Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:16 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 30 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Śro Mar 22, 2006 7:20 am
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
opór w tych przerywaczach robi bardzo wiele a jesli podłaczysz pzrerywacz 12v do instalacji 6v to nie jest powiedziaen zę zadziała
PostWysłany: Śro Mar 22, 2006 2:35 pm
Miejscowość: Francja
Nie zadzialal jesli to by bylo przerywacz elektroniczny....Ale jak to bimetal chyba dobrze ?
Sprobuje to i zobacze jak bedzie...
PostWysłany: Śro Mar 22, 2006 10:11 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Ludzie ludzie!
Fredi dobrze kombinuje z tym przerywaczem! zwykły przerywacz to nic innego jak bimetal czyli kawałek metalu który się nagrzewa i wygina. to czy się nagrzeje to zależy od tego jaki prad będzie płynął przez ten bimetal i NIE zależy to od napięcia pracy tylko od przepływającego prądu! a to czy podłączysz go pod 12V i 42W czy pod 6V i 20W to prąd i tak będzie prawie taki sam! więc ja sądzę i wiem że to wypali <ok> <ok>
lachvj
PostWysłany: Pią Mar 24, 2006 6:25 pm
No wiedzialem ze bedzie dobrze dobrze :D:D:D Dzieki Artizzz :P chociaz ktos sie ze mna zgadza tutaj :P
Czesc kolego !! i pozdro dla wszystkich !!
PostWysłany: Sob Mar 25, 2006 8:07 pm
jak już psiałem pod koniec po dłuzszych przemysleniach niepokił mnie tylko fakt 12v przeywacza przy 6 v ale skro działa to gratuluje
PostWysłany: Śro Mar 29, 2006 2:29 pm
Miejscowość: GLIWICE
Błąd masz na schemacie!!źle z mostkiem prostowniczym połączyleś.Tu wrzucam poprawioną wersje schematu(według mnie moja powinna działać;)Pozdrawiam!!aha i ta cewka co jest u mnie polączona z prostownikiem, to ona niemoze z masą stykać!!
PostWysłany: Śro Mar 29, 2006 8:00 pm
No faktycznie...w samochodzie tak jest zrobione, od razu do masy nie idzie. Na poczatku tez chcialem tak zrobic a w koncu zmienielem decyzje :P . Dzieki ze napisales :) teraz jestem pewien jak trzeba robic :)
POZDRAWIAM serdecznie
PostWysłany: Czw Mar 30, 2006 2:11 pm
no to był Twój błąd,i by wtedy niedzialalo,bo diody przewodza tylko w jedną strone a z cewki masz prąd zmienny,dlatego raz by przewodziło a raz nie.
Szykują sie zmiany...
PostWysłany: Wto Sty 16, 2007 10:00 pm
jeśli pozwole sobie o coś spytac. W silniku 023 są 2 cewki i każda daje 6V?
Dlaczego w "Pojazd:" nie ma jawy 350TS?
PostWysłany: Wto Sty 16, 2007 10:45 pm
Miejscowość: Słupsk
2 cewki świetle i każda daje 6V =tak
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 3:07 pm
a jak je inaczej podłącze to dadzą 12V?
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 3:44 pm
Miejscowość: Słupsk
inaczej znaczy szeregowo,bo fabrycznie są połączone równolegle
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 4:13 pm
Na jednym z forum zapodałem schemat (mojego autorstwa), ale nie sprawdzony. Cewka zapłonowa jest jak w ogarze 200, a w iskrowniku 3 cewki świetlne połączone szeregowo. A tu dodaje dokładny opis:
Za prostownikiem dałem regulator napięcia LM7808, który ograniczy podawane napięcie na akumulator do około 7,5V (powinien 8V ale tak nie da rady...). Za tym kondensator 1000uF, który zmniejszy wahania prądu. Oczywiście zwiększyłem "pojemność" prostownika na 8A (aby się nie przegrzał). Prostownik i LM7808, najlepiej przykręcić do radiatora, dla poprawy chłodzenia i wydajności.
http://img228.imageshack.us/my.php?imag ... newnc2.jpg
Prośba do Artizzz'a:
Artizz czy takie połączenie da radę ładować??
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 12:09 am
Kawasaki KLF 300
był:
Artizzz odpowiada ;)
takia instalka nie ma prawa bytu :/ oto wyjaśnienie (zakładamy że magneto faktycznie ma moc 30W):
po pierwsze nie zastosowałbym stabilizatora napięcia w takim wykonaniu do ładowania aku. stabilizator LM7808 ma wydajność prądową bodajże do 1,5A, od biedy do ładowania aku wystarczyłoby. Ale według schematu on ma zasilać również zapłon i światła!! =XawiD=, mam nadzieję, że się pomyliłeś;)
Napięcie 8V jest za duże - powinno ono wynosić ok 7V, kondensator jest niepotrzebny - jego rolę spełni akumulator. Pozatym na niskich obrotach ładowania w ogóle nie będzie, a stabilizator wprowadzi tylko niepotrzebne straty :/ najlepiej więc w ogóle się go pozbyć.
lachvj
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 12:03 pm
No dobra, a ta ma "prawo bytu"??:
http://img440.imageshack.us/my.php?imag ... widle5.jpg
Tu jest "prawie" to samo, tyle że 2 cewki są połączone szeregowo, a jedna.... osobno :).
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator bez ładowania a kierunkowskazy
martyn
Śro Lut 27, 2008 9:52 pm
Brak nowych postów [Ogar205]Kierunkowskazy i akumulator
Koki
Pią Lut 13, 2009 8:08 am
Koki Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak podłączyć kierunkowskazy do Ogara 200?
mechanik001
Sob Sie 29, 2009 4:42 pm
Matej Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator Kadet
kuba848
Czw Sie 10, 2006 9:47 pm
prezes Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. motorynka, kierunkowskazy
hubert723
Pon Sie 13, 2007 8:01 pm
hubert723 Zobacz ostatni post
