Ogromne spalanie ogara 200 wręcz niemożliwe 1,5L na 3-4km https://motokirc.pl/inne-f30/ogromne-spalanie-ogara-200-wr-cz-niemo-liwe-1-5l-na-3-4km-t24149.html |
Autor: | Marekdirt [ Czw Mar 25, 2010 5:08 pm ] |
Temat postu: | Ogromne spalanie ogara 200 wręcz niemożliwe 1,5L na 3-4km |
Witam,mam problem poskładałem ogara włożyłem też nowe pierścienie bo stare już dzwoniły wszystko pięknie ładnie nie miałem za dużo kasy więc nalałem 1,5L paliwa no i troche pośmigałem wyglądało to tak ze regulowałem iglice na którym rowku będzie najlepiej dystans który pokonywałem zeby sprawdzić to jakieś 300-500metrów na tym zatankowanym paliwie przejechałem może z 3-4 km nie więcej a powinienem przejechać około 35-40 km co to może być ? koła jak i cały silnik toczą się bardzo dobrze powietrza w kołach mam dużo więc to nie przez opory toczenia paliwo to 98 przy dodawaniu gazu z gażnika słychać burkot i słabo się wkręca ale po chwili się wkręci ogar ma moc całkiem dobrą sprawdzałem to bez filtra powietrza ale to chyba nie przez to POMOCY !!!! z góry dziękuje --------- Pią Mar 26, 2010 4:20 pm Połączono --------- Po obliczeniu drogi to było 6km bo licznik nie działa |
Autor: | fryta48 [ Pią Mar 26, 2010 4:49 pm ] |
Temat postu: | Re: Ogromne spalanie ogara 200 wręcz niemożliwe 1,5L na 3-4km |
Na pewno masz za dużą dawkę paliwa i do tego może jeszcze nieszczelny gaźnik. A takie spalanie 1,5l na 3-4 km jest niemożliwe w tym przypadku,i ten silnik za nic nie może przepalić tak dużej ilości paliwa w takim czasie.Iglicę daj na najwyższy rowek i wtedy spróbuj. |
Autor: | reso [ Pią Mar 26, 2010 10:30 pm ] |
Napewno się przylewa bo mówisz że po chwili wkręca się na obroty i do tego musisz gdzieś mieć nie szczelność może kranik, wężyk, bak, gaźnik? Albo ci ktoś opylił paliwo ? |
Autor: | juhas99 [ Pią Mar 26, 2010 10:37 pm ] |
Poziom paliwa w komorze pływakowej. |
Autor: | Marekdirt [ Pią Mar 26, 2010 11:11 pm ] |
No dziś poustawiałem spala mniej bo z kolegą pozezdziliśmy jakieś 8-10 km i nie zauwazyłem w baku dużego ubytku paliwa ale taraz mam taki problem po tych ustawianiach ze nie trzyma obrotów (śruba wkręcona na max) wkręca sie w ogromnie obroty(chyba za dużo powietrza) i jak jadę to manetke mam odkręconą na jakieś 20-30% bo jak dam więcej to zaczyna buczeć z filtra i nie nabiera obrotów tylko spada i zwalnia (może za dużo powietrza a za mało paliwa) prosił bym o pomoc chce teraz w poniedziałek wykupić OC i chciał bym żeby był on sprawny aby móc fajne pojezdzić z góry dziękuje |
Autor: | reso [ Sob Mar 27, 2010 9:33 am ] |
Teraz ma znów pewnie za mało paliwa, pobaw się jeszcze zapinką na iglicy |
Autor: | Marekdirt [ Sob Mar 27, 2010 9:48 am ] |
mam na środkowym rowku zwiększyłem poziom paliwa w komorze pływakowej (Wkręcanie się na ogromne obroty to wina zbyt dużo powietrza albo zbyt mało benzyny) ? |
Autor: | Grzechu [ Sob Mar 27, 2010 10:49 am ] |
Masz dobrze wszystko uszczelnione? |
Autor: | Marekdirt [ Sob Mar 27, 2010 6:28 pm ] |
hmmm wydaje mi się ze tak dzis dałem na górny rowek czyli uboga dawka paliwa i jest lepiej nie wiem jak z komorą jak zwiększamy poziom paliwa to co sie dzieje ? |
Autor: | rafik543211 [ Czw Kwi 01, 2010 9:47 pm ] |
Raz szczelność filtra powietrza jak nie szczelny to gaźnika nie wyregulujesz. A jak jedziesz to czasem nie kapie ci z kolanka wydechu lub tłumika? Zmiana zapinki na iglicy oznacza ingierowanie w regulacje więc dobrze by było regulować gaźnik po każdej zmianie rowka. A przypadkiem pływak ci się nie zacina? U kumpla tak było 0,5l benzyny poszło do matki ziemi XD. |
Autor: | Crossik [ Pią Kwi 02, 2010 6:43 pm ] |
Znam to jak dasz dużo gazu to się muli. Jak jedziesz weź zatkaj palcem otwór w filtrze i nie powinno się mulić. Ja tak miałem, ale po 4km przeszło . |
Autor: | Marekdirt [ Sob Kwi 03, 2010 3:04 pm ] |
Spalanie w miarę sie poprawiło tylko nie odpala mi od kopa ale jak przydkałem trochę dopływ powietrza to odpalił z tego by winikało ze za duzo powietrza dostaje w mam wszystko szczelne |
Autor: | reso [ Sob Kwi 03, 2010 3:09 pm ] |
Bo teraz ma znów za mało paliwa |
Autor: | Marekdirt [ Pon Kwi 05, 2010 9:57 pm ] |
Ale jezdzi dobrze |
