Obecny czas: Czw Paź 30, 2025 6:55 pm
 Temat postu: 16n1 w 223- zalewa
PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 10:25 am
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Witam, mam problem z gaźnikiem 16n1-11 nieustannie zalewa mi świece zmniejszyłem poziom paliwa w komorze pływakowej nic nie pomogło, dysza główna 70 nawet gdy wkręciłem dysze wolnych obrotów z 16n3 bodajże 38 dalej go zalewało, iglica była ustawiana na każdym z ząbków z tłumika dosłownie się leje nie przepalona benzyna i nie trzyma wolnych obrotów (mimo regulacji). Już nie wiem co z nim zrobić <sciana>
200 powodów do dumy ;]
 Temat postu: Re: 16n1 w 223- zalewa
PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 11:23 am
Miejscowość: Biała Podlaska
a ssanie masz może się przycięło czy coś i leje ;-) a i śrubkę od wolnych to wykręcasz jak chcesz mieć większe obroty bo więcej powietrza czyli jak wkręciłeś ją do oporu to praktycznie nie masz powietrza tylko same paliwo wykręć ja :D
PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 12:52 pm
Komar 2350
Ze ssaniem jest wszystko ok. Spróbuje je całkowicie zatkać, zobaczymy... macie jakieś inne propozycje?
PostWysłany: Pon Sie 17, 2009 10:48 am
Komar 2350
Zatkałem ssanie i dalej to samo :/ ;[
PostWysłany: Pon Sie 17, 2009 1:12 pm
to jeszcze wkręć śrubkę od paliwa ta bez sprężynki. a tą ze sprężynką wykręć ją.
ja miałem podobny problem w 16n3-4 to dokręciłem trochę tą śrubkę od składu mieszanki (paliwa) i było lepiej troszkę i przepustnice podniosłem tą regulacją podniesienia linki i ustawiłem jak na najniższych obrotach tak żeby nie gasł i jest poprawa idealnie nie pracuje jeszcze ale jest lepiej. :D
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 12:03 pm
Komar 2350
Temat do zamknięcia :)
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 2:21 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Napisz coś więcej, bo np ja jestem ciekaw.
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 2:44 pm
Komar 2350
Ustawiłem poziom paliwa w komorze pływakowej na minimum (mniej już się chyba nie da <lol> ) i zagrało :)
PostWysłany: Pią Sie 21, 2009 7:02 pm
Pojazd: Simson
Ogar 200
Wsk
Mniej musi się dać ustawić
pojazd
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR_50/54116
PostWysłany: Pią Sie 21, 2009 7:25 pm
i mówisz że wszystko pięknie cyka? to i ja u siebie jeszcze pewnie się pobawię tym poziomem :D
PostWysłany: Wto Sie 25, 2009 11:33 am
Komar 2350
Cyka cyka :D tylko nie trzyma niskich obrotów... http://www.youtube.com/watch?v=6I9onyZB ... re=channel
PostWysłany: Nie Sie 30, 2009 12:21 pm
a co do wolnych możesz podkręcić tak jak ja przepustnice do góry na regulacji linki :D tak minimalnie i powinno być lepiej.
fajny dźwięk to przez stożkowy czy inny tłumik?
Brak nowych postów Problem z 16n1
Koniu_
Wto Sie 26, 2008 7:41 am
Womax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [16n1] warto???
reso
Pią Gru 25, 2009 1:41 pm
Brak nowych postów [chart]Gaźnik ssanie w gaźniuku 16n1-11
hultaj
Pią Lut 13, 2009 10:24 am
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 70ccm] problem z gaźnikiem 16n1
mk666
Czw Wrz 03, 2009 4:32 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zalewa się??
Liko
Pon Maj 21, 2007 9:46 pm
Liko Zobacz ostatni post
