Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 9:30 am
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 5:25 pm
Miejscowość: Konotop
przy skróceniu układu dolotowego o 65% to max moment obr przeniesie się w górę o ok 1800-2000 obr a ten silnik seryjnie osiąga max moment przy 3tys obr więc po takim skróceniu układu ssącego przypadnie na 5 tys a silniki te osiągają ponad 6 tys seryjnie więc ma to sens i może działać
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 7:29 pm
Miejscowość: Chojnice
Dokładnie to osiąga napełnianie rezonansowe przy 3600obr/min a po skróceniu o 65%
4400obr/min. Może ktoś poda średnice rury wydechowej i kąt otwarcia okna wydechowego ??
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:11 pm
nie wiem jak ty to liczyłeś ale źle ci to wyszło bo samo skrócenie układu ssącego o 65% czyli o ok 30 cm podnosi max moment obr o ok 2 tys a nie jak wyliczyłeś o 800 obr
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:13 pm
Miejscowość: Sobótka
ten silnik ciężko wyliczyć, nietypowy króciec na pewno zmniejsza opory przepływu czyli mieszanka porusza się wolniej, do tego wpada do cylindra pod kątem prostym, podobnie z wydechem, gdzie dominują procesy akustyczne.
Jeżeli ktoś na poważnie myśli o tuningu to na początek zająłbym się poprawnym ukształtowaniem całego kanału ssącego i odpowiednim doborze średnicy rury wydechowej ;] a potem liczeniem...
od jakiegoś czasu myślę nad tą przeróbką, mam już pewien projekt
kruciec i rurę wydechową można by wykonać z miedzianych rur, które są w łatwo dostępne np. w budowlanym (duży wybór średnic). Odpowiednio podgiąć i pospawać.
mam jeszcze jeden pomysł, cylinder jest dość wąski wiec można by tak poprowadzić gaźnik , żeby wystawał za cylinder, dzięki temu można zrobić krótszy kanał ssący
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:34 pm
Nie pisałem o momencie obrotowym tylko o napełnianiu rezonansowym
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:55 pm
a max moment obr przypada wtedy gdy napełnianie rezonansowe cylindra jest największe więc na jedno wychodzi
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 9:03 pm
No czyli nie wiem kto się myli obliczałem dla długości dolotu 35cm ( 55 orginalny) i tak wyszło reszta to wymiary podane tu na forum
Ps. Dla 25cm jest 5300 obr/min więc róznica jest 1700 więc się zgadza ale po skróceniu org. układu ssącego o 65% wychodzi 35 cm
Ostatnio edytowany przez Kamis Pon Lut 04, 2008 9:08 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 9:06 pm
no właśnie tu robisz błąd długość dolotu wynosi ok 55-60cm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. brak rury wydechowej
Adam@pl
Pią Mar 30, 2007 7:32 pm
Brak nowych postów [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
Riddick
44
16234
Sob Lis 15, 2008 11:53 am
r4g3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogien z rury:p
bugzel
41
14610
Pią Wrz 07, 2007 5:33 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 2 rury wydechowe u rometa
Adam@pl
Pią Mar 30, 2007 7:37 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaki filtr gdy bez rury jest lepiej?????
Lenar90
Sob Maj 31, 2008 3:15 pm
Ziuton Zobacz ostatni post
