Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 7:46 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 9:23 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
16n3 z tego co słyszałem można max na 17mm rozwiercić. Starszy typ czyli 16n1 aż do 19,5mm
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 10:00 pm
Miejscowość: Tarnów
Mam do sprzedania 16N3-5 rozfrezowany na 18mm. Przebieg mniejszy niż 500km. Dysza dobrana jest już i śmiga zdrowo, ale jeżeli komuś nie będzie odpowiadało mam jeszcze kilka innych głównych dysz o różnych rozmiarach. Cena do ugadania...
Anty lame crusiade
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 8:29 pm
Miejscowość: Daszewice k/Poznania
Widzę kolega ambitny ale z wiedzą o całokształcie to niezbyt ;p
Poczytałem i widzę błąd ;]
r4g3 Ok program to nie wszystko ;] okazuje się jeśli masz zawór membranowy liczysz powieszchnię listków/płatków (jak to zwać ) membrany to nie to o mam pilarke uszkodze ją tata kupi nową a zabiorę z niej gaxnik i membrane będę kozak...
Musisz obliczyć powieszchnię płatków i szykować cylinder od 0 pod dana membrane ;] Jest udowodnione ze simson 90/4 bez membrany z odpowiednio dobranym gaxnikiem 4b itd :)
porobił simsona SV905 na 5b skrzyni wersji lang !!! dlaczego ?? statystycznie simson SV905 i 5b jeszcze powinien porobić simqa pierwszego z palcem w dupie ale w praktyce okazało się ze nie jest tak, dodam jeszcze oba cylki wykonywał jeden kumpel ;] wiec nie było mowy ze jeden cylek był skopany. tak ze zacznij liczyć powieszchnię membrany a gaźnik najmniejszy do membrany zalecany jest 21 ;] żeby zdążył membrane napełniać więc stary licz na to programów niee ma :PP
Co do tłumika natomiast polecam ExhaustCalculator2 ;) na zwykłym simsonie sr na cylku 60ccm no name dał taki tłomik 8km/h do przodu :)
na lepszych sprzetach daje to nawet 15km/h
<wow> tak ze trzeba dobrze ustawić tłumik w programie ustalic rezonans i jazda sam jestem w trakcie robienia takiego tłumika lecz mnie czeka jego wycięcie i pospawanie juz tylko ;] A słyszałem ze masz psełdo sporta weź go przerób pod schemat jaki ci wyjdzie i będziesz miał ogień w szopie ;]
http://bikepics.com/members/guciq/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Sim ... nduro/8968
Simson s90 Enduro
-RZt RS904DA
-sprzegło s70 2xdocisk s51
I takie tam ;p
Remontuje/Modyfikuję Silniki Romet/Simson/Jawa/Skutery
Przerabiam CYLINDRY Simson/Romet
NISKIE CENY WYSOKA JAKOŚĆ
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 9:02 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
Gucio... Generalnie to autor pytał o to, jaki gaźnik powinien mieć, teoria swoją drogą
( ale jak wiadomo bez niej cięzko cokolwiek zrobic). Wiadomo że większa powierzchnia okien = większy gaźnik, z logiki wynika ze większe przepłukanie. Więc to jest podstawa doboru gaźnika. Dalej dobiera się membranę.
Same okienka nic nie dadzą. A cylek mój... zapewniam Cię jest w dobrych rękach i czeka na zawór który będzie troszkę inaczej zamontowany niż ma większość. Spróbuję dorobić kanały wyrównujące ciśnienie w 4 płukach oraz inaczej skonstruowany 5 płuk. Dlaczego membranowce stworzone przez kumpli są mniej wydajne niż symetryki ? To jedynie kwestia wykonania, zapewne szczegół do którego jeszcze nie doszliśmy. Należy przyglądać się innym cylindrom które mają membrane do cylindra, choćby nawet MTX (czy jest słaby ?). Gdzieś jest błąd, a ja będę kombinował... Nie mam mowy o partactwie w moim przypadku.
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 9:18 pm
No spoko ale znasz s56/dudi ?? on wykonywał te 2 cylki u niego nie ma mowy tez o partactwie ;d
Temat o gaxniku odpowiedziałem na pytanie ;] ale powieszchnia membranki odgrywa b.ważną role ;] ona dozuje potrzebna ilość mieszanki wiec wiesz... ja bym myslał nad membrana a później do niej jakiś sensowny gaxnik od MZ150 i jazda ;]
Simson s90 Enduro
-RZt RS904DA
I takie tam ;p
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 9:30 pm
Akurat z Dudim wymieniłem dużo swoich myśli...
Powierzchnia przepływu membrany odgrywa wazną rolę, ale także sztywność listków ma swoje do gadania.
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 9:41 pm
Ale i tak wszystko kreci sie przy membranie ;] więc widzisz jak juz kombinować to np. 80ccm i membrane z dt80 ;] wtedy jestesmy blisko doskonałej membrany do naczego cylka ;] a jak weźmiemy membrane od piły i myslimy ze jestesmy boscy to co ..:|
Simson s90 Enduro
-RZt RS904DA
I takie tam ;p
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 9:53 pm
Zwykły zawór od am6 jest stosowany nawet do poj 80cc w wraz z gaźnikiem 21mm. Więc raczej odpowiedni.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 11:32 am
Ale co nie zmienia faktu iż membrane trzeba policzyć ;]
am6 jest ogólnego stosowania z tego co widzę w simsonach chyba najprościej jest ją zamontować i w ogóle...
Sam bym się skusił na membranke do siebie tylko znowu jaką a liczyć sie nie chce wiec pozostawiłem cylek programowi i muszę skołować do siebie gaźnik 28-30mm np. MZ250 to już będzie coś ;)
Simson s90 Enduro
-RZt RS904DA
I takie tam ;p
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 1:53 pm
A narzekasz na spalanie, zadaniem na poziomie jest uzyskanie odpowiedniego przepłukania oraz mocy z jak najmniejszej dawki mieszanki.
Brak nowych postów [223] Membrana, Jaki gaźnik
Lukaaas
Wto Maj 05, 2009 6:00 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik od simsona i membrana w silniku Jawa 223
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 7, 8, 9 ]
sumarek
122
38910
Czw Lut 28, 2008 8:10 am
Ziuton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Cylinder 60/5/3 + membrana
ślonzok
23
12352
Śro Maj 27, 2009 6:19 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaki gaźnik??
sumarek
Pon Lut 18, 2008 8:18 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki gaźnik do 50/4?
kamilbob
Nie Lis 01, 2009 9:06 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
