Obecny czas: Czw Gru 11, 2025 11:59 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 4:51 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
wedle zyczenia
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 5:03 pm
Miejscowość: Nakło
Dzięki. Umieszczam filmik, jak chodzi WSK-a. Stała od czerwca, odpaliłem ją kilka dni temu.
Na dowód, że silnik nie jest rozgrzany, na początku pokazuję, że mogę trzymac rękę na cylindrze.
http://pl.youtube.com/watch?v=5e7q_zHgZXY
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 6:42 pm
Pojazd: buty
przydałoby sie jej malowanko i polerka. ;)
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 10:09 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
MOTóóóóóóRRRRRR :D
Piękna 9,9/10 za lakier :P
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 10:40 pm
Miejscowość: Nakło
Ale silnik jak chodzi... Elektryka będzie zrobiona chyba po mojemu...
PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 11:54 pm
Mikolaj211, zrób elektrykę na oryginał ;) No faktycznie lakierowanko by sie jej przydało bo lakier trochę obdrapany :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Mar 08, 2008 1:39 pm
Miejscowość: Nakło
Brakuje wielu części :( Ale jak to jest z taką sprawą: jeżeli on fabrycznie nie miał kierunkowskazów, to czy teraz, aby legalnie jeździć, musiałbym je założyć?
[ Dodano: 8 Marzec 2008, 12:40 ]
Aha, może dzisiaj dam filmik jak na niej jeżdżę.
 Temat postu: Re: Wsk 125 Lelek z 1978r.
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 1:05 pm
Miejscowość: Nakło
A więc odświeżam temat... Na początku wakacji Wska przeszła remont silnika. Po zaprowadzeniu do mechanika okazało się, że silnik, który był w niej zamontowany, wymaga wymiany bardzo wielu części, co było by nie opłacalne (w wale korbowym była dziura na wylot :D). Więc kupiłem drugi silnik na allegro, niby w super stanie, okazało się jednak trochę inaczej. Ale ogólnie rzecz biorąc z tych dwóch silników, dokupując nowe łożyska, pierścienie, sworzeń, tulejkę korbowodu, segery, udało się złożyć jeden silnik w dobrym stanie. Cylinder nie ma rys, tłok nowy (był założony nowy w silniku który dokupiłem, ale stare pierścienie, trochę bez sensu ktoś to zrobił ;/), pierścienie nowe, tarcze sprzęgła nowe, łożyska i simeringi nowe, także ogólnie nie jest źle. Tylko niestety wał korbowy ma drobny luz, przez co motor chodzi trochę głośniej na wyższych obrotach. Do tego coś jest nie tak ze zmieniaczem biegów - by z dwójki wrzucić jedynkę, trzeba najpierw ruszyć dźwignią zmiany biegów do góry. Do tego, nie wiem dlaczego, motor nie odpala z pierwszego kopa, zazwyczaj jest to 3 - 4 ruch startera. Natomiast po odpaleniu motor chodzi równo, nie gaśnie, trzyma wolne obroty. Co do prędkości maksymalnej, to nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo po pierwsze silnik jest na dotarciu, a po drugie jeżdżę tylko po polnych drogach, bo nie mam jeszcze prawa jazdy. Ogólnie najwięcej jechałem około 40km/h ;). Co do silnika, to myślę, że tyle.
Co do instalacji elektrycznej, to zakupiona została nowa stacyjka. Ponieważ jest ona nie oryginalna, to prawie od razu wypadła blaszka od gaszenia - na chwilę obecną jest ona przywiązana drutem (jest to w środku stacyjki, także tego nie widać). Jednak chciałbym kupić nową, oryginalną stacyjkę, jeżeli ktoś ma taką do sprzedania, lub wie gdzie można ją kupić, to będę wdzięczny za takową informację... Do motoru zakupiłem taki akumulator, na chwilę obecną jeszcze go nie mam, czekam na kuriera. Zakupiłem tez prostownik selenowy i nowy włącznik stopu, gdy je otrzymam bee montował. Także instalacja elektryczna będzie w 100% oryginalna (nie wszystkie części będą oryginalne, jak choćby akumulator i stacyjka, tylko chodzi mi o to, że wszystko będzie działało tak, jak w chwili, gdy motor wyszedł z fabryki). Planuje zrobić jeszcze jedną rzecz - poucinać wszystkie konektory z kabli, kable skrócić o 0,5cm i założyć nowe wtyczki, a wszystkie styki oczywiście przeczyścić papierem ściernym. Co do instalacji, to tez myślę, że tyle.
