Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 10:37 pm
 Temat postu: Psuje świece
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 10:27 am
Miejscowość: Śląsk
niewiem co sie dzieje i dlaczego ale "przepalają" mi sie świece.....wygląda to tak...założe świece pojeżdże 1 dzień i świeca daje d**y...strasznie ją przerywa a później już nieodpala.....wtedy jak założe inną świece to jeździ normalnie...ale znowu tylko jakis czas, kupiłme nową świece i pojeździłem na niej 2dni ;/ i dalej to samo...coto może być? kondensator? cewka wys. napięcia? może jest jakieś przebicie lub zwarcie?
Ostatnio edytowany przez DAMIAN, Pią Gru 15, 2006 10:48 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 11:26 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
to niekoniecznie może być wina zapłonu.... a sprawdzałeś JAKIE są te sfajczone świece? czy są czarne od niespalonego oleju, szare czy jakie? bo tu mieszanka też może mieć wpływ na świece..
a na jakich świecacj jeździłeś i jakie przerwy między elektrodami były??
lachvj
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 12:01 pm
Miejscowość: Śląsk
elektroda świecy była ceglasto czerwona, czyli spala dobrze....jeździłem na iskrze f80, f100..odstęp na elektrodzie od ~~ 0,4-0,7....
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 12:38 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Po prostu.... simmering.Czego ja nie miałem z tym ogarem :]
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 5:52 pm
Miejscowość: Śląsk
no niestety bosek3 silnik jest po remoncie i były w nim wymieniane wszystie simeringi i wiem że wszystkie są wporządku....a tak wogóle co do tego ma simering bo jakoś niekapuje ;/
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 5:55 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Jeżeli byłby to simering to raczej zawalało by świece lub była by okopcona. Moim zdaniem winny jest zapłon=kondensator?? może cewka W/N
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 7:53 pm
Miejscowość: Śląsk
toteż jak napisałem, ma dobre spalanie, niezabiera oleju....dzisiaj wymieniłem cewke wys. napięcia z drugiego silnika i jakby jest troche lepiej...zobaczymy jeszcze jak dłużej pojezdże, i do tego wymienie kondensator....zobaczymy coto będzie....
PostWysłany: Śro Maj 17, 2006 3:16 pm
Miejscowość: włocławek
mam chyba podobny problem - i co pomogło?
PostWysłany: Śro Maj 17, 2006 7:41 pm
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
I za to kachamy ogary!! trza ciagle cos robic i cigle wykladac kase :D
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 11:16 am
Miejscowość: Śląsk
modo pomogło....... ale tylko troche ;/ dalej mam ten sam problem tylko teraz jeżdże troche dłużej na jedenej świecy.....zmieniłem do tego jeszcze platynki ale i tak kapa....wie ktoś coto może być? zaduża mieszanka? iglice trzeba przestawić? dysze zmienić?
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 1:39 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
DAMIAN, To raczej nie jest wina gażnika. Według mnie to wina iskrownika?? A jak tam kondensator?
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 2:22 pm
Czyli co -wymienic wszystko co gumowe i metalowe i będzie jak nowy.
A tak na poważnie .Nowa cewka wn kosztuje ok 40zł i nie chciałbym wydac tej kasy poto tylko żeby sie przekonać że to nie to.Nie stać mnie na to.
Jaka jest różnica w jakości iskry z kondensatorem i bez.U mnie jest niewielka więc to może jednak kondensator? <stiupid>
[ Dodano: 18 Maj 2006, 15:24 ]
simson_s51, iskrownik to dla mnie pojęcie bardzo odólne.Chodzi ci o cewke zapłowową platyny czy kondensator?
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 2:28 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Powiedz kumplowi żeby ci pożyczył do testu. Jeżeli masz małą iskre to raczej kondensator i to on może robić przebicie na świecy.
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 8:36 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
jeżeli nie ma kondensatora to ładunek nie ma sie gdzie gromadzić i iskry nie ma (lub ledwie co), kondensator MUSI BYĆ !
PostWysłany: Czw Maj 18, 2006 9:04 pm
Miejscowość: Śląsk
gdy zmieniłem platynki i załozyłem świece boscha zaczął jeździć zajebiście....przy zmianie biegów było czuć aż jak rwie do przodu....ale niestety trwało to tylko 2 dni chyba....potem ogar stawał sie coraz słabszy i słabszy isłabszy i mega wolny aż prawie wogóle niechce jeźdźić...gdy postoi tak ze 24 godz. to zaraz po odpaleniu jakoś tam wmiare jedzie ale po chwili zaczyna go szarpać i niema siły sie an rozpędzić ani ciągnąć.....no i co Wy nato? marcinpc masz jakieś porządne rozwiązanie? już zużyłem chyba ze 3 kondensatory z malucha 3 z ogara zmieniłem cewke WN..teraz zmieniłem cały iskrownik, kupie jeszcze świece nową i sie zobaczy....tylko jak tak dalej pójdzie to niewydole na swiece ;/
Brak nowych postów Psuje świecę
kuba0078188
Czw Cze 29, 2006 4:55 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogarek- psuje świece
Ogareq
20
6851
Czw Wrz 20, 2007 10:13 pm
Ogareq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa Mustang] Na światłach psuje swiece zapłonowe
rydzu NGK
Pon Sie 09, 2010 9:22 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar (psuje sie niewiem co)
joj96
Nie Cze 13, 2010 5:16 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Świece
klama
Wto Lis 03, 2009 10:41 pm
klama Zobacz ostatni post
