Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:16 am
 Temat postu: wielki problem - nie pali mimo że wszystko już zrobiłem!!!
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 12:08 pm
Miejscowość: woj. ŁĂƒłdzkie
Znowu mam problem. Słuchajcie bo opowieść jest długa.
Walę w kopa na luzie(motor stoi na nóżkach) a koło się delikatnie porusza - na luzie jak się wali w kopa nie powinno się ruszać koło - no to walę w kopa i walę i po 4 walnięciach wogóle nic nie ma ani sie koło nie rusza ani nie ma żadnego oporu stawianego przez kopniaka - tak jakbym trzymał sprzęgło chociaż jedt poluzowane na min (wogóle nawet je odczepiłem)Ok to spróbuje z popychu i jak uruchamiam z popychu uruchomi się tylko na 3 sekundy a potem się wyłącza i tak jest za każdym razem jak by ktoś tam włożył zegarek który odlicz czas po którym ma się motor wyłączzyć. Zawsze po 3 sekundach się wyłącza i nic. A jeszcze jakby tego było mało to po dłuższym pchaniu wcale się nawet nie chcę włączyć tylko pcham..pcham...pcham i nic - nawet nie załapie. Co to może być-proszę o pomoc - nawet jeżeli nie wiecie dokładniej co to jest - piszcie - wypróbuje wszystko aby pojeździć na moim monstrum.
Mam motor Ogiera :)
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 5:50 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
zacznij od dokładnego wyczyszczenia gaźnika i kranika w baku, potem sprawdź kondensator i świece...
koło zawsze się delikatnie porusza przy kopaniu, to jest normalne.. przypuszczam że masz jakieś tryby zjechane w silniku i dlatego przy 4 kopnięciu nic się nie dzieje
lachvj
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 6:14 pm
wszystko sprawdziłem i nic. Może to być też wina zapłonu ?
Mam motor Ogiera :)
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 6:26 pm
Miejscowość: Kłodzko
Wyczyść porządnie całe magneto i ustaw dobrze zapłon i powinien palić .
http://polskajazda.pl/Motocykle/WSK/175/4770
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 8:03 pm
zrobiłem to co mówiliście i nic. Tylko zapłonu nie ustawiałem bo miesiąc temu ustawiał go mechanik - a tak szybko nie mógł się rozlegulować. Macie jakieś inne propozycje bo wychodze z siebie z nerwów. Chciałem sobie pojeźszić na wakacje i nic
Mam motor Ogiera :)
PostWysłany: Pon Lip 31, 2006 1:31 pm
Miejscowość: Predom Dezamet
Ponownie ustaw zapłon. Zdarza się, że i mechanik popełni błąd. Sprawdź cewke, moduł zapłonowy i wszystko co jest odpowiedzialne za zapłon.
XioR
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 10:07 am
zrobiłem. Byłem z motorem u mechanika i zrobił jeszcze raz i działa. Ale jest kolejny problem - na 3 biegu jak przełączam to czuje taki dziwny głos - przez cały czas kiedy jade na 3 biegu czuje ten dziwny głos - to jest tak jakby jechał na sprzęle - czy to może być (ustawiałem sprzęgło na lince i na kontrze)tarcza sprzęgłowa - jak tak to co mogę zrobić i ile to kostuje
Mam motor Ogiera :)
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 9:15 pm
Miejscowość: Sławoborze
Pojazd: Ogar 900
To jest wina tarcz sprzęgłowych że ci tak chodzi! tarczki nie są drogie ok.20zł ! A czy ciągnie ci na sprzęgle jak tak to jest to wina tarcz sprzęgłowych!
Zmiana motorka! :P:P Na WSK 125!!
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 4:43 pm
Niekoniecznie tarcz może sprzęgło jest źle ustawione CISZA
PostWysłany: Pon Sie 07, 2006 8:40 am
Miejscowość: Opolskie
To może być zapchana dysza od wysokich obrotów, jak jest lekko zapchana to może się to wydawać jak jazda na sprzęgle. No i jeszcze bym na wszelki wypadek świecę wymienił, jak dawno niebyła wymieniana albo jest nie taka jak ma być to lubi czasem odstawiać niezłe numery.
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 1:27 pm
Miejscowość: ŻelechÃłw
Witam!!! Z swym ogarkiem także mam wiele problemów. Biegi są w porządku ale mam problemy z układem elektrycznym. Światła są klakson też tylko iskre nie zawsze daje. Wszystjie przewody powymieniałem, nowy przerywacz i prąd do cewki dochodzi ladnie i zawsze no i dalej to sie zaczyna jak chce to da iskre a jak nie to pchamy. Cewka 100% sprawna nowa świeca, fajka, i przewód dopasowany. Jak odpali i sobie niem pojeżdże to po ostygnięciu jest to samo ale zapłon ustawiony, paliwo dochodzi, iskra jest, swietna kompresja, a nie pali. Pomóżcie bo już mnie cholera trafi i go zlom wywioze. Aha i przy okazji jak sprawdzić kondensator.
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 3:04 pm
Podejrzewam że to właśnie wina kondensatora.....spróbuj założyć inny lub kup nowy.
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 8:16 pm
Jeżeli mówisz że nie wymieniłeś kondensatora to to zrób.
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 8:45 pm
Mam pytanko: dlaczego jedynka przy wrzucaniu zgrzytnie tylko jak jest swieżo odpalony, a jak chwile pochodzi i chce wrzucic to już nie zgrzyta, a obroty są te same
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 8:51 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Nasmarowanie olejem.
Brak nowych postów Skuter. Honda Lead pali wszystko gra ale ma malo mocy
Molszan
Pon Lis 09, 2009 4:13 pm
Molszan Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wielki problem
Michał312
Pon Lip 18, 2011 8:55 pm
xrszóstka Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. WIELKI PROBLEM ! ! ! POMOCY ! ! !
Sk@tty1
18
5734
Czw Mar 06, 2008 10:12 pm
Brak nowych postów [Komar2] Wielki problem...
lisu67
Wto Lip 22, 2008 12:39 pm
lisu67 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. polksiezyc wielki problem :(
pablo1995
Wto Mar 30, 2010 10:04 pm
[ Time : 0.057s | 20 Queries | GZIP : Off ]
