Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:16 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [Kadet] Nie odpala z kopki po regulacjach
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 6:12 pm
To może kup nową i załóż?
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 8:14 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Właśnie kupiłem do tego nową i jest tak samo.
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 8:48 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Ale ja bym Ci radził kupić nową, ale właśnie cieplejszą niż iskra F80, bo może coś ci się pozmieniało przerywacz, iskrownik albo silnik zaczął inaczej pracować, inne warunki pogodowe i jego praca się zmieniła więc dlatego bym ci radził na tej cieplejszej świecy.
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 3:31 pm
Romet Kadet M-780
RKDom. Po to jest ten temat, bo coś zaczęło działać nie tak, a ty mi tu mówisz, że możliwe, że zaczął źle działać :|. Właśnie o to chodzi, że chcę wiedzieć, co. Powiem jeszcze, że dziś znów działą jestcze gorzej, bo musiałem jeszcze mocniej wkręcić śrubę wolnych obrotów, bo gasł. W dodatku w ogóle na światłach nie mogę jeździć, bo od razu traci moc. (nie reaguje na przyśpieszenie, choć kręcę ją jak cepem, ale nie gaśnie). Na zjeździe z góry, to nie ma znaczenia, czy mam włączone światła, czy nie, bo i tak jest to zjawisko.
Ostatnio edytowany przez Skyer, Śro Lip 28, 2010 8:07 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 4:46 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
a tankowałes ostatnio?? bo moze jchrzczone paliwo z woda masz
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 4:49 pm
Romet Kadet M-780
tankowałem, ale pojeździłem potem i było ok. dopiero następnego dnia zaczął źle działać.
---połączono---
Zatankowałem świeże paliwko i dalej to samo. Ale coś mi przyszło do głowy. Bo skoro iglica jest niżej, to ma wyższe obroty, a jak ją podniosę (czyli dostaje więcej paliwa) to ma niższe, a powietrza dostaje tyle samo, to może oznaczać, że mam zanieczyszczony filtr powietrza i tak się dzieje. Myślicie, że mogę mieć rację? <help>
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 9:56 am
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Pobaw się jeszcze z zapłonem, popatrz jak chodzi gdy ustawisz lekko późniejszy i lekko wcześniejszy od tego co masz ;)
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 10:03 am
Romet Kadet M-780
Niestety już to robiłem. Wcześniejszego nie mogę mieć, bo regulacja się kończy.
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 7:50 pm
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Komar 2350
1x Komar 232
A na świecy jest mocna iskra?
Masz może gdzieś drugi iskrownik?
Pojazdy na PJ..
Wykonano:
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 10:13 am
Romet Kadet M-780
Iskra jest mocna, ale lata na boki. To tak powinno być, czy powinna być iść równo?
Drugiego iskrownika nie mam.
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 4:56 pm
Miejscowość: Gdynia
Nie pisz mi takich rzeczy a po za tym weź pod uwagę warunki atmosferyczne bo jezeli ostatnią jadzę miałeś przy 30 stopniach a teraz chcesz jezdzićprzy 15 stopniach albo na aodwrót to możę trzeba zmienicswiece na cieplejsząlub ziimniejszą <stiupid>
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 7:30 pm
Romet Kadet M-780
Nie wiem, jak to jest, że od 2 dni zaczął pięknie odpalać, a dziś znów źle. Zauważyłem , że mam zerwany gwint od świecy. Z tym, że nie wiem, czy w cylindrze, czy w świecy, ale ona od początku jakoś dziwnie się wkręcała, a robiłem to kilka razy i na pewno ją równo wkręcałem (robiłem to właśnie po to, aby sprawdzić, czy dobrze wkręcam). A po drugie, to zaczęły mi dzwonić pierścienie.
Jak już tu piszę, to odpowiem na to pytanie RkDoma. Po pierwsze: warunki pogodowe były cały czas te same. Po drugie: Wiadomo, że latem jednego dnia nie będzie 20 oC, a następnego -10 oC.
Ostatnio edytowany przez Skyer, Śro Lip 28, 2010 8:05 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 8:26 pm
Gwint w głowicy padł, na świecy nie pada :P
PostWysłany: Czw Sie 06, 2009 9:02 am
Romet Kadet M-780
no to nie dobrze. Nowa głowica 25 zł chyba. Ale na razie jeździ. Myślicie, że ile czasu tak pojeżdżę?
PostWysłany: Czw Sie 06, 2009 2:48 pm
Miejscowość: Gdynia
Może być różnie może przejedziesz jeszcze z 2000km a może 300km i ci wszystko padnie. A po za tym to widzę [b]kotlecie[b/], że nadal nic nie rozumiesz tylko umiesz obrażać ludzi <sciana>
Brak nowych postów [Wsk 125] Nie odpala z kopki
wsk cross 125
Sob Gru 20, 2008 9:10 pm
Brak nowych postów [Kadet] Silnik nie odpala.
Marcin 205
Wto Lip 07, 2009 9:31 pm
adriandlugi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kadet Odpala i gasnie (brak mocy)
Kowal356
Wto Lut 12, 2008 11:13 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wyciek oleju spod kopki w Simsonie
jawas_681
Sob Lut 09, 2013 9:28 am
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomóżcie mam kawasaki kmx 125 i koło kopki jest zbiornik i h
daro9999
Czw Paź 16, 2008 3:21 pm
