Obecny czas: Pon Wrz 08, 2025 11:45 am
 Temat postu: [023] Planowanie głowicy
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 12:42 pm
Pojazd: Ogar 205
Witam serdecznie!
chciałbym aby ktoś mi napisał o dokładnym planowaniu głowicy, tj czy jestem w stanie zrobić to sam, jakich potrzebuje narzędzi, i dokładnie o co chodzi z tymi podkładkami i jak te podkładki jak wyciąć bo nie zabardzo wiem o co chodzi, no i tak zmierzyć i wypiłować <help> <help> <help>
proszę tylko nie krzyczeć że gdzieś kiedyś to było
dziękuje i pozdrawiam
 Temat postu: Re: [023] Planowanie głowicy
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 12:53 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Po co zakładać nowy temat jak wystarczy poszukac !
Głowica:http:
post78174.html?hilit=223%20g%C5%82owicap781749
Podkowa:
tuning-techniczny-f3/tunning-podkow-wype-niaczem-t587.html?hilit=podkowa" target="_blank
wystarczy poczytac ;)
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:02 pm
Pojazd: Ogar 205
no ale dalej nie wiem czy mam to zrobić, i czy sam obniże głowice... i jak to DOKŁADNIE zrobic :(
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:22 pm
Zeby splanowac głowice musisz iśc do tokarza i powiedzec mu aby stoczył 1,5-2mm w komorze spalania.Gdy to juz zrobisz zostanie zbędny próg który bedziesz mogł sam w domu spiłować go papierem ściernym :).Kiedy wsadzisz głowice na swoje miejsce i zacznie ci cos stukac to musisz spiłowac garb który jest w komorze spalanie.
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:25 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Bierzesz papier ścierny o ziarnistości np. 200, 500, 800, 1200 ewentualnie jak się chce 2000 lub nawet 2500 i polerujesz ale nie tak byle jak, bo musisz wziąć coś w miarę równego i prostego aby zawinąć w to papier a następnie polerujesz nie wiem dokładnie ile to jest to maximum ale żeby tłok nie uderzał po głowicy ja sam robiłem planowanie głowicy choć nie wiem czy to tak można nazwać gdyż wziąłem jak najdrobniejszy papier jaki miałem i zrównałem krawędzie dokładnie żeby nigdzie komprecha nie ulatniała się, a efekt? Może i jest ale nie wyczuwalny. Ale jak by wszystko dokładnie zgrać idealnie to te 0,5 konia idzie wyciągnąć bez jakiegoś większego problemu.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:28 pm
0.5km to może uzyskasz jak dorobisz kanał płuczący a nie plan głowicy...
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:30 pm
Pojazd: Romet 50 T-1
Ale on napisał że jakby wszystko zgrać a nie sam plan głowicy! Tak mi się przynajmniej wydaje ;-)
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:37 pm
Pojazd: Ogar 205
czyli piłuje te 1,5 - 2mm komory spalania... a potem nie trzeba dorabiac jakis podkładek pod cylinder? bo zawsze to te 1,5 glowica idzie nizej i nie będzie biło o świece?
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 2:00 pm
To jaki ma wtedy sens planowanie głowicy? Ale ja bym nie zwiększał stopnia sprężania przez planowanie - zobacz jak wał wygląda... Cienki, korba jakby miała pęknąć zaraz... Nie warto.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 2:18 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
=XawiD= ma racje jeśli nie robisz konkretnych przeróbek to nie warto planować głowicy, mocy Ci to da tyle co nic a trwałość się dużo zmniejszy. Wiem co mówię bo chyba nikt nie miał wyższego stopnia sprężania w romecie niż ja, a i tak wątpie żeby przybyło mi wtedy chociaż te 0.5KM.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 9:46 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm... a jakie przeróbki warto porobić??? chodzi mi o takie żebym mógł sam zadziałać i nie były bardzo bardzo skomplikowane :D hmm da coś jeśli zmienie gażnik od jawy albo simsona i dam stożkowy filtr i do tego łączenie gażnik - cylinder? :P
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 11:15 pm
Pojazd: 126BIS,
Yamaha DT50 z silnikiem 80
simson S51 ENDURO, motorynka M1, jawka, crossik chiński.
powiem tak.
plan głowicy ma sens jeśli masz porobione inne rzeczy.
jak to sie mówi grosz do grosza...
kup sportowy wydech (lepszy przelot), splanuj główkę, itp z tym że tego silnika nie warto tuningować. jest za słaby.
zrób sobie swapa z charta lub jawki i będziesz śmigał ;]
http://change.menelgame.pl/change_please/3994348/
PostWysłany: Pon Gru 29, 2008 7:51 pm
Pojazd: Ogar 205
możę i macie racje... ten silnik nie zabardzo sie nadaje do tuningowania.... odretmontuje go dobrze wypoleruje i bede smigal jak jest ;) możę kiedys mi sie natrafi jakis inny silnik to kupie :) dzięki wszystkim :P
Brak nowych postów Planowanie głowicy
Jêdrek
Wto Sty 31, 2006 12:10 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Planowanie głowicy
bajtek-90
Czw Wrz 20, 2007 8:44 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Gucio12
Śro Sty 30, 2008 4:03 pm
Ogarzysta
Pon Mar 10, 2008 4:30 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Planowanie głowicy - Jawka
Krzyssiek91
Śro Maj 02, 2007 5:13 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
