Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 7:06 pm
 Temat postu: [SIMSON] Przerobienie na większą pojemność
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 6:58 am
Pojazd: romet 019
Mam parę pytań bo czegoś nie rozumiem.... był jeszcze jeden typ silników S70??? czy to są tylko do przeróbek??????? załóżmy że mam simsona enduro S51, i chce go przerobić na 70 ccm... czyli kupuje
taki wał: http://allegro.pl/item650764094_simson_ ... i_s70.html" target="_blank
taki cylinder: http://allegro.pl/item648349784_kniazw_ ... imson.html" target="_blank
ide z tymi częściami do warsztatu i mówie żeby mi to włożyli??? <wow> ]
troche dziwi mnie ten tłok gdyż ma tylko 1 pierścień... <Czytaj>
tutaj jeszcze jeden cylinder: http://allegro.pl/item654485565_tuning_ ... dysza.html" target="_blank
na ten trzeba też rozwiercać??? bo pamiętam że jak w komarze wymieniałem to nie musiałem.... :|
wał wejdzie bez przeróbek???
tłumik zostawić oryginał czy pseudosport???
jak dodatkowo można zabezpieczyć sima przed kradzieżą???
 Temat postu: Re: [SIMSON] pytania dotyczące przerabiania silnika
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 11:50 am
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Moim zdaniem jedno pierścieniowy lepszy, ponieważ będzie mniejsze tarcie i powinien osiągać wyższe obroty. Co do tego czy części będą pasować to myślę, że tak ale niech się wypowie ktoś kto zna te silniki.
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 11:52 am
Pojazd: romet 019
właśnie.... <brawo> niech się wypowie.... chodzi mi o osiągnięcie 80 km/h, czy zestaw 60 ccm, z tym jednopierścieniowym tłowiem wystarczy??? <piwko>
wał, jak bym wiedział czy ten 70 wejdzie bez przeróbek, to też bym wybrałwłaśnie TEn!!!!
oczywiście lepiej aby weszła ta 70 cylek... bo przecierz bym jeździł non stop około 70-75, a silnik by się nie męczył... a v-max może być te 90-95 km/h.... w wyścigach by się przydał... czy simson skuter ma 4 biegi??? i pujdzie tyle samo co ten enduro???
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 1:08 pm
Pojazd: romet 019
McCoob, a 60 ccm???
a wał??? co z wałem??? widziałem kartery, S70, jak bym je kupił, to cylek bez przeróbek??? tryby wejdą bez przeróbek??? ile mnie by wszstko wyszło????
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 1:26 pm
Adamas1 60ccm to tak na prawdę 55ccm... Wejdzie bez roztaczania karterów.
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 3:35 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
W przypadku simsona akurat prawdziwe 60cmm.
Adamas1
Te zestawy co ty podałeś to lepiej sobie daruj. Zainwestowałbym w coś lepszego pod względem jakości. Może ten 1 zestaw cylinder itd. jeszcze uszedłby.
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 4:28 pm
Pojazd: romet 019
aha, ok. a jak bym dał to wszystko do warsztatu to sobie powinni poradzić z wierceniem??? a karterów nie idzie rozwalić??? bo zawsze można zakleić dziury nie??? a mam pytanie... ile kilometrów, jak ma wyglądać pierwsze odpalenie... tak można???:
50 km ; 20 km/h ;[
50-300 ; 30 km/h <zniesmaczony>
300-500 ; 40 km/h :(
500-800 ; 50 km/h <piwko>
800-1000 ; poniżej 60 km/h ;-)
1000 -------> ie sie chce, czyli można np. wyścif jakiś czy coś zaliczyć??? <rotfl> <hahaha> <dresik>
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 6:02 pm
Miejscowość: Chojnice
Jak byś przez pierwsze 50 km jeździł 20km/h to byś na pewno zatarł bo chłodzenie było by fatalne.
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 8:46 pm
Pojazd: Komar 2320
Miałem na myśli almota, i tam jest 41 z groszami, czyli coś 60, dokładnie jakieś 59 i coś. Jutro pomierzę dokładniej i dam ostateczną odp.
PostWysłany: Pon Cze 08, 2009 10:19 pm
Adamas1
Jak docierasz motor to do 500km po prostu nie dajesz mu pełnej manety tylko coś koło połowy, może ciut więcej ale nigdy do oporu.
