Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 10:38 am
 Temat postu: [Honda Mtx] Tłok od simsona
PostWysłany: Sob Lut 14, 2009 10:11 pm
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Chciałem zamontować w swoim mtx-ie tłok od simsona s70 taki jak ten
http://allegro.pl/item553673017_simson_ ... ienie.html" target="_blank" target="_blank
Bo ten co daje honda jest strasznie ciężki a poza tym jest znacznie droższy od tego wyżej . I prosiłbym o wymiary takiego tłoku lub wymiary tłoku z simsona o pojemności 50ccm - chyba 50 ccm a 70 ccm to tylko różnica średnicy tak mi się wydaje , no i chyba jeszcze rozmieszczenie zamków jest inne . Proszę o takie wymiary jak na rysunku .
tlok.png [ 2.74 KiB | Obejrzany 7115 razy ]
Romet MTX
 Temat postu: Re: Honda Mtx Tłok od simsona
PostWysłany: Nie Lut 15, 2009 12:14 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
jutro jakby co. tlok 50 a 70 rózni sie ustawiniem sworznia noi oczywiście średnica :>
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
 Temat postu: Re: [Honda Mtx] Tłok od simsona
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 5:10 pm
Jak ty chcesz dac tłok z 70ccm do 80ccm musisz miec taka sama srednice :) tlok powinien pasowac skoro z z MTX daja do simaków, pamietaj o zamkach zeby było ok
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 6:57 pm
Dają do simsonów ale jakich... Tłok do simsona na 70ccm ma średnice 45,00 a simsona 80ccm ma 48mmm, a z tego co wiem to tłok od MTX 80ccm ma 49mm więc raczej nic z tego nie wyjdzie.
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 7:00 pm
Na dodatek trzeba denko o 1mm zeszlifować lub robić podkładkę pod cylinder.
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 7:04 pm
Wsumie adas podobno te tloki maja chyba taka srednice jak na 85ccm
A tak dokladniej tlok od MTX ma :
49.5 [mm] nominał
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 7:06 pm
Mają 85ccm (przy tłoku 49,5mm) ale w simsonie przy skoku wału 44mm, a w MTX to jest 80ccm albo troche mniej.
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 6:54 pm
Ale ja się pytałem o wymiary tłoku a nie czy wejdzie pod cylinder do 80 ccm. Mam cylinder od mtx-a 50ccm i oddam go do szlifu pod tłok od simsona 70ccm (45mm) i chodzi mi o zamki i sworzeń czy to będzie pasowało . Chcę tak zrobić ponieważ tłok od simka jest dużo lżejszy i na dodatek tańszy.
Romet MTX
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 7:01 pm
Sworzeń 12mm. Zamki można "przestawić". A czy lżejszy to jakoś nie chce mi się wierzyć, bo tłok od simsona 45mm waży 90g a niektóre nawet 100g.
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 8:56 pm
Zwykły tłok od mtx 50ccm jest dużo cięższy od tłoku z simsona takiej samej średnicy więc tłok z simka będzie lżejszy niż tłok z Hondy. Jeżeli chodzi o zamki to czy można je przestawić w bezpieczny sposób ?? Czy to jest możliwe w domowym zakresie ??
Romet MTX
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 9:00 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
zamki moze przestawic ci zegarmistrz
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 1:37 am
Da się też zrobić to w domu. Bierzesz wiertło wiercisz dziurkę, gwintujesz, wkręcasz "nowy zamek" i po robocie.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 7:47 pm
Aha więc jest to wykonalne , a gdzie można kupić nowe zamki , czy te stare (te co będą z tłokiem ) będą zdatne ??
Romet MTX
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 8:04 pm
Stare musisz spiłować na równo, a nowe zrób z śrubki.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 11:24 pm
OK czyli jak je powkręcam dobrze to nie wypadną tak , bo nie mam zamiaru oddawać raz jeszcze cylinder do szlifu ,tuż po szlifie ...
Romet MTX
Brak nowych postów Tłok simsona w jawce
paabson
30
11420
Śro Sty 09, 2008 10:38 pm
Brak nowych postów Tłok simsona w Charcie
Greendyy
23
10969
Nie Sty 13, 2013 4:46 pm
janusz94 Zobacz ostatni post
Krzysiek14141
Pią Sie 15, 2008 10:41 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok pomocy
krk
Nie Maj 28, 2006 10:22 am
bolzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok 1 szlif
sumarek
Nie Paź 22, 2006 3:38 pm
