Obecny czas: Czw Paź 30, 2025 7:09 pm
 Temat postu: Nie pali z kopa
PostWysłany: Nie Maj 28, 2006 10:00 pm
Miejscowość: GostyÃą
Nom i jest 1 problem mianowicie . Ogar nie odpala na 1 kopa ( na 2 i 3 tez :P Wogole czsem nie chce odpalic ) po 2 . kiedy juz odpali to moge na nim jezdzic lecz w pewnym momencie on gasnie a kiedy patrze na swiece jest cala zalana . po 3 mam zle wyregulowany gaznik chyba :P I co o tym sadzicie ile mnie wyniesie naprawa tego wszystkiego i wiecie wogole co jest tego przyczyna ? Ja mysle , ze gdzies w gazniku lub w innym miejscu jest brud albo cos takiego i on sie zapycha a swieca chyba do wymiany ale sam juz nie wiem :(
Ostatnio edytowany przez colt101, Pią Gru 15, 2006 10:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 11:46 am
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
to zacznijmy od tego, jesli chodzi o to ze nie odpala to mozesz miec za mala iskre, 2 swieca sie zalewa bo dostaje za duzo paliwa musisz podgiac blasze w komorze plywakowej ale nie powiem ci w ktora strone( gora czy dol) bo sam nie wiem:P a gasnie ci bo sie zalewa :) wszystko to cie nic nie bedzie kosztowac jak na moje musisz wyczyscic (kranik, gaznik, wszystkie doloty) i wyregulowac gaznik ( ta plaszce w komorze plywakowej) i mozesz sprawdzic filt powietrza w jakim jest stanie no i wydech tez mozesz sprawdzic :)
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 7:25 pm
Przeczyscilem Filtr , gaznik , komore z plywakiem , rure wydechowa i jest w miare OK :P Jezdzilem Godzinke - 1,5h a potem znow sie zalal ale olac to :P Da rade to wszystko wyregulowac a potem musze wziac sie za malowanie aerografem :/ :P tylko nie wiem jeszcze na jaki kolor. Planuje czarny albo srebrny.
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 7:52 pm
No skoro sie zalewa to musisz ta blaszke w komorze plywakowej odgiac do dolu( teraz juz wiem) musi dostawac mniej paliwa :) a co do koloru to proponuje na dwa kolory kontrastujace ze sob np ja mam na ciemny niebieski metalik i kilka bialych elementow :D zarebiscie wyglada :P :D
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 4:10 pm
Pojazd: F20 Mpack
A ja proponuję Ci po prostu zmniejszyć o 1 dawkę paliwa na iglicy ;>
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:12 pm
Tez moze byc :P no wlasnie zapomnialem zapytac czy z gaznika ci sie leje bo jak nie to wtedy mati590 ma racje :)
Brak nowych postów Nie pali z kopa
..::DawiD::..
Pon Maj 01, 2006 8:25 pm
romet-ogar-200
Nie Lip 09, 2006 6:06 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
stachu13
Pon Lis 27, 2006 8:55 pm
warzywniak Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa i nie pali na kopa
birs
Pią Lip 14, 2006 2:21 pm
Brak nowych postów Nie pali z kopa po wyregulowaniu zapłonu
romet-ogar-200
Pią Lip 14, 2006 8:52 pm
Młody Zobacz ostatni post
