Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:51 pm
 Temat postu: [Romet Ogar 205]Zapłon niedowyregulowania
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 8:27 pm
Pojazd: romet
Mam problem aby nie pomieszac w poprzednim temacie załoze nowy mam problem ni da rady sie ustawic zapłonu poprostu max rozwarcie to 1.7mm przed gmp (jak podstawa bedzie na maxa w lewo) co mam zrobic aby romet jezdził z gory dzeki.
 Temat postu: Re: [Romet Ogar 205]Zapłon niedowyregulowania
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 3:55 pm
Pojazd: romet
prosze napiszcie cos nawet jak ktos wejdzie napisz cos bo potzrebuje to na jutro najlepiej by było to dzisiaj ale bd b. wdzieczny.
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 4:40 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
Tez tak mialem:D pomoglo mi jak rozwiercilem regulacje modulu. Wtedy moglem bardziej w lewo ustawic:) po czasie dopiero odkrylem przyczyne... rowek na magnecie sie poszerzyl, przez co magneto bylo przesunięte i za wczesnie otwieralo styki. Zobacz czy masz tak samo. Rowek powinien byc na szerokosc klinu. Moze poprostu zerwal ci sie klin.
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 6:13 pm
Pojazd: romet
no ja mam tak ze klin moze tam troche poruszac sie na boki bo ja klin zrobiłem z pretu.
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 6:32 pm
Moze ten klin Ci ten rowek rozszerzyl... Zobacz jak to tam wygląda, moze ma taki luz ze przez to nie da sie wyregulowac.
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 6:44 pm
Pojazd: romet
dobra zobacze jutro napisze
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 12:09 pm
Pojazd: romet
Słuchajcie ae mam taki problem moto mi nie chce zapalic jak by była dysza zapchana nawet nie mruknie jak kopne.Czy to moze byc wina gaznika bo moze byc brudny.
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 1:39 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Jak świeca mokra to gaźnik dobry. Najpierw to sprawdź czy masz iskrę :>
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 2:32 pm
Pojazd: romet
Mam iskre.Ale chodzi o to ze moze byc zapchany .Ale swieca mokra.
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 2:37 pm
a jak tam z zaplonem??
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 4:52 pm
Pojazd: romet
Z zapłonem to nic musze rozwircic te fasolki ale i tak jakby był zle ustawiony to by zapryrpakał A gaznik wyczysciłem i nic.Co jeszcze moze byc.
Moto nicnawet nie mruknie
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 11:53 am
Pojazd: romet
Co jeszcze moze byc sposobem
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 5:22 pm
Pojazd: romet
Zapłon nie reaguje co moze byc przyczyna moze kondensator albo cewka zapłonowa.Prosze potrzebuje szybko odp.
sorry zapłon musze jeszcze rozwiercic te fasolki ale to tak nie powino byc czy moze byc .?Iskra jest zawet powiniec cos zapyrpkac a tu nic.
NO mam troche wiekszy rowek to co mam zrobic aby było git a i napiszcze prosze czemu mii nie odpala.
PostWysłany: Pon Paź 12, 2009 8:56 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
1.Jeżeli masz solidnie przestawiony zapłon to może nie zagadać.Zacznij od poprawnego ustawienia zapłonu.Jeżeli masz rowek rozwalony na klin to nie pozostaje ci nic innego niż kupno nowego wału lub danie do tokarza żeby ci napawał obtoczył i frezem zrobił nowy rowek.
Brak nowych postów [romet ogar 205]- Zapłon.
kamilnow1988
Pon Wrz 10, 2007 10:23 pm
kamilnow1988 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ZAPŁON]Romet ogar 200
pr0fun
Sob Lis 21, 2009 1:11 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Ogar 205] Zapłon bateryjny
Constantine
Śro Lip 08, 2009 11:02 am
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] zapłon, gaźnik, nie pali
Martinus
18
7230
Sob Paź 06, 2007 2:00 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon?
info137
86
22729
Czw Mar 03, 2011 3:56 pm
info137 Zobacz ostatni post
