Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:09 am
 Temat postu: Świeca NGK BR7HS - chłodniejsza czy cieplejsza od Iskry F80?
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 7:32 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Siema. Wie ktoś, czy świeca NGK BR7HS jest cieplejsza czy chłodniejsza od Iskry F80 (NGK B7HS) ?
Bo jak włożyłem NGK B7HS (odpowiednik Iskry F80), to nie jeździł najlepiej, a jak włożyłem NGK BR7HS, to zaczął dobrze chodzić.
Więc chcę wiedzieć, czy mam kupić chłodniejszą świecę od Iskry F80, czy cieplejszą.
 Temat postu: Re: Świeca NGK BR7HS - chłodniejsza czy cieplejsza od Iskry F80?
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 7:49 pm
Raczej cieplejszą/a.
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 12:27 am
W sumie to niebardzo widze jaka moze być róznica w wartości cieplnej NGK B a BR. Sądze, że jest to jakaś róznica w budowie świecy jak np. zwykła Iskra a Iskra z dodatkiem PS na końcu (wysunięta elektroda).
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 6:58 am
Romet Kadet M-780
Właśnie myślałem, że chodzi o to, że któraś jest cieplejsza, bądź chłodniejsza.
Elektrody obie świece mają wysunięte tak samo
NGK BR7HS
NGK B7HS
A silnik lepiej chodzi na tej BR7HS, więc zastanawiam się, czy kupić cieplejszą świecę niż Iskra F80, czy chłodniejszą.
A tak w ogóle, to silnik mi chodzi tylko jak mam przerwę 0.3 na świecy, a na przerywaczu 0.4.
Próbowałem różnych ustawień iglicy, ale w zasadzie chodzi tylko jak iglica jest w najniższym położeniu (zapinka na najwyższym rowku), ew. 1 położenie wyżej (zapinka o 1 rowek w dół), ale wtedy NGK B7HS (odpowiednik Iskry F80) po chwili zalewa, a jak włożę Iskrę F80, to strzela z gaźnika. Jak ustawię na świecy 0.4, to już ledwo co odpala, ale tak przerywa, że po chwili gaśnie. A na wolnych obrotach to silnik chodzi tylko jak mam wkręcone obie śrubki do oporu (ta od składu mieszanki powietrzno-paliwowej i ta od obrotów), bo jak lekko wykręcę tą od składu mieszanki, to ledwo co wkręca się na wysokie obroty. Mogę dodać jeszcze, że iskra od czasu do czasu jest żółta.
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 10:37 am
To daj cieplejszą... Ja na twoim miejscu bym dał F95 lub odpowiednik.
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 10:54 am
Romet Kadet M-780
F95 jest chłodniejsza od F80. Czyli jak już, to powinienem dać np. F75.
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 3:37 pm
Wujek do pegaza wsadzał 95 i dobrze śmigał, ponad 50km/h.
Chart na F80 mi przerywał po nagrzaniu. Dałem F95 i było już dobrze. Potem i tak wymieniłem na NGK odpowiednik F100 i jest super.
Spróbuj F95, przerwę 0,3-0,5mm. Musi jeździć. Nie ma że nie chce...
Brak nowych postów Swieca NGK
paabson
Wto Sie 07, 2007 2:03 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Świeca
html
Czw Kwi 12, 2007 8:51 pm
Crush Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Świeca
Wojterr
Sob Sie 11, 2007 10:38 am
wojtek Zobacz ostatni post
spider15
Pon Cze 23, 2008 8:23 pm
Konrad Zobacz ostatni post
SzymonK
Nie Lip 06, 2008 5:45 pm
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