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 5:43 am
Pojazd: romet 019
aha ;P dzięki.... pod koniec lipca ise okaże co zrobie <ok>
PostWysłany: Śro Cze 10, 2009 7:06 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
Mylicie "docieranie" polega na nieprzegrzewnaiu silnika. Ilość km jakie musisz pokonać zalezy od oleju głównie. "Docierając" np na full syntetyku w 500 km byś nie "dotarł". U mnie w ogóle silnik nie był oszczedzany jazda na miksolu zero docierania zero zatarć. Trzeba wiedzieć co się robi. Przede wszystkim grzać silnik.
Co do planów do "daj se dupie siana", z kupnem cylów z allegro 60cm3 z allegro nie bedzie jeździć dużo lepiej od serii DDR. Moment obrotowy poprawi się w niewielkim stopniu. "Wysokości okien" w cylindrze nizej niż seria... Wykonanie też wiele pozostawia do życzenia. Decyzja nalezy do Ciebie.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
 Temat postu: Re: [SIMSON] Przerobienie na większą pojemność
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 3:44 pm
Miejscowość: Biskupiec
Pojazd: Gotowe:
-Aprilia sr 50
-Honda Cx 500
W trakcie remontu:
-Honda Cb1100 R
Do remontu:
-BMW r-35
-WFM 125
Byłe:
-Kawasaki Klx 250
_Gilera Stalker 50
Wydech również trzeba zmienić bo będzie się dławił.
Moje pszczółki!:D
http://motokirc.pl/wasze-sprzety-f31/moja-ma-a-kolekcja-maszynek-t31723.html
PostWysłany: Nie Paź 24, 2010 10:17 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
Przestań pisać głupoty jak nie wiesz. Seryjna 70cm3 DOSŁOWNIE niczym się nie różni od seryjnej 50cm3. Aby ją założyć wystarczy:
-wyfrezować kartery pod wymiar tulei z 70cm3,
-założyć wał s70 (i na s51 by chodziło tylko, że będą łożyska siadały tak samo jakbyś założył wał s70 do cylindra 50cm3, bo wał s70 nie jest jakiś wzmacniany czy coś tylko wyważony z tłokiem od 70cm3 czyli cięższym tłokiem),
I tylko tyle, gaźnika większego nie trzeba, cylindry 70cm3 mają taki sam dolot i ogólnie wszystkie kanały jak i okna w cylindrze jak w 50cm3, więc gaźnik 16mm wystarcza, jedynie można by było dać większą dyszę np. 72. "Zmień wydech bo będzie go dławiło" - Chłopie co go będzie dławiło? Wydech też zostaje i będzie dobry.
A kosz sprzęgła zmienia się po to na s70 gdyż ma inne przełożenie, sama pojemność nie da ci prędkości, da ci moc i zakładasz ten kosz masz przełożenie "na prędkość" i jedzie szybciej. Nie jest to żadne sportowe sprzęgło, śmiać mi się chce jak ktoś tak pisze, bo tak w ogóle to sprzęgło to jest całkiem inna baja, a kosz sprzęgła to kosz sprzęgła.
A gdy zaczynamy robić tuning to jest tak samo jak w każdej innej pojemności. Po przeróbkach cylindra dobieramy sobie odpowiedni gaźnik, wydech, zapłon, dociski sprzęgła, przełożenia i wtedy mamy tą moc i prędkość.
PostWysłany: Nie Paź 24, 2010 11:46 am
Pojazd: Gotowe:
-Aprilia sr 50
-Honda Cx 500
W trakcie remontu:
-Honda Cb1100 R
Do remontu:
-BMW r-35
-WFM 125
Byłe:
-Kawasaki Klx 250
_Gilera Stalker 50
Może i masz rację, ale jak z kolegom zmieniałem tłok i kiedy miał oryginalny tłumik i się dławił po prostu.
Moje pszczółki!:D
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. większa pojemność
tomekk
Pon Lis 28, 2005 6:52 pm
Brak nowych postów SIMSON Większa prędkość ?
Piotr14
Czw Maj 22, 2008 1:41 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Przerobienie silnika na S70
simsonista :)
Nie Maj 17, 2009 6:22 pm
simsonista :) Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Większa zębadka na tył Simson S51. Możliwe?
pawzl
Pią Kwi 13, 2012 7:19 am
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Większa moc !!
marko16
Pią Lut 26, 2010 1:28 pm
