Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 9:27 pm
 Temat postu: [Ogar200] Nie wchodzi na maksymalne obroty
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 5:06 pm
Miejscowość: Prudnik
Witam.
Nie jeździłem na moim o200 od końca sierpnia i dzisiaj się zbuntował ;] Po czyszczeniu i ustawieniu sprzęgła odpalał z pierwszego i chodził ok. 15 sekund po czym gasł. Żeby znów odpalił, trzeba było go podpompować. Jak trzymałem go na większych obrotach to nie gasł, więc pojechałem przetestować sprzęgło. I tak: na jedynce i dwójce po osiągnięciu 3/4 obrotów silnik nie pracuje, zaczyna dopiero, gdy znów zejdzie na niższe obroty. Na trójce dzieje się to po obrocie 1/2 manetki. Wygląda na to, że dostaje za mało paliwa, lecz wątpie, by stało mu się to nagle. Przepływ paliwa do gaźnika ok, w gaźniku pływak w porządku, świeca kawa z mlekiem. Co robić?
 Temat postu: Re: [Ogar200] Nie wchodzi na maksymalne obroty
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 5:46 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Rozbierz i wyczyść gaźnik.Często jest tak że jak długo stoi bez paliwa to śniedzieje czy jak to tam jest.W każdym bądź razie robi się syf i później nie działa tak jak powinno
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 5:49 pm
Gaźnik już czyściłem, nic nie dało. Stawiam, że to wina kondensatora, jutro go sprawdzę i jak coś to wymienie. Dodam jeszcze, że na luzie nie przerywa odkręcając manetkę na full.
PostWysłany: Sob Wrz 27, 2008 7:17 am
Miejscowość: Żywiec
Pojazd: Ogar 200, Komar 232
"Po czyszczeniu i ustawieniu sprzęgła odpalał z pierwszego i chodził ok. 15 sekund po czym gasł. Żeby znów odpalił, trzeba było go podpompować"
Ja jak tam miałem to musiałem simmering od strony sprzęgła wymienić i już jest po problemie ;-)
PostWysłany: Nie Paź 12, 2008 5:29 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
a ile masz paliwa w baku??
PostWysłany: Wto Paź 14, 2008 9:31 am
Gaznik do czyszczenia ;) i zawsze mozna sprobowac z kondensatorem :P
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 5:12 pm
Pojazd: ogar 200
Ja tez mam cos takiego i po ustawianiu blaszki w komorze plywakowej teraz mi niechce dobrze z kopa palic. ;[
Co robić? <help> Dzieki.
a i tak niejest dobrze jak raczke gazu obruce na full to odglos jest tylko taki buuuuu i zaczyna gasnac a na polowie gazu jedze znowu spokojnie
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 5:50 pm
Zapomniałem napisać.. winna była nakrętka mocująca króciec z cylindrem, która pękła, lecz siedziała na miejscu więc od razu tego nie zauwazyłem ;)
Brak nowych postów Nie wchodzi na obroty
Kermit
Nie Mar 18, 2007 3:55 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK nie wchodzi na obroty.
Conqeror
Pią Lip 27, 2007 9:16 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie wchodzi na obroty.
pucian
Czw Wrz 18, 2008 3:52 pm
pucian Zobacz ostatni post
makso
Nie Kwi 10, 2011 8:42 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Nie wchodzi na obroty
superman74
Pon Lut 23, 2009 3:59 pm
superman74 Zobacz ostatni post
