Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 8:33 pm
 Temat postu: [Ogar 200] nie odpala
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 5:42 pm
Miejscowość: Grabówka/ Zaścianki/ Białystok
Witam.
Mam problem otóż mój ogar nie odpala!
Romet stał 15 lat nieruszany. Wydaje mi się, że powinien odpalać ale nic z tego.
Paliwo dochodzi, iskra jest, kompresja też no i nic. Następnie wymieniłem świece i fajkę
i też nic z tego. Co mam zrobić?
P.S. Na pych nie próbowałem, bo nie mam nowych dętek, a stare są sparciałe.
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
 Temat postu: Re: Ogar 200 nie odpala
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 5:47 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Wyreguluj gaznik, zapłon, platynki. Sprawdz jaka jest iskra na swiecy, czy mała czy duza jaki kolor. Sprawdz tez czy nie masz zapchanego filtra powietrza.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 5:54 pm
Odpalałem bez filtra, świeca ma żółto fioletowy kolor
nic nikt się nie dotykał wcześniej do tego więc też trzeba regulować?
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 5:58 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
No gaznik mógłbys regulowac bo moze go zalewa.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 6:00 pm
regulacja takimi 2 śrubkami na takiej "puszcze" gdzie jest pompka tak?
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 6:02 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Nie nie :D te 2 srobki jak odkrecisz to zdejmujesz pokrywe i tam jest taka blaszka która podginasz albo w góre albo w dół.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
 Temat postu: Re: [Ogar 200] nie odpala
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 10:33 am
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
myśle że nie zaszkodziło by przeczyścić: Bak, kranik, wężyk, gażnik oraz np.sprężarką filtr powietrza(Ważne skoro stał 15 lat!!!) - paliwo dochodzi ale może za mało???
aha może spróbój ustawić zapłon, jak nie umiesz to tu masz wszystko dokładnie opisane http://www.przecinak.republika.pl/zaplon.htm
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 2:23 pm
Pojazd: Romet Chart
WSK 125 (karamba)
sprawdź czy jest iskra, jak jest to nalej benzyny ze strzykawki do komory spalania jak troszkę odpali to wyreguluj najpierw gaźnik i zobacz czy będzie jeździł jak nie odpali wlej więcej paliwa wyreguluj zapłon i sprawdź czy jeździ <soczek> <soczek>
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 2:51 pm
Iskra jest a paliwo do cylindra wpuszczałem i c**j
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 2:52 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Zapłon bedzie moim zdaniem do ustawienia.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 4:48 pm
Pojazd: Romet Chart
WSK 125 (karamba)
przecież napisałem że jak nie odpali to wyreguluj gaźnik i ZAPŁON <soczek> <soczek>
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 8:04 pm
Pojazd: Ogar 205
moim zdaniem jak motor stal nieuzywany 15 lat, to przed odpaleniem trzebabybylo go generalnie wyczyscic, cylinder, gaznik, bak itd itd (olej w skrzyni wymienic)
mogl sie np cylinder porysowac albo cos innego....
Brak nowych postów Ogar nie odpala
pcspeaker
Wto Mar 21, 2006 10:44 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie odpala.
serwer5
37
13021
Czw Maj 07, 2009 2:06 pm
hary Zobacz ostatni post
kotek040496
Nie Lip 19, 2009 5:14 pm
kotek040496 Zobacz ostatni post
mikaogar
Pon Kwi 20, 2009 4:56 pm
Kamis Zobacz ostatni post
rydzu NGK
Czw Maj 28, 2009 4:17 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 13 gości
