Obecny czas: Śro Wrz 03, 2025 1:58 am
 Temat postu: [Ogar 205] - stuki podczas schodzenia z obrotów + zalewanie
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 8:05 pm
Pojazd: Ogar 205 , MZ ETZ 250
Witam. Mam problem - tak jak w temacie . Odpalam Ogara i chodzi przez chwilę . Wkręcam go na obroty a on przerywa i słychać nieprzyjemne stuki . Czuć je nawet na kierownicy. Przestawiałem zapłon na późniejszy ale wtedy nie palił. Mam zamiar jeszcze obniżyć iglice - nie będzie się zalewał jednak nie mam pewności że nie będzie stuków. Musze wspomnieć że silnik jest po kapitalnym remoncie ma wymieniony wał , łożyska itd. więc nadmierne luzy nie wchodzą w gre. Odkręciłem nawet głowicę by sprawdzić czy przy większych obrotach tłok nie uderza o nią( wszystko w porządku) Może ktoś spotkał się z takimi metalicznymi stukami CISZA .
Pozdro i czekam na odpowiedzi.
 Temat postu: Re: Ogar 205 - stuki podczas zchodzenia z obrotów + zalewanie
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 8:27 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
Dziwna sprawa. Ogary i jawki wydają z siebie różne odgłosy. Może to jeden z nich :) Czyli "ten typ tak ma"
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 9:14 pm
Niestety to nie ten typ co tak ma. Ogar chodził zawsze bardzo ładnie i miękko.
Silnik wyraźnie zwalnia przy tych "walnięciach"- czuć takie szarpnięcie jakby zbyt wczesny był zapłon. Ale dziwne że na obrotach biegu jałowego chodzi normalnie a dopiero po wkręceniu na wyższe obroty występuje to zjawisko. ;(
 Temat postu: Re: [Ogar 205] - stuki podczas zchodzenia z obrotów + zalewanie
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 10:00 pm
Miejscowość: Polkowice
Pojazd: Simson sr50
Ja mam to samo w simsonie i też nie wiem co z tym zrobić.
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 2:00 pm
Ja nawet podłożyłem dodatkową uszczelkę pod głowicę żeby zmniejszyć stopeń sprężania - bo mam 60 ccm cylinder.
Ale nic to nie dało.
Miałem wrazenie że to samozapłon (tylko z jakiego powodu)
Sam już nie wiem co to może być - brak pomysłów
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 2:28 pm
Miejscowość: Klatka
Pojazd: Simson
Wymień świece może pomoże.
Może to coś z mocowanie silnika ?
Ustaw dobrze zapłon.
Zobacz, oceń i napisz coś ciekawego o moim moto :D
wasze-sprz-f31/pomys-tuning-t16654.html"
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 3:20 pm
Mocowanie silnika jest w porządku :/
Świeca jest nowa :/
Pozostaje jeszcze zapłon - ale już sporo się z nim męczyłem..
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:10 pm
Ja tak mialem w simsonie przez tlok i pierscienie :/ Kupilem nowy tlok z piersieniami, do tego cylinder dalem inny i ucichlo.
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:14 pm
Miejscowość: Głuszyca
Pojazd: Renault Clio c1ph1 1.4kat "Energy" 80Km 92r aka "Malinka"
Jeśli nie wymieniałeś cylindra bądź wymieniłeś na jakiś używany to może jest duży próg. Mogłeś też dać cieńszą uszczelkę pod cylinder i pierścienie też haczą o próg. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:58 pm
Cały zestaw tzn. cylinder ,tłok , pierścienie itd. kupiłem nowe. Przed remontem też był założony jednak stary prostwany już kiedyś wał się skrzywił i zrobiłem kapitalke. Przed remontem wszystko chodziło ładnie a teraz takie stuki :(
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 8:32 pm
Miejscowość: Klatka
Pojazd: Simson
Nie wiem może coś źle złożyłeś ?
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 6:10 pm
Starałem się uważać przy składaniu a poza tym to przecież bardzo prosty silnik ( nie zostały mi części po składaniu :-) )
 Temat postu: Re: [Ogar 205] - stuki podczas schodzenia z obrotów + zalewanie
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 8:16 pm
Miejscowość: Klatka
Pojazd: Simson
A to tak od razu po remoncie ci się tak dzieje czy trochę pojeździłeś ?
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 12:10 pm
Od razu - nie przejechałem ani 500m. A poza tym silnik szarpie(zwalnia) przy tym puknięciu jakby był za wczesny zapłon - ale to się dzieje tylko przy wysokich obrotach.
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 4:08 pm
Pojazd: Simson sr50
Mi w simsonie też od razu po wymianie cylindra, tłoka i pierścieni.
Jeżeli w poście wyżej "od razu" jest napisane oddzielnie, jeszcze na czerwono, to tak trudno napisać go w swoim poście poprawnie?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie ma wysokich obrotów-dusi się oraz szarpie podczas jazdy
Fouks
20
14991
Nie Lut 17, 2008 8:28 pm
Brak nowych postów [ogar 200] Zalewanie gaźnika
szczurox
Pią Paź 21, 2011 5:14 pm
Brak nowych postów [Ogar] Zalewanie świecy po 500m.
Tomcio2i2
Nie Mar 15, 2009 5:29 pm
Tomcio2i2 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet ogar 205]wypadek podczas remontu
Bo ja jestem Alex
Sob Maj 01, 2010 9:00 am
Zamotek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 Zgasł podczas jazdy i nie odpala
ja130
Pon Sie 01, 2011 9:12 pm
xrszóstka Zobacz ostatni post
