Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 9:50 am
 Temat postu: [Romet 50T-1] Gaśnie przy wciśniętym sprzęgle.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 7:58 pm
Pojazd: xxx
Witam.
Mam dzisiaj dość nie typowy problem, ponieważ gdy wcisnę sprzęgło, motorower gaśnie. Próbowałem podkręcać obroty przy gaźniku, to też nic nie daje. Gdy sprzęgło bardziej podciągnę to się ślizga. Nie wiem czy może mieć to jakąś styczność ze zmianą oleju w przekładni silnika? Jeśli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o rady. :)
Life to ride.
 Temat postu: Re: Romet 50T-1. Gaśnie przy wciśniętym sprzęgle.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 8:42 pm
Miejscowość: Knurów
Miałem podobny problem, ale gdy podkręcałem obroty dało się jechać. Zmieniłem ostatnią tarczę sprzęgła (tą z kuleczką) oraz docisk (taki grzybek, co wchodzi w pokrywę). Teraz jest prawie idealnie :)
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 8:55 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Może masz za dużą sprężynę.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 9:17 pm
Pojazd: xxx
Właśnie, gdy dodaję ciut większe obroty, silnik nie gaśnie.
Life to ride.
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 7:02 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Moim zdaniem masz za mocno naciągniętą linkę sprzęgła, spróbuj trochę poluzować.
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 1:22 pm
Pojazd: xxx
A słuchajcie, może mieć to jakieś związki ze zmianą oleju w przekładni silnika? Wymieniłem, go na Mineralny Hipol 80W/90, ale po tygodniu jazdy spuściłem go, bo gasł mi na nim i zalałem Lux 10 Orlen'a, na którym też gaśnie, natomiast na starym oleju chodził bardzo dobrze.
Life to ride.
 Temat postu: Re: [Romet 50T-1] Gaśnie przy wciśniętym sprzęgle.
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 3:04 pm
Pojazd: Wszystkie
Sprawdź czy nie masz luzów na łożyskach wału korbowego. To jest najczęstsza przyczyna.
http://mojemoto.pl/uzytkownicy,rupel
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 4:41 pm
Pojazd: xxx
Żadnych luzów nie ma, silnik ma przejechane nie całe 1500km na nowych częściach ZMD.
Life to ride.
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 12:45 pm
Pojazd: xxx
Chciałem dodać, że dzieje się to na rozgrzanym silniku, gdy jest zimny wszystko chodzi bez zarzutu. Czy naprawdę nikt nie zdoła mi pomóc?
Life to ride.
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 3:57 pm
Miejscowość: Kurki
Pojazd: Romet kadet M780
słyszałem kiedyś o cymś podobnym i pisali tam o tym aby przykrecic mocniej cały kosz. Ja mam probrem z zawreczkom od sprzęgłabo mi się urwała przy wyciąganiu i niewiem czym ją zastąpic (nieweim czy mozna cos takiego kupic w sklepie ;( ) Z góry dziękuje
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 7:11 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
U mnie w sklepie sa zawleczki:D Idz i sie spytaj. Zawsze mozna kombinowac z drutem czy gwozdziem, ale nie gwarantuje poprawnego działania.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 9:27 pm
Miejscowość: Kurki
juz kąbinowałe az mi się to znudziło i własnie neiwiem
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [023 motorynka] Urwany gwint przy sprzęgle.
shotta
Pią Mar 27, 2009 7:30 am
shotta Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
Kosa12121213
Pon Lut 22, 2010 4:22 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaśnie na sprzegle
wojtek
17
6996
Nie Sie 10, 2008 9:16 am
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Przy pelnym gazie dusi go i gasnie.....POM
_goryl_
Pon Lis 14, 2011 11:13 pm
mootors231 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Gaśnie na sprzegle
wojtek
Śro Cze 24, 2009 11:40 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
