Obecny czas: Pon Lis 09, 2026 9:08 pm
 Temat postu: Skuter 4t problem z rozruchem
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 7:29 pm
Witam,mam taki problem otóż przeciwtalerz nie styka się podczas rozruchu z bendiksem.Co mogło się popsuć w takim razie?
 Temat postu: Re: Skuter 4t problem z rozruchem
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 8:10 pm
bendix do dupy, ewentualnie jakaś chujowa tuleja na wariatorze. a skuter dobrze przyśpiesza? przeciwtalerz z zębatką dociśnięte maksymalnie na wale?
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 8:35 pm
też przypuszczam że to bendix,tuleja raczej dobra bo przed wymianą paska napędowego wszystko było w porządku,nie wiem czy dobre jest przyspieszenie,ponieważ nie mogę uruchomić silnika,mam takie pytanie bendix podczas kliknięcia czerwonego przycisku wysuwa się ?
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 8:44 pm
Czemu nie możesz, kopniak powinieneś mieć? Wysuwa się bo jest tak zbudowany i działa na zasadzie rozwijania się i zwijania. Wyjmij go i sprawdź czy sprężyna działa poprawnie. (Odsuń maksymalnie bendix, potem go puść i sprawdź czy się zwija)
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 8:47 pm
Kopniak mam zdemontowany,dodam że jak klikam czerwony guzik to rozrusznik kręci się razem z bendixem ale bendix się nie rozwija
--------- Czw Kwi 05, 2012 10:07 pm Połączono ---------
na pusto bendix rozsuwa się i wsuwa
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 9:35 pm
złóż wszystko do kupy i spróbuj odpalić z założoną pokrywą paska...
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 11:24 pm
Pojazd: Sei
Taka ciekawostka, czasem owe rozruszniki miały tendencje do kręcenia w drugą stronę, zwróć na to uwagę, jeśli mam rację, to odwróć obudowę rozrusznika o 180*, i powinien ustać.
Jeśli to nie to, to sprawdź naprężenie sprężyny bendixa, i czy nie jest pęknięta, jeśli bendix się rozwiera i 'zacina' to masz wyrobione tulejki bendix'a, koszty nie wielkie, ale roboty trochę więcej. saalutuj
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 12:15 pm
akumulator na full naładowałem,rozrusznik rozkręciłem przeczyściłem,poskładałem wszystko do kupy i jest to samo(bendix przy rozruchu ociera o przeciwtalerz,dodam że rozrusznik kręci się w dobrą stronę)
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 3:16 pm
nie no bendix do wymiany autentycznie widać. jak coś - mam taki na sprzedaż za grosze.
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 3:22 pm
Kolego bendix przed chwilą wymieniony-jest to samo;/
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 3:40 pm
o.O wewnętrzna strona przeciwtalerza nie jest jakoś przytarta? ten przeciwtalerz na pewno jest dobrze dociśnięty razem z całym wariatorem do wału?
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 7:47 pm
pomyliłem się co do akumulatora nie było elektrolitu,ale dokupiłem dolałem,cała noc zostawię żeby się ładował,a jutro zobaczę czy coś ruszy,no myślę że dobrze wszystko jest z przeciwtalerzem i że jest dobrze dokręcony
--------- Pią Kwi 06, 2012 9:28 pm Połączono ---------
ale wątpię że to może być tego przyczyną
Brak nowych postów Skuter 4t- problem z bendixem
fifunia1
Pią Maj 04, 2012 10:39 pm
fifunia1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kto pomoże ? PROBLEM Z ISKRĄ ( SKUTER)
bartess199
Sob Lip 31, 2010 1:49 pm
bartess199 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter Kingway problem z obrotami
Mielno
Pon Kwi 13, 2015 12:06 pm
marcin1992 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter 2T v-max 30km/h problem z przeniesieniem napędu
adamos1995
Nie Wrz 30, 2012 8:12 am
kubabellic2 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] Nie odpala
Durolg
Nie Sie 02, 2009 3:37 pm
KrzysieK Zobacz ostatni post
[ Time : 0.063s | 22 Queries | GZIP : Off ]
