Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 1:02 am
 Temat postu: [Kadet] Problem z tylnym kołem.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 1:09 pm
Pojazd: Romet Kadet M-780
Witam. Rok temu ojciec kupił mi Rometa Kadeta któremu delikatnie latalo kolo z tyłu. Na początku się tym nie przejmowałem ale niedawno kolo zaczęło ocierać o krawędzie mocowań. Nie znam się na tym sprzęcie więc proszę was o radę co można z tym zrobić. A przy okazji to czy możecie mi powiedzieć jak mogę powiększyć moc Rometa bo jest bardzo slaby. :/
 Temat postu: Re: Problem z tylnym kołem. (Romet Kadet)
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 1:30 pm
Pojazd: xxx
Musisz wycentrować koło poprzez naciąganie/luzowanie szprych. Jeśli nie masz pojęcia na ten temat to lepiej nie kombinuj tylko odnieś do jakiegoś sklepu rowerowego czy coś. Tam Ci wycentrują za parę złotych.
Life to ride.
 Temat postu: Re: [Kadet] Problem z tylnym kołem.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 4:49 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
A co do zwiększania mocy to daj sobie spokój. To jest romet a nie motor wyścigowy. Napisz nam jak jest słaby. Może juz sie zużył i potrzebny mu remont. Jak chcesz mieć mocniejszego to pożądnie wyczyśc kolanko, dobrze ustaw zapłon, jeśli konieczne to szlif cylindra, nowy tłok i jazda.
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 5:29 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Jak masz koło to masz takie nakrętki na ośce ( te które są już pomiędzy ramą, a kołem) weź je dokręć i po sprawie powinno być. Chyba, że się scentrowało to wtedy trzeba wycentrować naprężając lub luzując odpowiednio szprychy, tylko pamiętaj nie więcej niż 0,5 obrotu nypla na raz.
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 9:50 am
Ale mi sie cale kolo rusza. Ojciec wozil już do jakiegoś goscia na remont zrobil mi tak co trzeba ale powiedzial zebym sobie jeszcze jeżdzil a jak już niebędzie jak to wtedy mamy przyjechac. On coś mówił o jakichś szczękach ale niewiem czy to o to chodzi. A co do jego slabosci. To nawet niemoge kołem zakręcić na trawie albo żużlu. Ze mnie jest taki kurdupel więc jak ja jade to wyciągam 50 km ale na skuterach wychodzi mi że jade 45km niewiem czym to jest spowodowane.Ale gdy siądzie na tego rometa osoba ważąca powyżej 55 kg to on wtedy jedzie 35- 40 km.
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 10:33 am
masz tam wianki... i są 2 śruby na ośce co je "trzymają" - rozkręciło ci się ;)
co do v-max KADET jest tak skonstruowany aby właśnie tyle jechał... 45 to bardzo dobra prędkość jak na kadeta...
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 10:38 am
Pojazd: Suzuki Katana,
Mz Etz 150,
CBR 125 R 08'
Założe się że ten kadet ma rozkręcone koło... Wystarczy skręcić dwie śruby kontrujące koło i będzie git... A co do mocy zdejmij tłumik i porównaj czy bez tłumika jest mocniejszy czy raczej bez różnicy bo istnije opcja która często występuje jak się kupuje motorek od dziadka który jeździł nim przez 20 lat do sklepu nic przy nim nie robiąc...
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 4:44 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
R-Man napisał(a):
45
Kadet to bardzo prosta i lekka konstrukcja, oryginalny silnik kręci ponad 45km/h. Jeździłem kadetem z oryginalnym nigdy nie robionym silnikiem ZMD, do 50km/h kręcił. Teraz już jest po remoncie, na dotarciu.
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 5:14 pm
Ja jeżdże nim 50km ale raz jak byl bardzo silny wiatr to jechalem 60 km ;)
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 10:37 pm
Pytalem sie ojca to mówil ze chodzi o jakieśkieliszki. Ze one sie już zużyły.
Brak nowych postów Problem z tylnym kołem
Jandar
Wto Mar 06, 2007 8:14 pm
Konrad Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motorynk problem z tylnym kołem
dvip
Śro Wrz 08, 2010 6:14 pm
dvip Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Problem z tylnym kołem
xagamusa
Pią Lip 23, 2010 10:02 pm
xagamusa Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa Mustang]Dwie sprawy, problem z tylnym kołem i siodłem.
Majonez
Pią Maj 21, 2010 6:36 am
Majonez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [kadet] Brak mocy, problem z tylnym światłem
Rafcio780
Wto Maj 12, 2009 3:35 pm
Rafcio780 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 15 gości
