Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 7:52 pm
 Temat postu: [Motorynka] Nie trzyma wolnych obrotów
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 3:14 pm
Pojazd: romet 019
siemka mam problem z motorynką, odpalka od kopa, ale jak gazu sie doda to tylko chwilke zawyje i spada z obrotów, jak cały czas trzymam gaz to gaśnie, jak podczas tego spadania puszcze, to na wolnych pyka.... co jest grane??? świeca nowa, dysze wyczyszczone, iskra jak byk... kondensator??? mogę tam go włożyć gdzie kabel od zgasszania wychodzi??? bo tak mi mechanik mówił... co jeszcze sprawdzić??? platynki chodzą... <stiupid> <stiupid>
 Temat postu: Re: motorynka obroty POMOCY!!!!!!!
PostWysłany: Pią Maj 22, 2009 1:41 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
a iskra rozrzucona czy w jednym miejscu
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
 Temat postu: Re: [Motorynka] Nie trzyma wolnych obrotów
PostWysłany: Pią Maj 22, 2009 3:35 pm
Pojazd: romet 019
tak jak by... no taka porozrzucana, ale przbicia nie ma... tłumik wyczyszczony... uszczelka między gaźnikiem a cylindrem wymieniona, kondensator próbowałem przytknąć tam na kabel zapłonowy i robi ciągle tak samo...
PostWysłany: Pią Maj 22, 2009 3:49 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
wymień świece... ;p
PostWysłany: Pią Maj 22, 2009 6:59 pm
Miejscowość: Chojnice
Jeśli jeden kondensator ma przebicie to nic nie da nawet jak byś 10 takich do kabla zapłonowego podłączył
PostWysłany: Pią Maj 22, 2009 10:23 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
chyba żebyś je podłączał równolegle <rotfl> <lol>
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 7:45 am
Pojazd: romet 019
jjjjjeeejuuu świeca jest nowa patrzeliśmy nawet na starych świecach... a co by sie stało jak by fajke od rometa wcisnąć do motorynki i na odwró, i odpalić oba motory??? by wtedy romet przerywał, a motorynka chodziła dobrze??? jeszcze sprawdze mieszanke, przełącze wężyjk rometa do mototrynki...
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 8:03 am
Jak podłączysz do kabla od gaszenie dodatkowy to będzie on równolegle z oryginalnym. Nawet szeregowe połączenie by nic nie dało bo pierwszy kondensator zwiera z masą poprzez przepięcie które występuje w momencie zapłonu napięcie na kondensatorze dochodzi do 600V w impulsie
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 11:55 am
Pojazd: romet 019
nirozumiem... ale... napięcie jest bo mnie kopło... :( co tam jeszcze rorypane może być... na wolnych puka, a na maxie zgasa...
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 2:04 pm
A wymieniłeś w końcu ten kondensator ??
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 5:31 pm
Pojazd: romet 019
włożyłem w ten kabel zapłonowy... tak nawiasem to nie moja motorynka, tylko koledze robie, a on nie miał kluczy, do ściągnięcia magneta, a mi sie nie chciało zasuwać do domu.... ;[ ale to nie kondensator... może zapłon przyspieszyć???
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 7:00 pm
Simson S51
Ma byc 3mm przed GMP(gornym martwym punktem) wiesz jak sie mierzy? Dajesz tlok w GMP i wsuwasz suwmiarke z glebokosciomierzem i cofasz (w lewo krecisz magnetem) tlok o 3 mm jesli przerywacz zaczyna sie rozwierac dopiero to dobrze a jesli jest rozwarty to trzeba opoznic zaplon a gdy sie jeszcze nie rozwiera to przyspieszyc
EDIT: aha jeszcze przerwa na przerywaczu ma byc od 0.3 do 0.4 mm
Nie zgrzeszysz gdybys swiece wymienil na rozrzuconej iskrze nigdy dobrze nie pojedzie
PJ CONSTANTINE
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 8:22 pm
Pojazd: romet 019
to co włożyć w cylinder śrubokręt, i ruszać magnetem, jak sie otwiera to dobrze???
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 6:53 am
Simson S51
suwmiarke z glebokosciomierzem i cofasz(w lewo) 3mm od gmp jak sie zaczyna lekko rozwierac to jest dobrze
PJ CONSTANTINE
PostWysłany: Czw Maj 28, 2009 6:13 am
Pojazd: romet 019
zapłon ma idealnie... może to simering???
Brak nowych postów Chart nie trzyma wolnych obrotów
Qrios
Nie Sie 11, 2013 9:54 pm
Qrios Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulacja k60b nie trzyma wolnych obrotów ;//
chartolot
30
14741
Wto Lip 06, 2010 4:13 pm
chartolot Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zrobił się słaby i nie trzyma wolnych obrotów ;/ ( Simson )
alfa89
18
10034
Śro Cze 18, 2008 3:48 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar205 nie trzyma obrotów
yataman
Pon Sie 25, 2008 9:53 pm
doman Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie trzyma równych obrotów.
mlodyellow
Nie Maj 24, 2009 6:43 pm
mlodyellow Zobacz ostatni post
[ Time : 0.066s | 22 Queries | GZIP : Off ]
