008 1:15 pm
Gucio12
38
20722
Nie Lip 30, 2006 1:38 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
munioogar
Wto Mar 06, 2007 6:51 pm
1angel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
emiloo7
Śro Gru 15, 2010 9:23 pm
bastek50 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.052s | 22 Queries | GZIP : Off ]
