Ciasny korbowód https://motokirc.pl/inne-f30/ciasny-korbowod-t20364.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 4:25 pm ] |
Temat postu: | Ciasny korbowód |
Ostatnio przy składaniu silnika zobaczyłem ze mam dość duży luz na korbie prawo/lewo. Góra/dół żadny. Postanowiłem go zlikwidować zbijając na tulejce. Zbiłem trochę za mocno i korba strasznie ciasno chodziła |
Autor: | Krzyssiek91 [ Pon Cze 22, 2009 4:55 pm ] |
Temat postu: | Re: Ciasny korbowód |
chyba musisz oddać wał do wyważania |
Autor: | Matej [ Pon Cze 22, 2009 5:54 pm ] |
nie chyba tylko na pewno ! Nie "napewno", tylko "na pewno"! |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 6:04 pm ] |
Wyważanie? |
Autor: | Matej [ Pon Cze 22, 2009 7:49 pm ] |
po co ?? po to zeby korbowod idealnie chodził bo napewno jest przekrzywiony |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 8:14 pm ] |
Otóż przekrzywiony nie jest, a wyważanie gów** za przeproszeniem zrobi. Wyważyć to oni by mi mogli jakbym coś kombinował z ciężarem korbowodu, tłoka, jakimiś dowiertami czy też wypełniaczami a nie ciężko chodzącym korbowodem, poprzez ściśnięcie dwóch połówek wału. |
Autor: | Matej [ Pon Cze 22, 2009 8:15 pm ] |
wydaje ci sie ze on jest prosty |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 8:18 pm ] |
Korbowód haczy gniazdem łożyska igiełkowego a nie nogą(nie wiem jak to nazwać) |
Autor: | Matej [ Pon Cze 22, 2009 8:19 pm ] |
to tak samo bedzie jak ja rozpołowie korbowod wymienie łozysko zpołowie i nie musze oddawac do wywazania?? |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 8:22 pm ] |
No jak korbowód będzie oryginalny to po co wyważać. |
Autor: | koki92nr [ Pon Cze 22, 2009 8:26 pm ] |
Chodzi o wyważenie wału korbowego jeżeli nie będzie wyważony będzie wpadał w wibrację, niszczył łożyska itd. |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 8:31 pm ] |
Przeczytaj sobie mój pierwszy post. Wyważanie nie jest konieczne. Mi haczy główka łożyska igiełkowego o połówki wału. Lekko dociska tłok do tulei. Pytanie jest takie czy ta głowka z wałem się dotrze i czy tłok się nie zatrze. |
Autor: | koki92nr [ Pon Cze 22, 2009 8:35 pm ] |
Luz boczny na wale musi być, żeby tłok mógł się ustawić na środku i bez oporów poruszać w cylindrze. A jeżeli już ruszałeś wał i to należy go ustawić prosto i wyważyć. |
Autor: | szachcik [ Pon Cze 22, 2009 8:38 pm ] |
Wału nie rozpoławiałem, lekko go ścisnąłem. Tłok siedzi prosto w cylindrze. Korbowód też jest prosty. Tłok haczy przód/tył, na boki jest ok. Prawdopodobnie krzywa jest główka łożyska igiełkowego albo połówki wału. |
Autor: | koki92nr [ Pon Cze 22, 2009 8:51 pm ] |
Tłok przesuwa się na boki jeszcze na sworzniu. To w końcu blokuje się tłok czy korbowód na łożysku ? |
