Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 3:46 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 34 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 2:36 am
Miejscowość: Hecznarowice
Raczej nie wada papierowych ustrzelek lecz to jest kwestia założenia ich. Ja zawsze zakładam papierowe uszczelki i jest ok. Nic nie cieknie. Baciu nie wiedziałem że ci olej cieknoł do przestrzeni korbowej.
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 4:19 am
baciu14 napisał(a):
piesiec napisał(a):
Jak mam silnik uszczelniany na silikonie to nic się nie dzieję
ja mam silikony i jest o wieeeeeeele lepiej niż na papierowych. nic nie cieknie, a jak miałem papiery to olej przelewał się to komory wału korbowego - taka wada tych uszczelek...
Gó**o, a nie wada uszczelek. Wada Twoich karterów jak juz...
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 10:59 am
Miejscowość: Lębork
Silnik na sylikon <rotfl> <hahaha> dobre sylikon prędzej czy później się wypali kolego. Uzyj hermetyka. Mówisz że ogar leci Ci "tylko 60 km/h" biedny jesteś <rotfl> przypominam że to tylko ogar 200 ;/
10 lipiec 2007 zakup Jawy 50 Mustang
23 lipiec 2007 pierwszy dzień docierania cylindra 60 ccm3
24 sierpien 2007 Jawa 50 zarejestrowana
<b>Nie ma Boga... jest motór</b>
Po remoncie, teraz docieranko ;]
Brak czasu szkoła+praktyki ;/
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 11:27 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Wg. mnie i większości userów silikon to najlepsze rozwiązanie... Są silikony do 360°C i one nie mają prawa się wypalić, po za tym jest lepiej się na nim składa silniki, bo dłużej zasycha i lepiej się go nakłada niż hermetyk...
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 4:07 pm
Miejscowość: hehe
Jaa no :| Po czym poznać, że mogło się tłok przytrzeć ? :[ :/
Czasami słyszę tak jak by coś się charatało ale to chyba tarcze sprzęgłowe. A cylinder dzwoni, czyli to chyba normalne ;)
JUŻ NIE CHODZI MI O PRĘDKOŚĆ, TYLKO O MOC !!!
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 5:44 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
piesiec napisał(a):
TYLKO O MOC !!
założ zębatke 11z, przeczysć uklad wydechowy, załóż dysze o przelocie 68 i 38 i masz już wiekszą moc :D
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 9:23 pm
Miejscowość: hehe
Odkręciłem cylinder. :) Cylinder ok, jest jedna mała rysa. A tłok jak na fotach :)
Jutro założę inną zębatkę ;]
PostWysłany: Pią Lut 08, 2008 1:03 am
Fouks napisał(a):
Silnik na sylikon dobre sylikon prędzej czy później się wypali kolego.
Użyj mózgu kolego. Wiesz że jest coś takiego jak sylikon do silników?? Wytrzumuje temperatury podad 350 stopni C...
PostWysłany: Pią Lut 08, 2008 2:00 pm
Dużo na tych fotach nie widać. Zobacz czy zabezpieczenia sworznia dobrze siedzą. I czy czasami nie ma w głowicy albo cylku "igiełki" z łożyska z wału korbowego. To są najczęstsze awarie. Ja miałem tak, że mi ten śrut z wału wpadł do cylka i niby jeździłe ale był słaby. Nawet 20 km przejechałem z taką awarią.Coś dzwoniło w cylku. Głośno chodził. I w końcu się rozleciał większość śrutów wleciała do cylka i rozwaliła wszystko: cylek, tłok i oczywiście pierścienie. Zobacz czy na głowicy nie masz takich śladów uderzenia czegoś. Jeżeli tak to musisz wymienić wał korbowy. To jest wada poziomo ustawionego cylka. Coś nie zagra z wałem to już musisz dawać cylka do szlifu albo kupić nowy. - ortografia - MG 200
Ostatnio edytowany przez pawelp1993, Sob Lut 09, 2008 12:53 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 12:55 am
pawelp1993 napisał(a):
śrut
Śrut?? :|
Jest jeszcze takie cos jak regeneracja :]
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 1:54 am
Pojazd: OgaR 200
A nie wpadł nikt na pomysł że może wałki od skrzyni siedzą za mocno w tulejkach? Ja tak miałem to za nic nie mogłem ruszyć kołem... Nie wiem ale jeżeli tak jest to silnik do rozpołowienia... CISZA
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 2:32 am
Magnum 200 napisał(a):
pawelp1993 napisał/a:
śrut
Śrut??
Sory źle napisałem!! Chodzi o igiełki z łożyska wału. Pokręć nim zobacz czy są wszystkie, jeżeli nie to musisz rozpoławiać.
Nie polecam regeneracji! Ja miałem niby zregenerowany a po 2tyś km. znów się rozleciał. Lepiej dołuż i kup nowy lub starszy w dobrym stanie z allegro! Jest to dość częsta usterka tych silników! Wał się sypie.
Ortografia Krzyssiek91
Ostatnio edytowany przez pawelp1993, Nie Lut 10, 2008 3:49 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 1:26 am
Nie polecam regeneracji! Ja miałem niby zregenerowany a po 2tyś km. znów się rozceciał. Lepiej dołuż i kup nowy lub starszy w dobrym stanie z allegro! Jest to dość częsta usterka tych silników! Wał się sypie.
Mój kumpel robił regeneracje i juz chyba z 10 tys. przejechał. Jak do dupy zrobili to sie rozsypał.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 4:37 am
Mój kumpel robił regeneracje i juz chyba z 10 tys. przejechał. Jak do *pupa zrobili to sie rozsypał.
Ile zapłacił za regeneracje?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 4:46 am
Brak nowych postów Poważny problem z Ogarem (205)
xtoczekx
Pon Maj 10, 2010 7:57 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Poważny problem
alfa89
Pon Paź 22, 2007 4:10 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Poważny problem !
Demon111
Sob Wrz 20, 2008 2:36 pm
Demon111 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów poważny problem ze światłami
Demon111
Pią Maj 30, 2008 8:20 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] JAWA50!!! Powazny problem ciekawy !!!! JAWA 50!!! J
Lenar90
Sob Mar 08, 2008 10:27 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 13 gości
[ Time : 0.071s | 22 Queries | GZIP : Off ]
