Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 8:56 am
 Temat postu: WSK 125 robię instalację na akumulator 12V
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 9:16 am
Miejscowość: się biorą dzieci?
Witam ziomki! <jupi>
Jestem nowy na forum i widzę na prawdę masę ciekawych tematów.... ale to powoli przejrzę.
No więc tak, robię instalację elektryczną do WSK 125 na akumulator
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc0 ... 0282c.html - coś takiego.
Tam gdzie jest regulator napięcia to muszę wstawić mostek?
Jeśli tak to bardzo proszę mi powiedzieć jaki?
Czytałem na forum, że warto też zastosować kondensator elektrolityczny - jaki i gdzie?
Mam akumulator żelowy 12V 7,2Ah.
Ładowanie będzie z 2 cewek świetlnych 6V.
Bardzo proszę o pomoc - najlepiej jak by mi ktoś dokończył mój schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/189 ... 111a2.html
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 3:31 pm
Miejscowość: żyraków
Dokończyłem schemacik ale nie moge go dodać.
P.S. Schemat przesłałem na poczte.
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:37 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/801 ... e8a79.html - tu jest Twój schemat. Dzięki <spoko>
Czyli rozumiem, że ma to być tak:
z tych dwóch cewek wychodzi po jednym kablu - więc te 2 kabelki z cewek podpinam pod 2 wejścia mostka (jaki dokładnie mam kupić ten mostek - proszę o link) A po co radiator na mostku? No i jeden kabel z mostka idzie na masę i jeden do + aku.
Jakoś dziwnie ten kabel do świateł namalowałeś. Bo światła mają być zasilane przez aku.
Bardzo bym Cię prosił, abyś mi namalował schemat bez świateł tylko to co tyczy się ładowania aku.
A ten regulator to co? Chodzi o regulator napięcia czy o jakiś inny? Bo jeśli chodzi o reg,napięcia to nie ma sensu go zakładać bo on jest tylko do alternatorów.
I gdzie mam założyć kondensator elektrolityczny? Bo słyszałem, że jest lepsze ładowanie jak się go założy.
Jeżeli cewki będą dawały np.18V to muszę je przewijać?
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 9:39 pm
Ju po koleji odpowiadam na pytania.
1. To śą cewki 6V czyli żęby otrzymać 12V trzeba połączyć szeregowo dwie cewki. W takim przypadku należy odłączyć drugi koniec drutu który jest zgrzany do rdzenia cewki i połączyć go z kablem od krógiej cewki a do mostka ma iść kabel z jednej ceki a z drógiej odpięty od rdzenia drut. Sam widze żę zrobiłem tam mały błąd.
2. Radiator w mostku jest po to żeby mostek się nie grzał przez co zmniejsza się jego wydajność. Masa czyli rama po to rzeby niie ciągnąć osobnych kabli od minusa akumulatora do swiateł klaksona itp.
3. J sa zasilane przez akumulator. Ten czerwony kabel co idzie do miejsc gdzie pokazuje strzałka włącznik świateł to ten kabel jest włącznikiem czyli plus z akumu możęsz przełączać na światła długie , krutkie albo 0 na rysunku jest właśnie w takim położeniu.
4. Schemat namaluje za chwilkę i wyśle.
5. Chodzi o regulator napięcia. Jest on potrzeny ponieważ cewki (orginalne) w takich magnetach, zwiększają swoje napięcie wraz z obrotami silnika. Napięcie również zależy od obciążenia. W simsonie właśnie ebla była i działała w takim samym układzie.
Cewek nie należy przewijać na małych obrtach jedna możę dawać nawet 4V a na wysokich 13V jeśli je obciążysz żarówką orginalną to na max obrotach w czasie jazdy powino być 6V.
P.S. jak chcesz to wstawie Ci tam kondensator 25V 4700uF lepiej wygładza prąd.
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 10:52 am
Dzięki kolego <lol>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef4 ... 989f8.html
mostek zakupiłem taki:
http://allegro.pl/item385967388_mostek_ ... html#photo
mam nadzieję, że dobry. Radiator założę jakiś z komputera, bo mam takie małe.
A bezpiecznik jaki polecasz?
Więc regulator mam dać za mostkiem i kondensatorem i przed bezpiecznikiem?
Powiedz mi jeszcze jaki bo nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej jak byś podał link.
