Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:50 pm
 Temat postu: Problem z przerywaczem - Chart
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 11:50 am
Miejscowość: Podkarpacie
Jak w temacie, mam problem z przerywaczem w charcie. Mianowice: przerywa on caly czas gdy tylko jest właczony akumulator, (przerywa nawet wtedy, gdy nie ma włączonych kierunków). próbowałem rozwiązać problem zmieniając przerywacz na nowy, ale to nic nie dało i dalej jest tak samo. Jak myslicie co sie mogło stać??
PS
Oryginalny przerywacz ma trzy wyjścia na kable , a ja podpiąłem tylko lewy i prawy kabel od kierunków, a środkowy został bez niczego. Ale za to nowy przerywacz ma tylko dwa wyjścia ( na prawy i lewy kierunek) i podpiałem pod obydwa ;]
Prosze o szybką i konkretną pomoc :)
pzdr!
[ Dodano: 21 Marzec 2008, 12:56 ]
Przepraszam, ze umieściłem temat w nie odpowiednim dziale, ale zapomniałem o "Elektryce" :D , prosze o przeniesienie.
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 12:13 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
ten środkowy jest do masy, ale nie musisz podłączać. Pewnie masz coś z instalacją, źle kable podpięte
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 1:47 pm
Instalacje brat robił od nowa według schematu i on powiedział , że wszystko powinno byc dobrze, teraz go nie ma w domu ( i nie będzie do niedzieli) więc w domu nie ma mi kto pomóc z tym, a tato jest zielony w elektryce :/, więc licze na wasza pomoc, sam zaraz zobacze co i jak w kablach i czy sie zgadza ze schematem, ale watpie żebym cos zrobił dobrze.
PS
Mam jeszce jeden problem , otóż gdy zapale charta i wciskam sprzęgło to nie reaguje na to nic, bo jak wrzuce jedynke to silnik gaśnie( bez puszczania sprzęgła , próbowałem juz podkręcic przy manetce, ale jak podkrece to "kopnik mi sie ślizga" i nie można go odpalic.
Co moze byc przyczyna tej usterki??
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 3:05 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
hmm pewnie regulacja, musisz się troche pomęczyć skoro raz ciągnie na sprzęgle a raz się ślizga. Regulacja powinna pomóc
Brak nowych postów Komar- problem z przerywaczem
Zulaw17
Czw Wrz 29, 2011 7:17 pm
Zulaw17 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 210 big problem
jasiu111_2007
Czw Lip 26, 2007 12:18 pm
Brak nowych postów Problem - chart
VeGo
Czw Lis 08, 2007 5:14 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. CHart 210 problem
kristo92
Pią Maj 02, 2008 8:23 pm
Brak nowych postów Problem Chart
Maciek210
Sob Cze 07, 2008 2:35 pm
Maciek210 Zobacz ostatni post
