Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 2:46 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 3:41 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
nalej troche bezyny do cylindra i zobacz wtedy jak odpali bedziesz wiedział ze to gaznik
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 4:07 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
A może za duży odstęp na świecy? Skoro chce, ale nie może, to też może być kompresja nie tak :)
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 4:57 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Nie, ostęp jest ok.. )0,5mm...
OK... Zobacze w piątek lub sobote, bo na tygodniu mi sie nie chce wychodzić...
A co może być nie tak? Bo jak próbuje odpalić to dym wylatuje z tłumika i przy cylindrze a kolankiem. ;/ Czy to może wpłynąć na złą kompresje? A gładź cylindra i tłok jest OK. :)
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 5:04 pm
Miejscowość: Podkarpacie
No jak Ci ucieka miedzy kolankiem a cylindrem, to juz ma złą kompresję, spróbuj uszczelke nową dać (najlepiej taki miedziany pierscien, który sie sam "wyłozy")
A na swiecy powinien byc odstep chyba w granicach 0.7-1.2mm - tak mi sie wydaje.
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 5:08 pm
Mi się jednak wydaje, że powinna być przerwa rzędu 0.5-0.6mm ;)
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 6:50 pm
Ja tylko napisałem, ze ucieka mu na 100% kompresja, silnik odpali, lecz troszeczkę mocy straci przez to ;)
Wstyd żeby nie znać podstaw J.Polskiego /Jacek-J129
Ostatnio edytowany przez BaczekSTWA, Wto Maj 27, 2008 6:56 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 7:53 pm
328i 98'
Kur#@@$ jakie głupoty!!! zarobion
Kompresja najczęściej ucieka z pod głowicy. <Czytaj> Wymiana uszczelki i mocniejsze dokręcenie pomoże.
PostWysłany: Śro Maj 28, 2008 11:55 am
Miejscowość: Lublin
Uszczelka jest nowa, posmarowana sylikonem...
[ Dodano: 28 Maj 2008, 19:19 ]
Jak uszczelka jest OK to czego to moze być wina?
PostWysłany: Śro Maj 28, 2008 8:06 pm
BaczekSTWA napisał/a:
Kompresja najczęściej ucieka z pod głowicy. Wymiana uszczelki i mocniejsze dokręcenie pomoże.
Wez sie nie odzywaj jak nie wiesz, kompresja moze uciekac spod głowicy, spod cylindra oraz miedzy kolankiem a cylindrem. A jak ucieka kompresja z laczenia kolanka z cylindrem to jak niby ma to "naprawic"- to oczywiste że dac nową uszczelke.
PostWysłany: Śro Maj 28, 2008 8:59 pm
Miejscowość: Kolno
Witam miałem podobny problem z moją motorynką.zachowywała się dokładnie jak twój sprzęt.Iokazało się że iskra pojawiała sie raz na świecy raz na stykach.nie jestem pewien czy mam racje.
PostWysłany: Śro Maj 28, 2008 9:12 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
BaczekSTWA, ale głupoty :| Gdyby kompresja uciekała pomiędzy kolankiem, a cylindrem to według twojego twierdzenia uciekałaby również na założonym kolanku. Czyli rozumując najlepiej zaspawać otwór w cylindrze zarobion Pierdoły.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Maj 29, 2008 11:58 am
Miejscowość: Lublin
Iska u mnie jest za każdym razem na swiecy...
Wymienię uszczelkę przy kolanku i zobvaczymy czy to coś da?
PostWysłany: Czw Maj 29, 2008 12:59 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Wątpię że to coś da. Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecy jeszcze bardziej :)
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Maj 29, 2008 1:35 pm
Miejscowość: Lublin
Nawet jakby nie dało, to przynajmniej jak wymienię nie będą mi spaliny wylatywały...
OK...
PostWysłany: Czw Maj 29, 2008 7:34 pm
MarcinO, nie badzo Cie rozumiem, przeciez dobrze napisałem, że trzeba to uszczelnic dając (dopasowaną) podkładke między kolanko a cylek.
Brak nowych postów Nie odpala
marek25aa2
Śro Gru 21, 2005 10:04 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
batata
Sob Sie 05, 2006 2:11 pm
batata Zobacz ostatni post
marcintbg
Pią Wrz 22, 2006 1:25 pm
mimik
Sob Wrz 23, 2006 8:23 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie odpala
Kermit
Sob Lut 17, 2007 4:09 pm
Kermit Zobacz ostatni post