A to ten regulator może być z samochodu? Bo ja mam jakiś regulator napięcia samochodowy, ale on jest do alternatora przystosowany.
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 6:37 pm
Bezpiecznik myśle że w granicach 3 do 5 AAle najlepiej byłby 3,5A. Mostek spokojnie wystarczy.
Regulator z alternatora nie bedzie bo działa na innej zasadzie. Z simsona by pasoał może od prądnicy z malucha by jakoś dało się go przystosować nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Jeśli masz czym to zmierz napięcie akumulatora na zapalonym silniku na maksymalnych obrotach jeśli nie przekroczy 14,5V to nie trzeba regulatora. ( oczywiście po przerobieniu na 12V)
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 11:24 pm
kamil_ziomek, dzięki za konkretne odpowiedzi.
Nikt na żadnym forum mi nie pomógł w tym temacie.
Masz u mnie bardzo dużego plusa.
Na prawdę jestem Ci bardzo wdzięczny za pomoc <spoko>
PS: dla pewności powiem co dokładnie kupię:
kondensator: http://eltronix.pl/products/1807
regulator z Simsona: http://allegro.pl/item381389299_elba_si ... iemcy.html
To będzie dobre, tak?
Ostatnia odpowiedź i zabieram się do pracy <rotfl>
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 3:55 pm
Powinno być dobrze a w tym regulatorze masz odrazu przerywacz do kierunków. W razie jakichkolwiek problemów służe dobrą radą :)
PostWysłany: Wto Lip 01, 2008 2:50 pm
A w którym miejscu ma być regulator napięcia?
Zobacz ten schemat i czy w dobrym miejscu go namalowałem?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4dd ... 91ff8.html
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 11:03 am
Zacisk 59a do plusa który wychodzi z mostka prostowniczedo , 31b do masy , 49 poprzez włącznik (stacyjke) do + na akumulatorze , 49a do przełącznika od kierunków (zamiast przerywacza)
Tak jak tu http://obrazki.elektroda.net/42_1205274495.gif
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 11:45 am
OK rozumiem. <spoko>
Dzisiaj do domciu przyszedł mi kondensator: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851 ... 8b19c.html
Powiedz mi jeszcze który drucik to + a który to - ?
Mi się wydaje, że dłuższy to +, ale wolę zasięgnąć porady specjalisty <rotfl>
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 1:07 pm
Za zwyczaj jest padek z napisem minus na obudowie , też myslew że dłuższy to plus ale najlepiej skontaktuj się z sprzedawcą bo na 100% to pewien nie jestem. Możesz jescze sprawdzić woltomierzem może jest delikatnie naładowany.
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 4:28 pm
Xabingo, gdzie masz pasek, tam masz -. Na tym pasku powinny też być -.
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 1:12 pm
Ale po tym zdjęciu coś mi się zdaje że nie ma tego paska ( chociaż to dziwne bo zawsze był)
[ Dodano: 8 Lipiec 2008, 11:13 ]
Zrobiłeś już tą instalacje?? napisz co i jak.
 Temat postu: Re: WSK 125 robię instalację na akumulator 12V
PostWysłany: Śro Lip 23, 2008 12:20 pm
Instalki jeszcze nie zrobiłem, bo jak na razie składam silnik.
na kondensatorze jest przy krótkiej nóżce pasek (poniżej link do zdjęcia) - powiedz czy o ten pasek chodzi? On oznacza minus?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a21 ... d409d.html
A tutaj zdjęcie mostka - dokręciłem go do radiatora i dałem pastę termo przewodzącą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67f ... eefcd.html
I pytanie: na mostku mam z jednej strony oznaczony tylko + i ~, a który to minus?
Brak nowych postów mam instalacje 6V i akumulator 12V
Sk@tty1
Czw Sie 23, 2007 11:00 pm
Laszlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Jak podłaczy instalacje w mz etz 150
jaworx5
Czw Sty 06, 2011 5:43 pm
Wojtek666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] czy opłaca się kupić instalacje elek. ?
marcintroc01
Pon Lis 03, 2008 6:45 am
Brak nowych postów AKUMULATOR
Aren
Wto Paź 04, 2005 6:04 am
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Akumulator 12v
r4g3
31
12629
Pon Sie 28, 2006 9:47 am
Garry1 Zobacz ostatni post
