Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 8:05 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Maj 21, 2008 7:13 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Ja gotowałem i spuchła mi tylko dolna część tłoka czyli nóżki tłok był do wyrzucenia ale to chyba pojedynczy przypadek zarobion
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Śro Maj 21, 2008 7:34 pm
Miejscowość: Podkarpacie
A w jakim oleju?? Kujawskim :> :D Może jakieś wskazówki jak gotować, jak pzygotować itp. ?? Najpierw sam spróbuje na jakims starym tłoku ;) A pierscienie też "gotować" ??
PostWysłany: Śro Maj 21, 2008 7:41 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Gotujesz w byle jakim oleju, ważna jest tylko temperatura. Najlepiej przygotuj sobie jakiś stary garnek, połóż na jego dno coś w rodzaju rusztu, połóż tłok na tym ruszcie i zalej garnek olejem tak aby tłok cały się zanurzył. Potem odpalasz palnik i gotujesz tłok przez jakieś 4 godz. tak żeby olej się lekko bulgotał.Następnie czekasz aż tłok ostygnie i powtarzasz gotowanie jeszcze raz. Smacznego <hahaha>
PostWysłany: Śro Maj 21, 2008 8:15 pm
http://wsk_fenix.republika.pl/olej_tlok.html Znalazłem coś takiego,
Spóbuje z jakims staym tłokiem juto, a potem najwyzej powiem koledze aby tak zobił, bo ja szlifu jeszcze nie potrzebuje, wiec mi to niepotrzebne ;)
PostWysłany: Śro Maj 21, 2008 8:45 pm
zarobion To nie może być byle jaki olej, nie może być spożywczy tylko normalny silnikowy :P
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 7:35 am
Doba, ale moze byc Hipol zlany z silnika?? (tzn stary, bo jak robiłem remont to zmieniłem olej, ale tego starego nigdzie nie wylewałem, tylko tzymam w słoiku)
A jak myslicie równomiernie ten tłok spuchie??
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:10 am
Komar 2350
http://allegro.pl/item365423762_tlok_pi ... nioo_.html tu masz tłok do charta z czasów PRL-u więc na pewno nie będzie puchł :)
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 10:31 am
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Czemu akurat silnikowy? Tu chodzi tylko o to żeby tłok się odpowiednio rozgrzał więc może to nawet na smalcu usmażyć :P
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 11:35 am
ten tłok jest juz sprzedany a pzatym pytałem i to jest nominał czyli 38.00mm ;]
Czyli jak z tym olejem?? Moge w kujawskim gotować :D ??
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 11:37 am
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Jak nie masz żadnego starego oleju to możesz
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 1:02 pm
Miejscowość: żyraków
Tłok nie jest sprzedany bo nie było ofet kupna. A a tak pozatym to nie chodzi o olej tylko oto że olej gotuje się w 200 stopnich C a woda koło 100 ale to zależy od ciśnienia
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 1:47 pm
Nie ważne czy sprzedane czy nie, bo to jest nominał czyli 38.00mm a mój kolega potrzebuje 40.00-40.50mm ;)
A tak wogle to napiszcie na ile mozna max pzeszlifowac tuleje Charta ??
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 2:14 pm
przem578, olej roślinny nie dość że ma inny skład, to jeszcze inaczej się zachowuje, wrze w niższych temperaturach, nie doprowadzisz go do takiej temperatury jak silnikowy, a im większa temperatura oleju tym lepiej (bo jak zagotujesz go do niższej, a potem będziesz jeździł, to tłok nie spuchnie tylko do momentu osiągnięcia temperatury gotowania, powyżej zacznie puchnąć :P )
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 3:56 pm
Czyli w silnikowym wygotuje ;)
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 4:31 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
I tu się nie zgodzę bo temperatura nie może być zbyt wysoka bo można przegrzać tłok.
Brak nowych postów [Simson] dobry ten tłok?
reisen286
Śro Mar 18, 2009 7:02 am
Pumba Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tani i dobry
Norbi
20
8805
Pią Maj 25, 2007 9:29 pm
Norbi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok
Krzysiek14141
Pią Sie 15, 2008 10:41 am
Brak nowych postów Tłok pomocy
krk
Nie Maj 28, 2006 10:22 am
bolzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok 1 szlif
sumarek
Nie Paź 22, 2006 3:38 pm
[ Time : 0.069s | 23 Queries | GZIP : Off ]