Co do rejestracji - to już załatwione :) Mam już nawet stały dowód, ważny do kwietnia 2009r. przegląd i OC, europejską tablicę rejestracyjną o numerze SCZ X620 :)
Teraz tylko czekam dwa lata na wyrobienie prawa jazdy (myślałem o kategorii A1, która mógł bym już teraz zrobić, ale uznałem ,że mi się nie opłaca). O ile oczywiście nie wejdą te wszystkie planowane zmiany ;(
Co do pozostałych spraw - to wyczyściłem tylny błotnik tam, gdzie była rdza i prowizorycznie pomalowałem białym sprayem (wygląda i tak lepiej niż wcześniej, a do tego nie rdzewieje). Gdy znajdę oryginalny błotnik na przód, bo ba odkręcę, wyczyszczę i pomaluje. Do tego wyczyściłem i pomalowałem mocowanie rejestracji, blachę od chlapacza, a także sam chlapacz. Zamontowałem tablicę rejestracyjną. Planuję odkręcić, wyczyścić i pomalować osłonę błotnika, tylko czym? Proszę o porady (myślę o takiej żaroodpornej srebrzance, chce żeby wyglądało jak w oryginale oczywiście :)). Myślę tez co zrobić z ubytkami lakieru na baku i boczkach... Nie chce nakładać od nowa lakieru, bo sprayem wyjdzie nie ładnie, a nie mam pieniędzy (właściwie, to bardziej mi szkoda ich po prostu) na lakiernika. Znacie może kod tego lakieru, który jest na mojej wsce? Zdjęcia na początku tematu... Bo wtedy bym dokupił takiego lakieru i porobił b. delikatnie zaprawki (wiem, ze można dobrać komputerowo lakier, ale w mojej okolicy nie ma takiego punktu). Jeżeli macie jakieś inne pomysły co z tym zrobić, to proszę pisać :). Poszukuję także nowych, oryginalnych znaczków na bak, gumy na bok baku (takie, jak były w oryginale), a także tej gumy z KOŚCIOŁEM na środek baku. Myślałem o nowych oponach, ale te są jeszcze dość dobre, więc na razie zostaną. Myślę, że to wszystko, trochę się rozpisałem :) Prawdopodobnie wieczorem dam trochę nowych zdjęć. Jakby ktoś miał, albo wiedział gdzie można zdobyć części które poszukuję (czyli te znaczki, gumy i nową, oryginalną stacyjkę), to proszę o kontakt. Proszę także o opinie, komentarze, a także podpowiedzi co jeszcze zrobić. Pozdrawiam serdecznie, niech MOTÓR będzie z Wami!
 Temat postu: Re: Wsk 125 Lelek z 1977r.
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 11:48 pm
Miejscowość: Nakło
Ponieważ na starych zdjęciach było mało co widać, zamieszczam nowe. Proszę o opinie porady co zrobić. Oto zdjęcia:
Ostatnio edytowany przez Mikolaj211 Pon Wrz 01, 2008 11:48 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 12:12 am
Mógł byś dać mniejsze zdjęcia bo na tych nic nie widać :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 12:16 am
Miejscowość: Nakło
Wcześniej w tytule tematu był blednie podany rocznik (1978), ale poprosiłem Sławka90 i zmienił on rocznik na poprawny, czyli 1977.
Ostatnio edytowany przez Mikolaj211, Pon Wrz 01, 2008 11:50 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 1:14 pm
Miejscowość: Proszowice
Pojazd: Knight 50 / CZ 350
jest wypas :D 10/10 mi sie bardzo podoba mój wsrok przenika bród i widzi piekny motocykl :D
CZ 350 - co prawda roboty jest ale cieszy :)
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 12:56 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Pojazd: Simson S51 Enduro, Kadet M-780, Pony 50 M-2, paści Komara 2350
Watpie by miała 90 tys. Pewnie z ostatnim, czerwonym polem liczyłeś...
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 3:55 pm
Miejscowość: Nakło
Nie liczyłem z żadnym czerwonym polem, zresztą tak jak mówiłem - na liczniku było ponad 78 tys, wtedy siadła linka i długi czas licznik nie chodził. Więc te 12000 jest tak a oko, ale mniej nie było zrobione. Oto zdjęcie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/411 ... 3cb22.html" target="_blank
Ja wiem jak jest i nie zależy mi, żeby ktoś w to wierzył. Mówię jak jest, a jak ktoś nie wierzy - jego sprawa. AMEN.
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 4:22 pm
elegancka :D i ten przebieg ze az sie wierzyc nie chce :) Trzymaj ją i nie sprzedawaj
Brak nowych postów Jawa 50 Mustang 1977r.
JawaMustangTeam
Pią Paź 14, 2011 10:33 am
