Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:35 pm
 Temat postu: [chart] zablokowany kopniak
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 12:18 pm
Miejscowość: Namysłów
Pojazd: Honda CB 500N 97'
Witam wszystkich..
Od tygodnia jestem posiadaczem charta 210. Wcześniej miał go 70 letni dziadek, który jeździł im na zakupy. Chart ma nakręcone 15000km. Dziś odpalam go wrzucam jedynkę, po chwili dwójkę przejechałem kilkadziesiąt metrów i nagle chart zgasł. Tylne koło zablokowane. Wrzuciłem luz, a tu nie da się kopnąć. Kopniak stoi w miejscu i go nie ruszę. Już wczoraj ciężko wchodziła trójka, a od początku zgrzytało jak wrzucałem na dwójkę. Przy silniku od nowości oprócz wymiany modułu nic nie było robione. Jeszcze plomby są;) Co mogło się stać??
P.S. Jaki do charta do skrzyni się leje olej? Jak go zrobię to będę musiał wlać nowy bo ten jest od nowości.
 Temat postu: Re: [chart] zablokowany kopniak
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 2:51 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Jesli ten olej był od nowosci to sie nie dziwie ze cos sie sypło. :D Olej sie wymienia przynajmniej raz w sezonie ;] Prawdopodobnie nie obejdzie sie bez rozbierania na połówki. Ja w chartach nie jestem obeznany wiec duzo ci powiedziec nie moge. Moze masz cos ze sprzeglem albo ci skrzynia padła ;p
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 4:33 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
sebek1551 napisał(a):
Witam wszystkich..
w chartach jest coś takiego że jak wrzucasz na dwójke to zgrzyta- to normalne. Musisz po kolei rozbierac silnik aż znajdziesz przyczyne. zacznij od dekla sprzęgła może coś tam się zblokowało, jak to nie będzie to to musisz rozpołowic silnik. olej wlewasz przekładniowy np. hipol
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:05 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: Romet Chart 210 - projekt zamrożony
Romet Pony M2 - w częściach
Honda Varadero 125 - jeździ
Było:
Suzuki RG 80 1993 - crash :((
Broń boże nie rozdziera slinika! Chart z plombami to rarytas!!. Zacznij od bawienia się biegami, kilka razy powrzucaj i spróbuj. Jak nie to 3 i na pycha. Też to miałem i okazało się że poprzedni właściciel źle założył kose.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:29 pm
Jak wrzucę bieg i pcham to jak puszcze sprzęgło koło mi się blokuje.. Jednak będę rozbierał silnik.. Od strony sprzęgła mam już dekiel zdjęty. Tam jest wszystko ok. Może miał ktoś podobny problem i wie co może być przyczyną tej awarii? Ma ktoś może jakieś schematy jak co ma być? Bo jak ja rozbiore to będę miał problem ze złożeniem.. A może ktoś pomoże mi przy remoncie przez gg? Mój nr gg 7658529
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:53 pm
Człowieku, ma stać popsuty? Zrobi czary mary i samo się zrobi? Wszystko mogło się stać, więc na kosę bym nie stawiał, raczej na tryby w skrzyni.
Swoją drogą, ostatnio wielu userom forum przydarzyła się taka rzecz.
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 10:25 am
Ja to powiedziałbym że tłok zablokowało bo jeśli sprzęgło działa to nie może to być skrzynia biegów.
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 3:16 pm
Miejscowość: Głuszyca
Pojazd: Renault Clio c1ph1 1.4kat "Energy" 80Km 92r aka "Malinka"
Ja miałem dokładnie to samo. Okazało się że że cały ślimak od licznika wrąbał mi się między karter a łańcuch. Przyczyną był brak segera zabezpieczającego. Ściągnij pokrywę od magneta i sprawdź czy nie masz tak samo.
PostWysłany: Czw Maj 14, 2009 2:09 pm
jak kupilem charta to mial taka usterke ;/ sprezyna byla peknieta i tak dziwnie wygieta jak wrzucalem 3 to blokowalo kolo ;/
p.s jak jechalem do domu rozradowany ze mam charta ,wpadlem do rowu, , bo kolo sie zablokowalo, ale sie nie przewrocilem ;/
poprawilem ;D bo bylo nie logicznie napisane :)
PostWysłany: Pią Maj 15, 2009 4:40 pm
Jak się okazało pierścień pękł i wpadł do komory korbowej. Wał nie uszkodzony. Ale nie wiem czy jak jest porysowany karter w komorze korbowej czy to nie bedzie przeszkadzać.. Jak myślicie?
Brak nowych postów [chart] zablokowany kopniak
sebek93
Sob Maj 09, 2009 8:03 pm
sebek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Zablokowany kopniak.
kaban99722
Pon Sie 24, 2009 2:39 pm
Brak nowych postów Ogar 205 zablokowany kopniak
miczal09
18
8785
Nie Kwi 22, 2012 2:27 pm
miczal09 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 205]Zablokowany kopniak i koło
pawel1men
Pon Sie 23, 2010 9:21 pm
piotr1529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] zablokowany starter
Maciek210
Sob Lut 16, 2008 9:53 pm
mackus Zobacz ostatni post
[ Time : 0.052s | 20 Queries | GZIP : Off ]
