Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 6:54 am
 Temat postu: [Chart 210] Kompresja.
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:02 pm
Miejscowość: WWA
Witam, mam problem otoz mój Chart ma slaba kompresje, czy jest to mozliwe za duzym luzem pierscionków ??
Wyczytalem, ze pierscionki w cylindrze powinne miec luz miedzy 0.1-0.25mm, a moje jak mierzylem szczelinomierzem mialy 0.35mm, czy to moze byc powod tego ze chart jedzie tylko 50km/h (jak zimny dochodzi do 55km/h), pierscienie strasznie dzwonia i gdy kopie w kopnik to jakos lekko idzie to kopanie.
PS
Czy sa gdzies dostepne pierscienie zmd do nominalnego wymiaru?? poniewz nie chce kupowac polskich podróbek, a nigdzie nie moge takowych (zmd) znalezc.
 Temat postu: Re: kompresja w Charcie
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:07 pm
Pojazd: xxx
adamus007 pytaj slawka o pierścienie - powinien mieć. ;)
Life to ride.
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:20 pm
Miejscowość: WWA
Ale czy to wina pierscieni ??
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:55 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Też, ale może to być też wina wytartego cylindra lub tłoka.
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 2:03 pm
Miejscowość: Nakło
Jaki masz przebieg od ostatniego remontu? Wg mnie nie warto zmieniać samych pierścieni, najlepiej zrobić szlif, kupić ponadwymiarowy tłok i pierścienie do niego, wtedy masz pewność i gwarancję, że będzie dobrze chodził (przy okazji warto sprawdzić, czy wał nie ma luzów, ew. dać go do regeneracji i wymienić łożyska i uszczelniacze w silniku)
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: [Chart 210] Kompresja.
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 3:25 pm
Miejscowość: WWA
Remont byl jakies 800km temu zrobiony, ale czesci byly kupowane produkcji almot, przez 500km bylo wszytsko ladnie, ale teraz zaczely pierscienie dzwonic i predkosc spadla, mysle ze cylek nie jest porysowany czy cos, moze wsytarczy wymienic tlok i pierscienie...
Wal byl po regeneracji, lozyska i uszczelniacze tez nowe. Ogolnie silnik po generalce.
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 3:29 pm
Miejscowość: Nakło
Części ALMOTa nie są najlepszej jakości, ale na pewno nie do tego stopnia, że wytrzymują 500km, znacznie więcej. W takim razie myślę, że wystarczą same pierścienie nowe, ew. również tłok.
P.S. Tylko proponuję poszukać oryginalnych ZMD, nie kolejnych ALMOTÓW...
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 3:43 pm
Miejscowość: WWA
Teraz juz napewno kupie tlok i pierscienie zmd.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kompresja
Ziomus
29
9967
Wto Wrz 11, 2007 8:15 pm
Brak nowych postów kompresja
likom1
22
6816
Nie Lip 22, 2007 12:57 pm
Brak nowych postów [23] Strasznie słaba kompresja
Toomi
Czw Cze 11, 2009 3:09 pm
Toomi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z komarkiem... kompresja
lysy1995
Czw Lis 05, 2009 9:55 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK125 - kompresja w gaźnik
ufosi
Nie Mar 21, 2010 5:29 pm
ufosi Zobacz ostatni post
