Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 4:32 pm
 Temat postu: Wymiana głowicy
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 5:02 pm
Miejscowość: RzgÃłw
Panowie dzisiaj w moim Ogarku w głowicy zjechał się gwint i nie da sie dokręcić świecy musze wymienić głowice i tutaj pojawiają sie dwa pytania.
1. Czy głowice są delikatne tzn. czy jak mocno dokręce to coś sie dzieje? Bo moja była używana ale według mnie chyba powinna być mocniejsza.
2. Czy przy wymianuie głowicy trzeba przy czymś uważac? Zeby cos nie wyleciało itp.
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 5:24 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
glowice nie sa delikatne ale trzeba uwazac zeby sie np. nie uszczerbala(ale to w niczym nie przeszkadza) a przy wymianie to tylko odkercasz 4 nakretki od cylindra i zdejmujesz stara glowice poczym wkladasz normalnie glowice nic z niej nie wyleci.
Swieca MUSI byc mocno dokrecona
ps.nie zapomnij takze o mocnym dokreceniu nakretek na cylindrze!!!
pozdrawiam
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 8:36 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
z tym że świeca MUSI być dobrze dokręcona będę się kłócił.. (a jak <lol> ) jeśli wkręcisz ją na hama to szybko upitolisz gwint - głowice są z aluminium więc świecę należy wkręcać owszem mocno ale Z CZUCIEM!!
i jak będziesz przykręcał głowicę do cylindra, to nakrętki dokręcaj stopniowo i na krzyż.
lachvj
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 8:37 pm
Miejscowość: RzgÃłw
Stopniowo to znaczy że nakręcić wszystkie a potem je dokręcać?
Edit:
Chyba przez to moje dorkęcanie do końca gwint poszedł ....
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 8:56 pm
Kawasaki KLF 300
był:
dokręcać je po trochu, najpierw trochę jedną, potem na krzyż trochę drugą i z kolejnymi tak samo... chodzi o to żeby głowica była w miarę równo dociskana do cylindra
lachvj
PostWysłany: Sob Sie 26, 2006 8:57 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Stopniowo to znaczy najpierw wszystkie wrkęcasz ręką lekko a potem robisz 1 obrót lewą górną potem 1 prawą dolną, potem 1 prawą górną a potem 1 lewą dolną i powtarzasz aż dokręcisz wszystkie mocno.
Teraz czas na RG 80 ;) SuuuuuuuZuuuuuuuuuKiiiiiiii......
PostWysłany: Nie Sie 27, 2006 3:14 pm
Miejscowość: Opolskie
Tylko nie przykręcaj zbyt mocno(głowicy) bo ci może strzelić któraś z śrób mocująca cylinder i głowicę.
Brak nowych postów Tuleja na głowicy
szybki
Sob Mar 08, 2008 10:23 am
Brak nowych postów Plan głowicy?
mineta
Czw Kwi 01, 2010 9:41 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Nagar na tłoku i głowicy
siwy_1992
Sob Paź 18, 2008 9:27 pm
szkp Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] zerwany gwint głowicy
SuzukiRm250
Sob Wrz 05, 2009 10:05 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiana simmeringów
Coockie
17
8015
Sob Kwi 07, 2007 7:20 pm
Coockie Zobacz ostatni post
[ Time : 0.048s | 24 Queries | GZIP : Off ]
