Obecny czas: Śro Wrz 10, 2025 12:55 pm
 Temat postu: Dzwonienie pierścieni
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2008 1:56 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Witam. Ostatnio zakupiłem tłok ZMD, pierścienie i dałem cylinder do szlifu. Już po pierwszym odpaleniu silnik dzwoni na niskich obrotach. Ostatnio mu troche dałem po garze(200km docierania) i aż trzaska w cylindrze(przy vmaxie) jak bym nie miał ostro wyjechaną tulejkę sworznia. Mierzyłem luz pierścienia w rowku tłoka i wyszło 0,1mm czyli, że ok(?). Na zamkach pierścieni tak samo. Nie mierzyłem ale na pierwszy rzut oka widziałem, że jest baardzo mały luz(poniżej 1mm). Mam cylinder z wydechem na 28mm. Zapłon mam 1.8mm przed GMP(miałem 2,5mm i nic się nie zmieniło). Odkręciłem dzisiaj głowicę i włożyłem 2 uszczelki. Złożyłem i na wysokich obrotach(podczas jazdy oczywiście) jakby mniej słychać ten dźwięk i trochę wchodzi szybciej na obroty. Chciałem zmierzyć ciśnienie sprężania, ale zepsuł mi sie miernik :/
Na poprzednim moim tłoku było to samo, ale on miał w cylindrze luz 0,2mm więc już był ostro wyjechany.
 Temat postu: Re: Dzwonienie pierścieni
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 4:13 pm
Miejscowość: Puławy
Pojazd: Peugeot Vivacity Sportline
No tak to jest jak sie silnika nie rozgrzewa musisz znów wymienić pierścienie
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 4:53 pm
Jak nie nagrzewa? Po wymianie tłoka odpaliłem silnik aby się zagrzał do gorącego, później zgasł i ostygł i znowu zagrzał się o ostygł.
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 5:58 pm
Miejscowość: Puławy
To pisz dokładniej może jakieś lewe pierścienie lub źle zmontowałeś tłok ^_^
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 6:58 pm
Tłok jest oryginalny ZMD. Pierścienie już nie. Ale co z tego jak luzy na pierścieniach są ok? Tłok jest odwrotnie założony ale to specjalnie, bo chciałem, aby zamki przypadały obok wydechu bo mam dodatkowe doloty specjalnie wyliczone. Ale to raczej nie robi różnicy? Tłok nowy a cylek po szlifie.
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 7:04 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Ja mam dodatkowe okna na zamkach i chodzi elegancko :]
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 7:30 pm
A podobno nie powinny być zamki na oknie? Pierścień może się zachaczyć i narobić kaszany ;] Zresztą poprzedni mój tłok chodził najpierw normalnie(zamki od ssącego) i też dzwonił a później odwrotnie(po wierceniu kanałów) i dzwonił tak samo.
PostWysłany: Śro Wrz 03, 2008 2:59 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
No nie mogą jeśli okno jest zbyt duże.
PostWysłany: Śro Wrz 03, 2008 4:24 pm
Miejscowość: Puławy
Mi sie wydaje ze to dzwonienie w tych simkach jest normalne ale dzwoni tylko przy niskich obrotach bo dziadek ma to samo
PostWysłany: Sob Wrz 06, 2008 11:06 am
Ściągnąłem cylinder, złożyłem i na wolnych mniej dzwoni :|
Na 1b od 22km/h zaczyna dzwonić
na 2b od 38km/h
na 3b od 55-57km/h zaczyna :/
Te dzwonienie to tak jak bym miał śrubki w cylindrze i to latało w środku. Na luzie nic nie słychać a mój silnik kręci się pod 10tys rpm(nie mierzyłem ale to słychać). No cholera od czego to jest? :/ Jeszcze raz mierzyłem luz pierścieni w rowku(teraz na zimnym) i nie ma nawet 0,1mm.
Jeździłem dzisiaj po mieście i myślałem, że mnie szlag trafi to tak słychać że sie wszyscy patrzą :/ I musze zwalniać i jechać nie więcej jak 55kmh ;/ Ledwo powstrzymałem sie od przekleństw w tym poście
PostWysłany: Sob Wrz 06, 2008 1:32 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
To raczej nie pierścienie chyba, że te podróby się nie zgrywają z tłokiem ZMD. Ja miałem dokładnie ale to dokładnie to samo nawet od podobnych prędkości jak tulejka na wale było troszkę wyrobiona i sworzeń miał lekki luz i się trzaskał.
PostWysłany: Sob Wrz 06, 2008 7:38 pm
Tylko, że u mnie tulejka jest wogóle nie wyrobiona, sworzeń wchodzi pięknie na tulejkę. W końcu wał ma przejechane 2tys.
Niedługo będę rozpoławiał silnik, żeby sprawdzić stan łożysk itd. więc przy okazji kupię jeszcze raz pierścienie i ew. jak będą mieli gotową tulejke bo to grosze a nie chce mi sie iść do tokarza :P
Aha i zauważyłem, że jak silnik jest bardziej rozgrzany to szybciej zaczyna się ten nieprzyjemny dźwięk
Brak nowych postów Dzwonienie w silniku . [Ogar 200]
arts66
Czw Gru 23, 2010 10:49 pm
arts66 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów wymiana pierścieni ;/
dexster11
Pią Lip 25, 2008 12:38 pm
Brak nowych postów Muli po wymianie pierścieni...
SIKIERA
Nie Sie 24, 2008 9:17 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pasowanie pierścieni [simson]
dzaro95
Pon Mar 21, 2011 9:24 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmiana pierścieni po przytarciu ?
dav6030
Nie Lis 11, 2012 6:40 pm
Tomek545 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 15 gości
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
