Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 11:05 am
 Temat postu: [Ogar 200] Wypadający bieg
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 12:44 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
Ostatnio mam problem z 2 biegiem ponieważ na wyższych obrotach dość często wypada. Automat jest mocno dokręcony, zalałem nowy olej. Jak myślicie to wina automatu czy raczej zjechany tryb ? Jeżeli musiałbym wymieniać tryb to na co mam zwracać uwagę ? Ile on ma zębów ?
Moje sprzęciki:
 Temat postu: Re: Wypadający bieg
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 3:02 pm
Za 2 bieg odpowiadają te 2 tryby, które poruszają się po wałkach, oba muszą zaskoczyć na wielowpusty na wałkach, być może wodzik ma luz i przy wyższych obrotach któryś z trybów spada z wielowpustu na wałku. Może też aparat się rozpada i szaleje na wysokich, na początek sprawdź czy wodzik nie ma dużego luzu ;)
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 3:11 pm
Czyli silnik i tak będę musiał rozpoławiać <nie> a robić to będe pierwszy raz, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli wodzik miałby luz to jak go ewentualnie zlikwidować ? Gdybym dalej rozkładał i chciał zobaczyć stan wszystkich trybów to które odpowiadają za 2 bieg ? Załączam obraz rozłożonego silnika z innego forum.
Żeby się dostać do trybów i automatu będę musiał zdjąć kosz sprzęgłowy i zębatkę z wału a słyszałem że są z tym problemy, mam najlepiej kupić ściuągacz do łożysk czy zwykłymi metofami też się da ?
Zdjęcia rozebranego silnika: http://img139.imageshack.us/img139/9818 ... zcitt8.jpg
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 3:28 pm
No więc tak:
na wodzik z luzem może zaradzić tylko wymiana, jest w nim otwór pod bolec zmieniacza, czasem ten otwór się powiększa i powoduje za duże luzy (pewien mały luz musi być).
Przy trybach trzeba zwrócić uwagę na krawędzie zębów wielowpustu, nie powinny być za bardzo zjechane i zaokrąglone, oraz bolce na trybach nie powinny być ukruszone. Zęby z zewnątrz zazwyczaj się nie sypią bo skrzynia jest bardzo trwała.
Zwróć też uwagę na wałki i na początki zębów wielowpustu czy nie są połamane, ukruszone, zaokrąglone (bo koła zębate na 2 biegu zaskakują tylko na połowę swoich szerokości)
Kosz sprzęgła ściągniesz odkręcając nakrętkę z wałka i ściągając w wielowpustu, do ściągnięcia zębatki z wału najlepiej kupić ściągać do łożysk bo inaczej może być ciężko ;)
PostWysłany: Wto Sie 05, 2008 10:49 pm
Dzisiaj regulowałem jeszcze naciąg sprzęgła nastawiłem idealny luz klamki i od tego czasu bieg ani razu nie wypadł więc narazie chyba mogę się wstrzymać z rozpoławianiem <jupi>
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 4:19 pm
Dwójka niestety nadal czasami lubi wypaść więc wziąłem się za rozpoławianie silnika.
Niepokoi mnie stat koła 20 zębowego, czy to one odpowiada za 2 bieg ?
Fotka: http://img217.imageshack.us/my.php?imag ... 129hi6.jpg
Chodzi mi o te 6 bolców które wchodzą w wałek zdawczy, są mocno zjechane
Automat wydaje mi się w porządku oceńcie jego stan:
http://img523.imageshack.us/my.php?imag ... 125oo2.jpg
Moje sprzęciki:
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Wypadający bieg
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 10:06 pm
Nie bój się, to normalny frez ;)
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 10:08 pm
Czyli ten trybik jest w porządku ? To co może być winne ?
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Nie Paź 19, 2008 10:13 pm
Sprawdź czy ta zapadka co wpada w te zęby nie wyskakuje na dół albo do góry.
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 4:31 pm
Silnik od kilku dni poskładany. Wymieniłem tylko tarcze sprzęgła bo ledwo co na nich zostało. W środku było pełno syfu który usunąłem a tryby, wodzik i automat nie były uszkodzone więc poskręcalem wszystko i od tamtej pory 2 przestała wypadać, więc to musiało być coś ze sprzęgłem
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Pią Lis 07, 2008 12:49 pm
Miejscowość: Bytom- Śląskie
Witam,
Zdarza się też czasem, że na automat trzeba przekręcić o jeden ząbek w którąś stronę na wielowpuście. Jak weźmiesz go do ręki i zdejmiesz z góry pierścień zabezpieczający, to można wysunąć rórną część nałożoną na wielowpust. I na tym wielowpuście może dużo dać inne ustawienie.
Pozdrawiam
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 5:46 pm
Miejscowość: swietokrzyskie
Pojazd: Ogar 200,chart 210 :O
mam to samo :P dwojka na wyzszych obrotach albo jak jej ciezko czasami wypada :D ale nic mu nie robie ;D
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 8:13 pm
Miejscowość: Słupsk
Wydaje mi się że masz ten sam problem co ja miałem. A mianowicie aparat ma taki jeden ząbek który chodzi po kilku innych i ten jeden może wypadać z tych po których powinien chodzić i jak sie wrzuci jescze raz bieg to ten ząbek znów wejdzie w te pozostałe. Może wystarczy ten ząbek wygiąć troszkę w dół lub w góre. Ale raczej jest to wina aparatu. Bo jak ząbki są powyłamywane to silnik się blokuje jak się ogara pcha.
Kijo
Brak nowych postów wypadający 2 bieg w ogarze 200 pomocy
psp23
Pią Lut 08, 2008 7:49 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet kadet ''wypadający bieg''
Kadet_Brat Belick
Nie Cze 23, 2013 6:35 pm
kuba063 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 3 bieg Ogar 200 Nie wskakuje.
Baton
Śro Sty 23, 2008 8:57 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Wyskakuje mi bieg...
4rtur
Nie Kwi 05, 2009 6:02 pm
Tom cio Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ogar 200 brak siły 3 bieg
Raffciooo
Pon Wrz 17, 2007 11:28 am
