Obecny czas: Nie Gru 07, 2025 5:41 am
 Temat postu: Kilka problemów w ogarze 205
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 7:27 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
A wiec tak zaczołem remont/tuning ogara 205 (silnik 023) i mam kilka problemów...
1. Gdy wcisnę sprzegło i naciskam kopnik, to tak jakby nie było sprzegła... (normalnie powinien się starter ślizgać, a się tak nie dzieje);/ O co chodzi?
2. Gdy mam równo kierownice, prosto przed siebie, to wtedy mam przekrzywione przednie koło ;/ Czym to jest spowodowane i jak to naprawić?
3. Czy klin na wale ma trochę odstawać, czy ma cały wejść do czopu wału?
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 7:35 pm
Pojazd: Zipp Quantum
1. Wyreguluj sprzęgło.
2. Koło jest scentrowane albo poprostu padły łożyska.
Pozdrawiam Manifacturs
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 7:42 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
1. Wyreguluj sprzęgło. Jaki stan tarcz i popychacza ??
2. Krzywe widełki, scentrowane koło.
3. zarobion oczywiście, przecież wał musi się na czymś trzymać z magnetem spulany
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 8:55 pm
Miejscowość: Lublin
Manifacturs napisał(a):
Wyreguluj sprzęgło.
Dobra jutro coś spróbuje wyregulować... I sprawdzę przy okazji wymiany uszczelki tarcze...
MarcinO napisał(a):
Krzywe widełki
I co z tym? Jak to naprawić?
Czyli klin musi wystawać? Tak z jakiś 1mm?
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 11:57 pm
Miejscowość: Słupsk
może nawet więcej niż 1 mm ;] widełek raczej nie wyprostujesz
a po co chcesz tarcze wymieniać przy okazji?przecież nie zdejmujesz pokrywy tylko regulujesz od spodu silnika xD
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 12:00 am
Z tego co ja zrozumiałem to sprawdzi stan tarcz przy okazji wymiany uszczelki.
Klin ma wystawać tyle, jakiej głębokości jest rowek z magnecie.
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 3:33 pm
Miejscowość: Grudziądz
tarcze to jedynie za dobre ma wiec sprawdzenie nic nie dsa :D jedynie regulacja linka pod silnikiem lub przerobienie jej (ja tak musiałem zrobic bo jak była załozona to sprzegło wcisniete było :) )
no jak nie :P ja po wypadku prostowałem i jest gites :D
kumpel trzymał koło zeby sie nieruszało a ja z odpowiedniej strony pret miedzy widełki zaparłem i ciagnołem az sie naprostowały :) troche roboty było ale działa :D
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Ogar 205 z silnikiem 019
Ogar 205 z silnikiem s38
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 5:41 pm
Miejscowość: żyraków
ja widełki sam wyprostowałem. Stanij przed rometem nad przednim kołem sciśnij je nogami złap za kierownice i ciągnij żeby się naprostowało. A sprzęgło to zrób tak że jak jest linka od niego to pod silnikiem co jest śrubka os sprzęgła to ja tyle wykręcaj żeby panceż miał luz może z 1mm
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 5:52 pm
w rowerze przejdzie ale jak masz znacznie wygiete widełki to watpie :P
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 7:39 pm
Miejscowość: Lublin
Robiłem przy romecie i okazało się, że tarcze są jeszcze dobre. :-) A nie regulowałem linki, bo wogóle o niej zapomniałem...
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 3:10 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
A popychacz w jakim stanie ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 7:15 pm
Miejscowość: świebodzin
no właśnie a co do sprzęgła to dokręcaj po troszke śróbkę na karterze od strony zapłonu do sprzęgła
jawencja to motorek wart podziwu
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 7:47 pm
Miejscowość: Lublin
Bdb...
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 10:32 pm
to sprawdź z ta śróbką
PostWysłany: Śro Maj 14, 2008 7:05 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Regenerowałem kumplowi kiedyś zawieszenie ogara po wypadku, najlepiej jest wszystko rozebrać i wtedy prostować oddzielnie lagi a oddzielnie widelec i wtedy zrobimy naprawdę równo, potem sprawdzić czy nie naruszyliśmy spawu i składamy. Co do sprzęgła to spróbuj podciągnąć linkę, jeżeli nie zadziała to sprawdź stan popychacza, pierwszej tarczy z kulką i sprężynę, skoro mówisz, że tarcze są dobre.
Było, minęło.
Brak nowych postów Kilka problemow z Ogarem 205
Dany2210
17
6854
Sob Kwi 05, 2008 9:21 pm
Brak nowych postów Kilka problemów jawa 50
pawkli
Pią Sie 08, 2008 8:00 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Honda MTX] kilka problemów.
gronio19
Sob Wrz 19, 2009 7:34 am
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kilka problemow z chart'em
Justyna
Nie Mar 07, 2010 1:13 pm
fryta48 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka problemow z motorynką
kamis11
Pią Maj 14, 2010 2:03 pm
kamis11 Zobacz ostatni post
