Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:27 am
 Temat postu: Dziwny problem z powietrzem
PostWysłany: Śro Cze 20, 2007 3:35 pm
Miejscowość: Szczecin
Dzisiaj chcialem przedłuzyc dolot powietrza gumowa rura zeby umiescic stozek pod rama aby nie nasiakał resztkami paliwa z gaznik.
Zalozylem oreginalna rure zakonczona stozkiem stozkiem, odpalilem, dalem gaz do konca i motor sie zadusil. :(
Sprwadzalem czy po drodze nie ma przewezen jakis i nie ma ( srednica wewnetrza 3cm jak w gazniku nawet tycio wieksza.
Sciagnelem wszystko i bez niczego chodzi dobrze jak i na samym stozku tez.
Dalem sama rure bez niczego i sie zadusil ;[
Mam poszezony dolot( oddławiony kruciec ssania) i pamietam ze na starym cylindrze i oreginalnym filtrze powietrza tez sie dusil i dlatego mialem dziure w tej ruze gumowej.
Gaznikiem sie bawilem i nic nie dalo.
Jak ktos wie co to jest to pisac.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 11:30 am
Miejscowość: Stanowice
Moze musisz zrobic aby dostawał więcej powietrza ??
Moja maszyna
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 12:53 pm
Jak dawke paliwa zmniejszalem i nic nie dalo.
Zastanawiam szie czy cos wogule mozna zrobic.dalem 10 centymetrowa przedluzke i puzniej stozek. Dalo to taki efekt ze na niskich obrotach byl troszke silniejszy, ale v- max 45km/h i koniec, a na samym stozku normalnie 65km/h
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 12:55 pm
Musisz jeździć bez przedłużki...
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 2:10 pm
Miejscowość: Lubuskie
musisz zrobić airboxa i w niego wsadxic stożek i dopiero w airboxie robisz regulowany otwor zeby dopasowac optymalna srednice
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 5:05 pm
airbox?? No dobra, nawet jesli to musialbym puscic przewod powietrza do niego, a problem jest taki ze przez sam przewud powietrza sie dusi.
Chce puscic przewod poniewaz tak jak mam teraz widac na moinm awatarze filtr stozkowy jest przy samym gazniku, a czasami podczas pracy silnika gaznik wyzuca kropelki mieszanki do niego i po jakims czasie nasiaka + kurz, noi sie zapycha i trzeba plukac i suszyc.
Myslalem zeby dac przewod z duzo wieksza srednica wewnietrzna, moze to zadziala.
Ten co teraz kupilem mial srednice wewnetrzna 32mm i dlugosc 20 cm. Po zamontowaniu i odpaleniu z samym przewodem, bez zadnego filtra i danu gazu na full lekko weszedl na obroty poczym sie udusil i zgasl.
BEZ PRZEWODU JEST NORMALNIE
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 5:52 pm
Miejscowość: Grudziądz
a jaj mam pytanie co do ogara 50-t-1, takie same chyba maja 205 :P czy mozna jezdzic bez tej plastikowej obudowy? bo sam filtr i tak jest za nią a ona to taka plastikowa puszka :P
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Ogar 205 z silnikiem 019
Ogar 205 z silnikiem s38
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 7:03 pm
To sie zwie tlumik szmerow ssania. Oryginalnie tam tez chyba powinna byc gąbka.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 7:36 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
stozek am byc nasiąkniety benzyna
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 8:25 pm
Nie ma byc, tylko poprostu podczas pracy silnika powoli nasiaka ;/
Dlatego chcialem przedluzyc dolot powietrza zeby go dosunac od gaznika, zeby nie nasiakal mieszanka ktora gaznik czasami wypluwa w mikroskopijnych ilosciach.
PostWysłany: Pią Cze 22, 2007 8:41 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
luk333, co sie przejmujesz benzyną w stozku...
No to jak jest suchy to co się dzieje z tym kużem? przecież nei leci do gaźnika chyba tylko i tak zostaje w filtrze. A jeśli leci do gaźnika przez suchy to chyba lepiej żeby się na benzynie do filtra przykleił bo przeciez po to jest filtr żeby łapał kuż a puszczał czyste powietrze :)
A po drugie w instrukcji obsługi rometa pisze że jak filtr sie zaneiczyści to żeby go właśnie w benzynie wymyć, wiec chyba bez powodu tego nei napisali.
A po trzecie http://moto.kirc.pl/topics3/ogar-200-il ... 774,15.htm
Im filtr bliżej gaźnika tym więcej mocy. więc n Twoim miejscu dał bym sobie spokuj z tą pzrerubką...
Bo nawet jeśli filtr będizesz miał suchy to sadząc po awatrze i tak będzzie Ci się szybko zapychał piachem ;)
PostWysłany: Sob Cze 23, 2007 7:22 am
Nie napisalem ze jak jest suchy to przepuszcza kurz, bo tak nie jest. A co do tego plukania benzyna to sie zgadzam, tylko czysta a nie mieszanka. Olej nie wyparuje.
A pozatym jak jest wilgotny i tlusty to do zewnatrz wszystkie syfy sie przyklejaja, miedzyinnymi kurz.
A faktyczne jest to ze wydluzeniem dolotu powietrza moc spada.
Dlatego chyba nie bede kombinowal tylko zostane przy tym jak mam.
PostWysłany: Sob Cze 23, 2007 7:27 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
no ale gaźnik nasacza go benzyną od środka, a nie od zewnątrz :)
PostWysłany: Sob Cze 23, 2007 10:23 am
no tak tylko to jest jak gombka. Niewazne. Poza tym i tak przez namokniety i nasiakniety olejem z mieszanki powietrze duzo gozej przechodzi i to jest glowny moj problem.
PostWysłany: Sob Cze 23, 2007 12:04 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
No ale np ja mam stożek na gaźniku teraz i bardzo dobrze mi chodzi, na zasyfia się tak szybko wcale, zresztą takich ludzi jest więcej co tak mają i nie nażekają, wiec śmiem mniemać ze Twoj problem ma inne podłoze... ?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dziwny problem
Gucio12
Nie Lip 30, 2006 1:41 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem
maciasgta
Wto Sie 15, 2006 2:52 pm
Brak nowych postów DZiwny problem
omenn
Nie Sty 07, 2007 1:58 pm
omenn Zobacz ostatni post
o_O
27
10538
Pią Mar 30, 2007 8:12 pm
o_O Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem.
Maka_91
Śro Cze 11, 2008 6:53 pm
smyk Zobacz ostatni post
