Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:56 pm
 Temat postu: Ciezko odpala Simson
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:33 pm
Miejscowość: włocławek
Mam problem z simsonem problem ten polega na tym ze jak jest silnik rozgrzany to ma problem odpalic i wkrecac sie na obroty a jak jest zimny to nie ma tego problemu zostały wymienione magneto,iskrownik,wszystkie cewki,swieca.Co mam z tym fantem zrobic pomocyyy!!!!!!!!!!!!!
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:36 pm
Wymień kondensator, zwiększa dawkę benzyny- miałem coś podobnego i pomogło :).
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:42 pm
kupiłem cały kpl iskrownik i wymieniłem to chyba nie to a czy gaznik moze miec cos do tego???
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:50 pm
Dawid1991, U mnie z reguły było tak samo jak u Ciebie, jak świece wykręciłem to sucha była ... zwiększ dawkę a sam się przekonasz.
Jeżeli cały zapłon wymieniałeś to mogłeś źle ustawić ...
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:52 pm
moja swieca jest zalana jak jest ciepły to na wysokich obrotach szarpie jak by tracił iskre czy cos
[ Dodano: 26 Luty 2008, 17:53 ]
a jaka powinna byc przerwa na platynach???
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 8:19 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
na platynkach 0,4mm jaka masz swiece??
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 8:20 pm
a jaka by była świeca najlepsza??
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 8:57 pm
NGK
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
20/100%
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 9:23 pm
Powiedz mi kolego jaka to jest wersja Electronic czy platynkowiec?.
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 9:33 pm
Jest to platynowiec. Instalacja 6V.
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 10:01 pm
Ja wstawiam na ten gaźnik, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz :).
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 10:02 pm
A jak ustawic zapłon??
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 2:30 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
NGK sobie do kieszeni można wsadzić. BOSH wymiata wypala idealnie mieszankę :)
Zapłon ustawia się na kreskach na kraterze jest na stojanie i magnecie jeżeli części są DDR jak nie to trzeba doświadczalnie ;)
http://bikepics.com/pictures/1198291/ na zdjęciu widać kreske na stojanie i kraterze u mnei troche opóźniony zapłon ale cóż przestawi się potem tylko magneto się ustawia z tymi kreskami i finito ;)
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 5:35 pm
Mam jeszcze jedno pytanie co to jest odrzutnik oleju i jaka on spełnia role. czy to jest potrzebne.??? Prosze o szybka odpoiwedź
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 7:12 pm
Miejscowość: Szczecin
A co do tych kresek to u mnie jakos wogule nieodzwierciedlaja prawidlowego ustawienia. Mam ustawione 1cm przed krweska zeby ustawienie zaplonu sie zgadzalo.
To przez to ze mam jakies nieoryginalne kolo zaplonowe czy wal obrucony(co raczej jest nie mozliwe)
[ Dodano: 1 Marzec 2008, 19:18 ]
Pumba92, ta kreska nie jest fabryczna. Jest zrobiona nawet w paskudnym miejscu. Przez nia lancuch moze chlapac olejem i brudem do magneta.
Brak nowych postów Nie odpala ciężko kręci...
ufosi
Czw Sie 21, 2008 2:37 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 cieżko odpala ciepły
TORETTO
Sob Lip 11, 2009 11:00 pm
TORETTO Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] Nie odpala
jasiu111_2007
22
8634
Pią Maj 14, 2010 1:19 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Nie odpala.
Dawid1991
Śro Kwi 08, 2009 12:55 pm
Ogarzysta Zobacz ostatni post
Martin19
Wto Mar 02, 2010 6:36 pm
