Obecny czas: Nie Gru 07, 2025 5:41 am
 Temat postu: [kinroad xt50q (chopper)] Cieknący olej
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:36 am
Miejscowość: Grudziądz
Pojazd: Honda Prelude III 2.0 EX
Siema mam nadzieje że pisze w dobrym dziale.
Niedawno zauważyłem że pod silnikiem są plamy oleju i najwięcej wycieka po jeździe.
Jak stoi w garaży na noc zrobią się jakieś 2-3 plamy na betonie.
Pytałem się w serwisie to powiedzieli żebym dokręcił wszystkie śruby.Dokręciłem, ale nadal cieknie. ;[
Aha jest to olej silnikowy (jest 4 suw)
Co mam zrobić żeby przestał cieknąć?
Pomóżcie z góry dzięki.
Źle podpisany temat.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/106034
 Temat postu: Re: Cieknący olej [kinroad xt50q (chopper)]
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:37 am
Miejscowość: żory
Pojazd: kawasaki kmx 125, mercedes 3.2 cdi
no kupiles go.wno to masz co masz.. nie zazdroszzce.. pewnie uszczelka miedzy karterami ci sie uszkodzila. co masz zrobic? rozbierac silnik i tyle...
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 4:59 pm
to że masz lepszy i mocniejszy motor to nie znaczy że musisz obrażać i wyśmiewać się z innych. plaskacz
A potem masz pretensje że dostajesz warny za nic.
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 5:30 pm
Uszczelka między karterami jest do wymiany, jeżeli dokręcenie śrub między nimi nic nie daje.
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 5:34 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Ja jak bym miał 3 tyś to nie kupił bym chinola tylko Yamahe dt.Po prostu strata kasy na jakieś Chińczyki.A co do cieknącego oleju to rozpoławiasz silnik wymieniasz uszczelki i tyle xD
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 9:15 am
Pojazd: choper loś 50
siemka ja tez jestem właścicielem tego chopera:d tez miałem taki problem "cieknący olej" nie wiem ja u ciebie ale u mnie olej wydostawał sie koło śruby do spuszczania oleju. :] na srubie była podkładka metalowa ktora sie troche powyginała dałem nową i jeszcze jedną gumową i wszystko jest oki:D:D
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 7:36 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Sylikon wysokotemperaturowy załatwi sprawę.
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 10:46 am
spróbuje silikonem że też na to nie wpadłem ;-)
PostWysłany: Wto Paź 14, 2008 1:40 pm
siema sory ze odkop ale nie chcialem pisac tego samego w nowym temacie.
Więc tak olej cieknie dlatego że... mam lekko pekniety karter :/
Wygląda jak taka mała ryska ale z niej sączy się olej
I motor chce sprzedac ale jak cieknie olej to lipa.
Próbowałem na silikon wysokotemperatowy ale to nic nie dało, nie wiem może jakoś zaspawać, ale to przy tym duuużo roboty ;)
Pomóżcie
pozdro
PostWysłany: Wto Paź 14, 2008 1:42 pm
Tymczasowo, to możesz poxyliną.
PostWysłany: Wto Paź 14, 2008 1:43 pm
Myślisz że pomoże?
A wytrzyma temperaturę??
 Temat postu: Re: [kinroad xt50q (chopper)] Cieknący olej
PostWysłany: Wto Paź 14, 2008 2:01 pm
Ostatnio kumpla tłumik kleiłem... Trzyma do dzisiaj.
PostWysłany: Śro Paź 15, 2008 8:08 pm
Pojazd: Kinroad XT50Q
Urodzony z kierownicą w ręku xD
Ja też mam ten motor i uważam że to jest gówno, sypie się non - stop, docierałem go bardzo pięknie, a on mi sie pięknie odwdzięcza , drży gorzej niż goły murzyn afryki na alasce, i regularnie co 15km muszę jeździć na serwis. To jest jedno wielkie ścierwo.
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 7:23 am
Pojazd: Kingway Chopper 50
UWAGA! to wcale nie musi być wina śrub... tam przy skrzyni masz taki jakby odpowietrznik... jeśli jest za duzo oleju a silnik sie nagrzeje (obj. oleju wzrasta) to bedzie tamtedy pare kropel ulatywac... to normalne... jesli lejesz 10w to lej go troszke mniej a wrazie czego mozesz dolac... jesli lejesz 15w to lej uszczelniacz stp...
jak sie dba tak sie ma... wibracje beda zawsze nawet po zmianie modulu... zauwaz ze silnik mocowany jest tylko na srubach... nie ma zadnych poduszek...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Kingway/Chopper,50/30791
Kingway Chopper 50 - pytania? gg 1259204
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 6:16 pm
Pomóżcie
pozdro
bartek9108 to nie to co Ty mowisz przeczytaj uwaznie co napisalem
Brak nowych postów [Xt50Q] nie pali
Gajowy5211
Czw Maj 07, 2009 8:53 pm
Gajowy5211 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów XT50Q z 2008r. Jakie są w nim blokady i jak je ściągnąć??
skomor1996
Wto Sie 17, 2010 3:22 pm
skomor1996 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kinroad xt50-18] dziwna rurka
mariusz1140
Sob Paź 24, 2009 1:39 pm
major122 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [kinroad choppere xt 50 los]gasnie na wolnych obrotach
oktas19
Wto Maj 12, 2009 5:07 pm
oktas19 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kinroad Sprinter] dusi/dławi się,NIETYPOWY przypadek?
Legvan
Pią Lip 17, 2009 9:01 am
Legvan Zobacz ostatni post
