Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 1:20 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Dzwoni
PostWysłany: Wto Maj 23, 2006 7:10 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
Stała sie rzecz nastepująca: Jechałem swym ogarkiem 200, jednak zaczeło cos dzwonic(chyba w cylindrze, ale nie jestem pewien), stanąlem, zgasiłem, poczym znowu odpaliłem, zrobiłem przygazówe i cos tylko raz głosno zadzwoniło. Skutki sa nastepujące: nie moge kopnąc, bo sie kopnik zacina niemiłosiernie, jak już kopne nie ma zadnego odzewu. Kiedy zaczynam pchac wrzucam 2 , koło jest zablokowane( biegałem z nim z 15 minut). Zauważyłem jednak pewną zaleznosc,a mianowicie wrzucam na bieg, nie kopie lecz ruszamtylko kilka ray kopnikiem, koło sie odblokowuje ale tylko na kilka centymetrów, poczym znowu sie blokuje:(. Nie wiem co jest grane, błagam o pomoc. Boje sie najgorzsego a wiec tego ze silik jest zatary. Prosze o podpowiedz !!!!!
Ostatnio edytowany przez pioro88, Pią Gru 15, 2006 10:25 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 23, 2006 7:54 pm
Miejscowość: Sztabin
mogly ci pojsc tryby w skrzyni, ale bardziej prawdopodobne to ze pierscienie ladnie popekaly lub calkiem sie polamaly...
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Wto Maj 23, 2006 8:22 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
weź sie nie zastanawiaj tylko rozpoławiaj silnik i porób zdjecia :D
PostWysłany: Śro Maj 24, 2006 7:31 am
Miejscowość: Nowy KościÃłł
Byćmorze pierścienie lub korbowód. Też miałem taką sytuację ale mi poszedł korbowód.
 Temat postu: a
PostWysłany: Sob Maj 27, 2006 3:49 pm
Miejscowość: słomniki
tak i tak musisz silnik rozpoławiac niema na co czekac
volf/00423::)
PostWysłany: Sob Maj 27, 2006 7:24 pm
Ja bym proponował na początek rozkręcić sam cylinder bo mogą to być tylko pierścienie.
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 7:49 pm
Miejscowość: grÃłjec
chyba az pierscienie to niewiem czy mu cos z silnika zostało jak wpadł pierscien do komory korbowej to kartery do wywalenia
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 8:37 am
Miejscowość: PoznaÃą
Witam . Mialem tak samo . Zapewne cos ci wpadlo do cylindra przez gaznik . Wydaje sie to nie mozliwe ale tak , potem tlok zaklinowal ci sie pomiedzy dwoma "pretami" na ktore montuje nie cylinder i wariator . Musisz zdjac wariator i cylinder wyciagnac to co ci tam wpadlo zobaczyc czy tlok nie pekl i czy pierscienie sa cale . Sprawdz tez czy cylinder nie ma glebokich rys . Potem to zamontuj i daj mi znac czy to bylo to .
Pozdro : Filip z Poznania
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 10:07 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Tak się może stać jeżeli niemasz tej gumy łączącej filtr z gażnikiem. filip.gtv, co nazywasz wariatorem. Takie coś jest w skuterach ale to znajduje sie w skrzyni :/
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 4:59 pm
Nie simson_s51 Wariatorem nazywałem głowicę bo działa podobnie jak wariator (przejmuje ciepło )
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 5:54 pm
Pojazd: F20 Mpack
filip.gtv nie tak. Wariator jest to element skrzyni biegów odpowiedzialny za dobranie "przełożenia". A Tobie chodzi pewno o wentilwar, który jest na tym samym wale co wario i wywołuje ruch pow. dzięki czemu chłodzi przekładnie i sprzęgło - te wszystkie gówienka, które są tam za pokrywą. A tak poza tym widzę, że jesteś z Poznania :) Wiesz może gdzie jest bukowska, dąbrowa na Bukowskiej k.Poznania, Sierosław, Niepruszewo, buk?? Sora za offtopic. Ja potwierdzałbym zdanie kolegów :) , że to są pierścienie, niewykluczony korbowód ale Filip wspomniał o swoim przypadku, ednak gdy się ruszyło to mogło by to wypaść i nie blokować, chyba, że wpada ponownie. Nie ma co zwlekać rozbieraj silnik na początek gowica i cylinder, nie życzę ci rozpoławiania bo sobie nie pojeździsz :/ A ja po raz 1 miałem problemy z rozpoławianiem:/
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 7:25 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
filip.gtv, Nazywaj żeczy po imieniu, a nie wprowadzaj ludzi w błąd :/
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 7:00 am
Tak masz racje przepraszam za błąd
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 11:44 am
Miejscowość: Kołobrzeg
MISIE WYDAJE żE TO Są PIERśCIENIE umnie też tak było 1-den pierścień był połamany . rozkręć i zobacz
 Temat postu: Dzieki chłopaki!!!!!!!1
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 10:30 am
DZieki chłopaki za pomoc. Było tak jak mówiliscie. Pierdyknęły oba pierscienie. Roztrzaskało je dosłownie w maczek <zniesmaczony> . Musze wymienic tłok, bo kawałeczki tychze pierscieni zapiekły sie w tłoku, Do wymiany takze idzie głowica bo w komorze spalania jest wychechłany krater głebokosci milimetra :D . Tłok musiałem wybijac młotkiem, sam cylinder o dziwo jest cały, niema nawet małej ryski. MAm tylko jedno pytanko jaki musze kupic tłok?? Niby zamółem nominał na 3 pierscienie, mój były natomiast był na dwa. Robi to jakas różnice?? ;)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [223] Dzwoni
Hanus
Sob Maj 30, 2009 8:18 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dzwoni mi w cylindrze
vorbis
34
10637
Sob Gru 23, 2006 11:24 am
Brak nowych postów Coś dzwoni w silniku [Kadet]
llOMENll
Pią Sty 14, 2011 10:33 pm
jarek105 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nowy 60cm3 (55) a dzwoni w cylindrze
bartek
17
6915
Pią Sie 25, 2006 2:06 pm
Petrov Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali
Matii-x
Czw Cze 09, 2011 9:47 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
