Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: pseudosport
PostWysłany: Pon Gru 29, 2008 10:50 pm
Co mam zrobic z elementami 2, 4 i 5? W jaki sposob powinna byc polaczona koncowka tlumiaca z reszta tlumika? Czy koncowka tlumiaca ma byc w srodku pusta? Czy blache z dziurami ze srodka tlumika mam wywalic?
http://www.bikepics.com/members/ogarzys ... 510890&s=0" target="_blank
Ogarzysta
 Temat postu: Re: pseudosport
PostWysłany: Pon Gru 29, 2008 11:26 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Tłumik w srodku powinien byc pust,a koncówka tłumiąca na samym końcu
Tu masz dobrze złoziny tłumik jeżeli nic nie ma w środku :)
http://www.bikepics.com/pictures/1523229/
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Pon Gru 29, 2008 11:50 pm
Wiem, ze koncowka tlumiaca powinna byc na koncu, ale z jednej strony "denka" jest dziura wylotowa spalin, przez ktora uciekaja do atmosfery. Z drugiej strony koncowki "denka" nie ma wogole. Gosc mial mi wyslac wszystkie elementy z ktorych pierwotnie skladal sie tlumik,m wiec pytam, bo nie wiem jak to ma do konca byc. Do czega sluza elementy wczesniej przeze mnie wyszczegolnione? Czy one pochodza wogole z tlumika?
Ogarzysta
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 9:14 am
jedno to "pręcik" od bębna hamulcowego... od simsona? nie wiem... jedno to blokada (przegroda) chyba, a trzecie to rurka metalowa chyba
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 10:36 am
Pojazd: Simson ;)
2 to jest dźwignia rozpieraka szczęk hamulcowych tył simson.
4 teoretycznie możliwe że "stainger" do tłumika.
5 może być to ta blacha z dziurami z pseudo sporta co o niej wszyscy pisza.
Masz pocięty wydech bierz program(EC2) i licz aby wydech wyszedł ok.
Posprawdzaj zmaine srednic na stożkach itp i długosci oblicz jaki ma kąt itp.
Zwymiaruj wszystko i można myśleć co nieco.
Zalezy do jakiego cylindra masz wydech, to tak długie kolanko będzie trzeba dobrac.
Pobawił byś się może pierwszym stożekim i można by zrobić rozszeżające się kolanko np z jakimś przyzwoitym kątem.
Zastanów się co chcesz osiągnać, z czego.
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 10:45 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
A co ty. 5 to na pewno nie jest to o czym myślisz bo tamta jest większa i ma tylko 4 dziury, nie ma tej po środku, a te 4 są duże.
http://iv.pl/images/ekuk1cike94wv8ss7zao.jpg
To co na zdjęciu jest 5 to wydaje mi się, że to jest denko końcówki tłumiącej tylko ktoś wywiercił 4 otwory.
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 10:48 am
Pojazd: Simson ;)
Możliwe, że się myliłem nie posiadam i nie posiadałem takiego wydechu.
Co do tego to to się w takim razie nie nada albo zaspawasz dziury albo dorobić łatwiej będzie nowy dekiel.
Co do tego wydechu czekam na dane jakie kolwiek i można coś zacząć działać.
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 11:54 am
Blacha, ktorek zdjecie wstawil yazimoo jest u mnie, mam ja w srodku, na zdjeciach chyba jej nie widac. Jesli chodzi o cylek mozna go juz zobaczyc na bp (link w 1 poscie)-strojony srednio wysoko. DO tego pojdzie stozka i 19n1-11, tlok 1P MZA. Mialem sie bawic w spawaka, ale dam sobie spokoj :/ . Za duzo roboty, kilka niejasnosci. Chce ten tlumik pospawac-ma poprostu nie dlawic tego zestawu :] . Vmax w granicach 85-90 na zebatce 15/16z mnie calkowicie satysfakcjonuje <lol> .
Mowa oczywiscie o simsonie.
Ogarzysta
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 1:25 pm
Pojazd: Simson ;)
Co to znaczy? Proszę o określenie tego o w rpm, lub kątach otwarć okien w cylindrze.
To jaki gaźnik będzie nie zależy od wydechu i jaka zębatka bedzie to mnie też nie interesuje i ile chcesz na tym jeździć.
Z tym wydechem będziesz miał jeszcze wiecej roboty bo bedziesz musiał tak kombinwoać w programie aby tylko ew. zmienić długość walca i kolanka lub skrócić pierwszy stożek i zrobić rozszeżające się kolanko.
Więc powodzenia w pracach.
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 2:08 pm
Ten tlumik w kawalkach chce poprostu polaczyc w jedno. Nic ciac, wydluzac, mierzyc itd. nie zamierzam. Z tym strojeniem chodzi o to, ze we wszystkich partiach obrotow bedzie dysponowal taka sama moca, tzn. nie bedzie zjawiska mulowatego dolu czy zywej gory.
Ogarzysta
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 4:33 pm
Pojazd: Simson ;)
Dzięki że robisz ze mnie debila.Pisałbyś po ludzku jak sięnależy co chce a nie.To spawaj ten tłumik i tyle nie wiem czego neiwiesz jak pospawać w tym tlumiku?Jedynie zmień staingera na jakeigoś z fi 17. Długości około 300 [mm] powinno być ok.
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 4:42 pm
Jesli chodzi Ci o strojenie to powiedzialem wykonawcy, ze chce miec w miare mozliwosci moc w pelnym zakresie obrotow. On powiedzial, ze w takim wypadku bedzie stroil sredniowysoko. Nic wiecej nie wiem. Ze spawakiem bym jezdzil z wielka chcecia, ale go nie zrobie, po czesci z braku wiedzy i lenistwa. A pospawac pseudosporta z gotowych kawalkow to rzadna filozofia, pod warunkiem, ze sie wie co gdzie ma byc dokladnie. Pierwszy raz spotkalem sie z elementem ukladu hamulcowego w tlumiku-kolo mial wysalc tylko pseudosporta w kawalkach. Ciekawe od czego jest tam metalowa rurka, bo wnioskuje, ze z tlumika nie pochodzi.
Ogarzysta
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 6:00 pm
Pojazd: Simson ;)
Na tym zdjęciu dobrze ułożony wydech jest. Co do "staingera" tzw rurki za ostatnim stożkiem wymień ją.
Może pomoże Bell.
Co do reszty spawaj i rób kolanko długości 230-260 [mm], do tego "średniaka"
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 7:23 pm
Średnica wlotu zostanie wymuszona przez osattni stożek. Jaka ma być średnica wylotu?
Ogarzysta
PostWysłany: Wto Gru 30, 2008 7:59 pm
Pojazd: Simson ;)
Panie Ci mówiłem o skracaniu to ni chciałeś nic robić i troche pogrzebać programem aby to miało ręce i nogi bo pseudak się nadaje do około 80-90cm3 podobne wydechy wychodzą jak to, wiem liczyłem. Fi jak mówie z notatki bella wynika aby zaczynać od wartości średnich podanych w tabelkach i stopniowo zwiększać lub zmniejszać ale do 50 cm spokojnie fi 17 mm o długości około 250 [mm].
