Obecny czas: Wto Lis 24, 2026 3:43 am
 Temat postu: Brak iskry, klr 650
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 5:09 pm
Miejscowość: Podborsko
Pojazd: Kawasaki KLR 650
Problemów ciąg dalszy, niestety.
Odpaliłem moto, pochodziło około minuty na ssaniu i zgasł. Myślałem, że brak paliwa, dolałem próbuje odpalić, na pycha nic. Wykręciłem świece i iskry nie ma. Posprawdzałem bezpieczniki wszystkie w porządku, nie wiem za co się zabrać, z elektryką mało mam wspólnego. Kontrolki się świecą od luzu, elektryka działa, rozrusznik kręci, no ale felernej świecy nie ma. What now?
 Temat postu: Re: Brak iskry, klr 650
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 6:58 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Może zacznij od zmienienia świecy :)
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 7:05 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Zmień świecę po pierwsze, możliwe że się skończyła. Jak dalej nie będzie iskry to moduł, cewka, iskrownik.
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 9:13 pm
dexster11 napisał(a):
What now?
So, if you have this disagreeable issue, and as I can see in your post, you are going to solve your problem, so you should check following matters:
- is the spark plug working correctly? check presence of spark on another (I strongly recommend you to use a brand new spark plug)
- is the electrical wiring working correctly? If your motorbike wasn't to be use for a long time, check and maybe fix the problem with poor ground connection
- if you have a special tools, and you know diagnostics procedures you are able to measure the correctness of working of things like as a coil, CDI unit and so one...
Don't forget to tell us what is the problem indeed, because as a matter of a fact no one knows for sure via the Internet what is wrong...
Zawsze kurwa myślałem że polski język, to piękny język i da się nim wszystko opisać, więc nie trzeba pierdolić po obcemu :F
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 10:00 pm
Napisałem, że instalacje sprawdziłem, ale pewien nie jestem, na elektryce: http://hobby-elektronika.eu się nie znam, nie mam żadnych tego typu narzędzi. Nie będę nic sam grzebał, świece dałem drugą ale to nic nie zmieniło. Może kumpel mi pomoże, na razie w toku.
Brak nowych postów Brak iskry w WFM
Martinus
Pią Maj 04, 2012 5:58 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak iskry [wsk 125]
BogusWSK
23
14584
Pon Maj 21, 2012 10:20 pm
BogusWSK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 125 brak iskry
Patrycjusz28
Nie Gru 30, 2012 9:11 pm
kubabellic2 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów MZ ETZ 250 brak iskry
zazikupl
Wto Wrz 09, 2014 7:17 am
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawa 350 delux 6v brak iskry
kamilbob
Śro Wrz 16, 2015 5:21 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
