Obecny czas: Czw Wrz 11, 2025 2:12 pm
 Temat postu: Simson - coś chrobocze w silniku
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 5:13 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Założyłem sobie obrotomierz do simka. Dzisiaj zalałem olejem, odpaliłem i jest problem. Z silnika dobiegają dziwne dźwięki jak gdyby jakieś zębatki tarły. Najbardziej to słychać gdy rozpędzę się np. na pierwszym biegu i wcisnę sprzęgło. Wtedy chrupie strasznie. Wydaje mi się że słyszę to też w czasie pracy silnika ale bardzo delikatnie. Co to może być?? Pomóżcie. Już tyle razy sie babrałem z tym zakładaniem obrotomierza że mnie coś trafi...
Teraz czas na RG 80 ;) SuuuuuuuZuuuuuuuuuKiiiiiiii......
 Temat postu: Re: Simson - coś chrobocze w silniku
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 9:53 pm
Miejscowość: Zielona Góra
Pojazd: Audi 80 B4 Bmw E36 318i Kingway Chopper Jawa 350 Yamaha R1
Masz olej w skrzyni?
Moja Kolekcja:
- Audi 80 B4
- Bmw E36 318i
- Jawa 350
- Kingway Chopper
- Yamaha R1
ZKŻ KRONOPOL ZIELONA GÓRA
FALUBAZ
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 10:01 pm
<Czytaj>
Sprawdź na luzie czy jak wkręcisz go na obroty czy tak samo jest ;) Oczywiście na postoju
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 10:05 pm
Tak napisał ze zalał olejem.Ciekawe czy olejem silnikowym czy mixolem do mieszanki paliwa w dwusuwie <lol>
Moja Kolekcja:
- Audi 80 B4
- Bmw E36 318i
- Jawa 350
- Kingway Chopper
- Yamaha R1
FALUBAZ
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 10:59 pm
Miejscowość: Kraków
Zalałem olejem przekładniowym Agro (coś jak Hipol). Na luzie też to delikatnie słychać jak się wkręci na obroty i puści, ale najbardziej jak sie jedzie na biegu z wciśniętym sprzęgłem. Otwarłem silnik jeszcze raz i założyłem od nowa dekiel.... Może to coś da.. (oby) jutro wieczorem sprawdzę bo zaleje olejem...
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 8:07 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Pełno piachu w skrzyni <Czytaj>
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 10:29 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
masz dobrze dobrane podkładki pod koszem sprzęgłowym nie jest luźny nie ma luzów miezy zebami a zębatką na wale ? Sprzęgło dobrze wyregulowane ? Co do huku to warto by sprawdzić cyz np luzy sąjuż znaczne na łożyskach to też by mogło huczeć ale nie tylko rpzy wciśnietym sprzęgle ja obstawiam coś z koszem sprzęgłowym moze się poluzował ?
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Pią Sie 15, 2008 7:16 pm
Miejscowość: Kraków
W skrzyni nie ma piasku. To jest pewne. Jest mały luz między zębami na zębatce która jest na wale a zębami na sprzęgle. Może to być przez to?? Czy jest np. możliwe żeby tarcze sprzęgłowe wyschły i przez to wydawały takie odgłosy? To chrobotanie słychać też gdy podczas zmieniania biegów puszcza się sprzęgło i w czasie hamowania silnikiem...
Oglądałem film "Simson-Lehrvideo" i tam gość montował ślimacznice napędzającą obrotomierz bez tej podkładki którą się zagina. Ja zdjąłem tylko tą nakrętkę i wkręciłem ślimacznice na podkładkę. Czy może to być przez to?
PostWysłany: Pią Sie 15, 2008 8:45 pm
Nie nie ja bym sprawdizłczy kosz sprzęłowy nei jest luźny ;/ i czy nie ma ostrychj zębów takich wiesz nie do trójkąta ąłdnych troche zjechanych tylko wygląda jak piła mechancizna nejlepiej sprawdzić palcem jak bardzo wyejchany idzie sięprzeciąc ja na starym się porozcinałem xD :P Jak są duze luzy to słychać jak głośno pracuje alr to by było wtedy słychać nawet bez wciskania sprzęgła ja bym sięzastanowił nad luźnym koszem ... ;]
BikePics <faja>
PostWysłany: Sob Sie 16, 2008 8:54 am
Miejscowość: Kraków
Jak się go na postoju wkręci na obroty to przy schodzeniu z obrotów też to delikatnie słychać.. no ale nie tak jak przy wysprzęglaniu....
PostWysłany: Sob Sie 16, 2008 11:18 am
hmm trzeba szukać przyczyny przy koszu sprzęgłowym podkładki dystansujące itp ;] Czasami podkładka działa cuda wiem po sobie ;].
Pisz wolniej ale staranniej. Cuda piszę się przez "U".
BikePics <faja>
Brak nowych postów [Simson S51] Pukanie w silniku
Piotr14
Śro Cze 10, 2009 8:44 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson SR50] Pukanie w silniku.
KoSmIx3
18
6449
Nie Mar 08, 2009 3:28 pm
Qbol Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson s51, brak iskry, świateł na zapalonym silniku
matek893
Wto Sie 17, 2010 10:11 am
Brak nowych postów Zacina się coś w silniku
Zamotek
Pią Lip 21, 2006 1:56 pm
Brak nowych postów Strzał w silniku
maciek-info
Śro Sie 01, 2007 7:49 am
Travis Zobacz ostatni post
