Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 5:50 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 34 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 7:06 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
po co planować jak chcesz o tej samej grubości podkładkę?
Po to, żeby kompresja była taka sama <Czytaj> . Gdy damy podkładkę pod cylinder, to stopień sprężania się zmniejszy ;) .
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 9:28 am
To po jakiego grzyba przerabiać, skoro to nic nie da?
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 2:57 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
=XawiD=, nawet pogorszy. Tak samo z kanałem dolotowym, jak go ktoś powiększy, to może słabiej zasysać paliwo, przez co, zamiast większej dawki, będzie szła mniejsza.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 5:23 pm
Miejscowość: Chojnice
Z ta podkladka pod cylinder chodzi o zmiane kąta otwarcia kanałów a nie o kompresję
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 5:35 pm
328i 98'
Ale cylinder będzie minimalnie wyżej, wiec stopień kompresji zmaleje....
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 6:02 pm
mmateuszzz, jak może być wyżej, skoro odcinasz cylinder o 1,5mm, a następnie dajesz o tej samej długości podkładkę... -1.5+1.5=0!
Kamis, ale czy bezpiecznie jest podnieść tyle kanałów?
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 8:03 pm
Miejscowość: żyraków
tu chodzi o zmiane fazy rozżądu o jakieś 13°(jeśli dobrze policzyłem). Ja bym radził się dobrze przyglądnąć tłokowi mam kilka w domu (większość podróbki ale są też firmowe) i wysokość tych tłoków do tulejki w góre i duł sa różne i to nawet o 1,5mm więć to troche.
Ciekawe jakie powinny mieć dokładne wymiary(jeden mi z cylindra wystawał okło 0.7mm).
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 7:09 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Przecierz to wszystko jak dobrze pamiętam opisywał pan T. Sałek.
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 7:14 pm
To dobrze pamietasz było w np. artykule o tuningu s38
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 7:18 pm
328i 98'
=XawiD=, no fakt, źle zrozumiałem to co napisał ten user.... ;/
=XawiD= napisał(a):
1.5+1.5
To wychodzi 3 :P Poprawny zapis (0 + 1,5) - 1,5 ;)
Pewnie nic nie wniosłem, a to dla wyjaśnienia. <spoko>
romek_s51, Sz. P. Moderator zapomniał o "0". Ale i tak wychodzi 0 i jeden OT :D
Magnum 200, a od czego odjął to 1,5? Od spacji? :>
I nie jestem matematykiem..... To, że mam zawsze 6 z majcy o niczym nie świadczy <Czytaj> .
Ostatnio edytowany przez Driver Pią Lut 15, 2008 7:28 am, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 7:21 pm
Pojazd: buty
=XawiD= napisał(a):
1.5+1.5
To wychodzi 3 :P Poprawny zapis (0 + 1,5) - 1,5) ;)
z tego co napisałeś też wychodzi zero.
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 9:19 pm
=XawiD= napisał(a):
-1.5+1.5=0!
<Czytaj>
[ Dodano: 14 Luty 2008, 20:46 ]
Weź sie lepiej za matematyke niz za wypisywanie bzdur i robienia z siebie naczelnego matematyka forum :]
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 2:34 pm
Bo tu chodzi o to żeby wyszło 0 he he Ale to zero ma się tylko do zmiany wysokości na której dalej znajduje się cylinder. Kanały bedą wyżej o 1,5mm przez to nie trzea wybijać tulejki (która staje się mniej trwała) i jej piłowania. Lepiej pobawić się z tłokiem (mniejszy koszt) a da się prawie to samo zrobić.
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 2:54 pm
Aby kanały były wyższe, to musisz Dać podkładkę DODATKOWĄ pod cylinder, a wtedy o nieszczelność łatwo...
I jak podniesiesz wszystkie kanały... Tłok wszystko da radę zamknąć?
U śmieszyłeś mnie.
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 12:11 am
Jak dasz podkładke o 1,5 mm to silnik będize sie zamulał . Nawet sie w to niebaw . Tak samo jak zrobisz nacięcia na tłoku .
Kiedyś miałem b mocnego Komara którym dało się bezmęczarni jechać we dwóch . Cylinder był dosć nowy i dotary 800 km. Uwalił mi się pierścień który troche poszerzył kanał . Ja tylko dałem nowy tłok i pierścienie . Aż byłem zdziwiony że takie S38 jest aż tak mocne.
Co do poszerzenia to poatrz z wiertarką
Brak nowych postów 4 kanały w komarku
peteero
Nie Lut 17, 2008 5:09 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. biegi w komarku
pawlo13
Wto Cze 24, 2008 8:37 pm
pawlo13 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kanały płuczące
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 5, 6, 7 ]
MaximusResetus
97
37856
Pon Paź 29, 2007 7:41 am
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów DODATKOWE KANAŁY
pawelrys
23
8681
Pią Cze 06, 2008 7:56 am
Brak nowych postów [223] Dwa nowe kanały tak jak w 225!
Matexx
23
8956
Śro Kwi 01, 2009 8:41 pm
Matexx Zobacz ostatni post
