Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 7:17 am
 Temat postu: Iskra jest, świeca się zalewa a nie odpala - komar
PostWysłany: Wto Lip 22, 2008 9:49 am
Miejscowość: Olsztyn
Pojazd: Wonjan WJ50 (Benzer WS50)
Witam!
Mam dość duży problem z moim komarem, mianowicie iskrę ma dużą fioletową wystarczy ręką złapać za koło zamachowe i kręcić, jak go pcham z górki na jedynce to nawet nie pyrknie. Świeca non stop się zalewa. Klin nie jest ścięty bo zdejmowałem koło zamachowe i siedział w całości. Na tym samym paliwie z tą samą ilością oleju mój ogar załapał z pierwszego kopa.
 Temat postu: Re: Iskra jest, świeca się zalewa a nie odpala - komar
PostWysłany: Wto Lip 22, 2008 10:04 am
Sprobuj wyregulowac gaznik lub zmniejszyc poziom paliwa w komorze plywakowej ;)
PostWysłany: Wto Lip 22, 2008 7:50 pm
Regulowałem ten gaźnik na wszystkie sposoby i dalej nic.
PostWysłany: Wto Lip 22, 2008 7:56 pm
Pojazd: simson s80
czyli jak świeca się nie zalewa to co z tym? bo ja mam simsona i sie nie zalewa?
Fotka mojego Simsona http://img362.imageshack.us/img362/2064/simsonqv4jw8.jpg
PostWysłany: Śro Lip 23, 2008 12:01 am
Miejscowość: Gliwice-Łącza
Pojazd: Motoryna,Simek,Romet,Jawa Babeta(3 kolowa) xD,Komar <3
Co z tego ze jest iskra jak moze byc zaplon zle ustawiony, ze jak tlok u dolu to iskra dopiero odpala.. poczytaj pare poradnikow, ustaw sobie zaplon. Powinno pomoc.
Nie wiek sie liczy, lecz doswiadczenie.
PostWysłany: Śro Lip 23, 2008 5:33 am
Miejscowość: Żywiec
Pojazd: Ogar 200, Komar 232
No ustaw zapłon a na iglicy ustaw środkowy rowek :-)
PostWysłany: Śro Lip 23, 2008 9:44 am
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
ja tam miałem świece prawe nówkę (50-70km przejechane) iskra miodzio włożyłem jakąś starą i chodzi
ja wychodzę z tego założenia że jak ogar nie chce odpalić to najpierw zmienić świece czy jest iskra czy nie
3 razy już mi się to opłaciło :P
PostWysłany: Śro Lip 23, 2008 5:50 pm
Miejscowość: Kleosin
wymień swiece ustaw iglice odpowednio (metoda prób bledów) ale bedziesz musial ją napewno obnizyc, Odegnij blaszke w komorze plywakowej , kup swiece zapłonową champion mi pomoglo kupilem swiece champion i niezalewalo moze to tylko byc wina swiecy zrob to co ja mowie
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 8:42 am
Jakby iskra miała być kiedy tłok jest u dołu to musiałby być klin ścięty. W komarze nie da rady aż tak przekręcić iskrownika żeby iskra była kiedy tłok jest w dole. Dodam, że przerwa na przerywaczu otwiera się minimalnie przed tym jak tłok jest w górze ( 3mm, mierzyłem suwmiarką).
Brak nowych postów [023]Iskra jest, paliwo jest(świeca zalana) i nie pali
Majonez
Pon Wrz 13, 2010 8:31 pm
Majonez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] JEst iskra, jest paliwo, cieknie z tłumika nie odpala
kmisnik
Wto Sie 18, 2009 11:12 am
kmisnik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie odpala (Iskra jest )
DiCarlo
Śro Kwi 08, 2009 2:06 pm
DiCarlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie odpala, jest iskra, paliwo dochodzi :(
mariousz
Śro Wrz 29, 2010 7:20 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 świeca zalewa
Leszczu5000
Śro Maj 21, 2008 1:56 pm
