Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:31 am
 Temat postu: ogar 205 brak siły przerywa nie chodzi na swiatłach...
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 6:47 pm
Pojazd: ogar 205
Witam jak w temacie... A wiec po kolei kupilem ogara od kumpla miał on miec robiony generalny remont;/ nie do konca tak było... wymienione zostało: cały iskrownik z cewkami kondensatorem itd oraz tłok i pierscienie jesli chodzi o skrzynie i silnik to choinka łozyska i simmeringi. A teraz moj problem jak nim jade to przerywa sobie raz po raz denerwujace jest to bardzo co z tym poradzic swieca nowa platyny jak pisałem wyzej tez przerwa odpowiednia... na domiar złego od dzis chodzi tylko bez swiateł na swiatłach juz wogole nie chce wejsc na obroty;/ czy to moze byc wina dyszy w ktora wchodzi iglica?? lub samej przepustnicy?? a moze cos z tym pradem?? zaznacze tez ze ma kompresje super a jak ruszam z jedynki to ma problem zeby mnie uciagnac a na dwojce to juz wogole makabra mala gorka i juz słabnie pomoze mi ktos??
 Temat postu: Re: ogar 205 brak siły przerywa nie chodzi na swiatłach...
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 10:47 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Moim zdaniem nie powinien to być gaźnik tylko coś z tym nowym zapłonem.Zerknij czy nie masz za dużego albo za małoego odstępu na świecy i czy ewentualnie nie masz źle ustawionego zapłonu(szczególnie przerywacza) i czy nie obciera ci magneto o cewki.
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 12:49 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
jak gaśnie Ci na światłach to na bank coś z zapłonem, a ten zapłon to nowy był, czy nowy w sensie takim że kupiony używany?
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 5:19 pm
Pojazd: ogar 205
zapłon nowiotki z plombami bo to jakis mechanik robił... nom magneto delikatnie tarło o jedna cewke trzeba było cały interes tj iskrownik odpowiednio ustawic bo wał jest delikatnie krzywy no ale chwila samo sie tak zaczelo pieprzyc wczesniej było dobrze znaczy chodził na swiatłach tylko ze był słaby i dodam jeszcze ze minimalna zmiana przerwy na swiecy i juz chodzi inaczej u mnie musi byc malutka na nieco wiekszej nie cche chodzic ;/ moze te platyny i ich przerwa jest nie tak;/ wiem ze sa instrukcje na forum jak ta przerwe ustawic ale moze ktos by mi napisał jakis szybki i najprostszy sposob zebym mogl to wykluczyc
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 7:27 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
jest masa tematów i stron jak ustawić zapłon w romecie, więc po co pisać to jeszcze raz. Maksymalne rozwarcie przerywacza ma wynosić 0,3-0,4mm. i tyle.
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 8:26 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
I ja zawsze gdzieś tyle ustawiam odstęp na świecy i ładnie jeździ.
PostWysłany: Pon Lis 09, 2009 9:41 am
Pojazd: ogar 205
no a dlaczego jest słaby i przerywa?? nie czaje dlaczego wczesniej chodził na tej przerwie a teraz nie chcce i co z tymi swiatłami?? mam zmienic wał?
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 7:50 pm
Pojazd: Motorower Romet Ogar 205
jak jest wszystko nowe to lepiej żeby pochodził z 2 godziny na luzie. I te patynki co są nowe w sklepach to lepiej nie kupywą bo są wadliwe. Ale i tak powinno cykać ładnie, więc jak tak się robi trzeba, żeby sobie trochę pochodzi. ja Naprawiałem też takiemu kolesiowi i wymieniłem mu cewkę zapłonową i pierścienie z tłokiem i pochodzi z 2 godziny na luzie i jazda. Kompresja była wszystko cykało jak w zegareczku.
Pozdro & Szerokiej jazdy!
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 9:02 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Dżizys, człowieku! Patrz na datę ostatniego postu!
Zarabiaj ze mną w internecie:
Brak nowych postów [OGAR 205] Silnik przerywa na światłach
tommo
Pią Lip 30, 2010 11:43 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ogar 200 brak siły 3 bieg
Raffciooo
Pon Wrz 17, 2007 11:28 am
Brak nowych postów Czasami zle chodzi na swiatłach
RKDom
Wto Sie 11, 2009 12:19 pm
RKDom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawka jeździ ale nie ma siły i przerywa
lysy1995
Pon Sie 02, 2010 9:18 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa-nie kręci takich obrotów na światłach.
bezelek
Pon Lut 18, 2008 6:12 pm
Pumba Zobacz ostatni post
