Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:46 pm
 Temat postu: Składanie góry silnika dla Zielonych
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 6:56 pm
Miejscowość: Płock
Pojazd: -Benzer Xcross ,
-Honda Mbx 80
-Quad 150
Dzisiaj chciałbym pokazać zielonym jak składać i rozkładać cylinder , tłok i głowicę.
Zacznijmy od tego co przygotować ( nie będę wypisywał jakich kluczy używać ... :))
-młotek gumowy
-wybijak (o średnicy sworznia nie koniecznie wybijak kawałek rurki itp )
-płaski śrubokręt
Odłączamy i wykręcamy wszystkie rzeczy typu węże chłodnicze , termostat , fajka , świeca
Wykręcamy górne nakrętki które nakręcono na szpilki by przytrzymać nasz cylinder i tłok ;)
By kamilolo at 2012-04-13
Gdy już to zrobimy możemy podczas zdejmowania głowicy znaleźć trudności , gdy głowica nie będzie chciała zejść możemy użyć płaskiego śrubokręta do "podwadzenia" głowicy (trzeba uważać by nie uszkodzić cylindra) , możemy postukać młotkiem gumowym który poruszy lekko głowicę . To samo tyczy się cylindra , czasem schodzi on ciężko a czasem lekko podwadzamy , pukamy aż schodzi ;)
Gdy zdejmiemy głowicę i cylinder ukaże nam się tłok :D Patrzymy czy nie ma na nim większych rys , to samo robimy z cylindrem . Jeśli ma to albo szlif albo nowy cylinder.
Naszym oczętom ukaże tłok , pierw zdejmujemy zawleczki tłoka ( ja zdejmowałem po jednej stronie nie wiem jak inni ;) )
Teraz możemy zająć się sworzniem , może on wychodzić topornie tak jak to było w moim przypadku . Przyda się nam wcześniej wspominany "wybijak" , musi on być średnicy sworznia by go nie uszkodzić . Musimy także zabezpieczyć korbę by podczas uderzania nie uszkadzała się ... ( zaznaczamy na tłoku w strzałkę w stronę okna wydechowego by potem nie domyślać się jak ustawiony był tłok), możemy poprosić jakąś miłą osobę która nam potrzyma korbowód ;) ja akurat takiej nie miałem więc zabezpieczyłem sobie korbę kawałkiem drewka :)
Gdy sworzeń nam wyskoczy zauważymy też łożysko najlepiej jest je czymś przywiązać lub przypiąć trykatką(opaska samo zaciskająca) , oglądamy , robimy co tam mieliśmy robić , jakaś wymiana itp. :]
Teraz robimy wszystko jak przedtem tylko w drugą stronę lecz z ważnymi uwagami które zaraz wam przedstawię
Więc zakładamy łożysko , tłok , sworzeń , sprawa zawleczek ma się tak można zakładać stare ale gdy podasz ich wyjmowania je uszkodzimy możemy je odgiąć lub kupić nowe ja wybrałem 1 opcję
Teraz zakładamy cylinder na tłok ale musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy jaką są pierścienie ;) A dokładnie ustawienie ich , jest coś takiego jak zamki pierścieni . Jak wiadomo pierścienie nie mogą się poruszać , a one właśnie zabezpieczają przed poruszaniem się pierścienia . Ustawiamy je pierścienie na zamkach( może być trudno je znaleźć jak znajdziecie jeden to w pobliżu powinna być reszta ale napewno nie będą jeden pod drugim ;) )
Staramy się nie poruszać pierścieniami i jednocześnie nakładając cylinder , przyda nam się przy tym jakaś miła osóbka ;)
Nie zapomnijmy o uszczelkach , najlepiej kupić nowe ponieważ do poprawnego działania silnika musimy mieć dobrą kompresję
Zakładamy uszczelkę pod głowicę , teraz dokręcamy głowicę a robimy to na "krzyż" czyli raz dokręcam po jednej stronie a potem po przeciwnej . Podłączamy świecę , przewody itp.
Jeśli napisałem coś źle lub nie poprawnie proszę zwrócić uwagę ;) ja też się jeszcze uczę :)
Poradnik jest prosty ale zauważyłem że moi koledzy często mnie dopytują o tak naprawdę banalne rzeczy więc postanowiłem go napisać :)
Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez KamiloloPL Pią Kwi 13, 2012 7:26 pm, edytowano w sumie 4 razy
 Temat postu: Re: Składanie cylindra tłoka i głowicy dla Zielonych
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 7:03 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Popraw tego tutka , bo żadne linki ani zdjęcia nie działają taak
 Temat postu: Re: Składanie góry silnika dla Zielonych
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 8:49 pm
Miejscowość: okolice Chojnic
Z tym wbijaniem sworznia to nie jest zbyt dobry pomysł. Lepiej śrubą + parę tulejek lub specjalny ściągacz.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
FILM GOPRO!(str. 14)
YAMAHA XS400
NOWY LAKIER!(str. 3)
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 8:54 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
fajnie się to robi ściskiem stolarskim taak jak się takiego ściągacza nie ma :F
Brak nowych postów Składanie skrzyni biegów silnika 019
WorseBoy
Czw Sty 17, 2013 10:46 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozbieranie-Składanie silnika M541/M531 Simson
BEBAK
Pon Lip 26, 2010 9:20 pm
Brak nowych postów Składanie kół- obręcza, bęben i szprychy.
jawas_681
Czw Paź 06, 2011 6:53 pm
tombo22 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów SWAP silnika simsona do charta.
ryhit
Wto Gru 13, 2011 4:57 pm
Vesten Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Typowe niesprawności silnika 139FMB
dam18
Nie Kwi 15, 2012 7:17 pm
dam18 Zobacz ostatni post
