Obecny czas: Czw Paź 23, 2025 11:09 pm
 Temat postu: [023] Poprawki - Romet Kadet
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 1:02 pm
Miejscowość: Bądkowo
Pojazd: Romet Kadet , Kingway Coliber Classic ;)
Witam !
Mam pytanie -> Czy te "graty" dadzą coś mojemu kadetowi :
-Gaźnik k60b
-Tłok Jawka 50 (3 pierścienie) <38mm> nominał
-Koło tylne 19 cali (od Komara)
-Odchudzone koło przekładni stałej (ponawiercane)
-Planowanie głowicy 1,5 mm
-Szczelny wydech , może z Simsona
Proszę o pomoc :D
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
jurek-673
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Urwis -> Project In Progress <-
Ostatnio edytowany przez jurek-673 Wto Gru 01, 2009 11:54 am, edytowano w sumie 5 razy
 Temat postu: Re: Pytanie na temat "tuningu" Romet Kadet ....
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 1:18 pm
Na początek popraw nazwę tematu.
Gaźnik k60b
Niewiele, 2 czy 3km/h więcej.
Przy tłoku musiałbyś zmieniać i cylinder, albo dać do tokarza żeby dopasował choć nie wiem czy się tego podejmie.
-Koło 19 cali (od Komara)
Na tył czy na przód?
Ciut szybsze wkręcanie na obroty.
-Szczelny wydech
Jak oryginalny to nic nie da.
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 1:40 pm
Ja mam to na warsztacie , ale wolałem zapytać , żeby na próżno nie kręcić :D
 Temat postu: Re: Poprawki-Romet Kadet ....
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 6:25 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Cinuz trochę pleciesz głupoty ojapier Jak chcesz do dezametowskiego (jak mniemam) silnika wsadzić cylinder od jawy? Tłok po przeróbkach może by podpasował ale po co Ci ten 3 pierścień, tylko zamulisz moto. Koło raczej na tył chciał założyć żeby zwiększyć przełożenie i prędkość max. Powiem tyle, że to nie będzie wyglądać, i lepiej dać inne zębatki (jeżeli starczy Ci mocy na przyspieszanie). Szczelny wydech? Co masz na myśli? Jak swój masz dziurawy to może coś da ale wątpię, jeżeli chodzi o tłumik od simka poprawia on pracę silnika rometowskiego ;) Plan głowicy bardziej przyczynia się do destrukcji silnika niż poprawy mocy także odradzam, wiele to nie da, zbędna robota. Co do gaźnika to on coś może dać, ale raczej nie wiele, powinno się zmniejszyć spalanie i poprawić elastyka silnika. Na sam koniec... z tego silnika wiele się nie wyciśnie, trzeba by się bawić w rzeczy typu inny cylinder, dodatkowe kanały, spawany wydech ale to i tak będzie mizerny efekt bo silnik ma tylko 2 biegi (chyba, że masz 019 to 3b, ale to wiele nie zmienia). Zastanów się, może lepiej kupić inny silnik albo motor ;]
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 6:42 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Raymax kolega pewnie miał na myśli mówiąc o szczelnym wydechu, że oryginalny jest bardzo hałaśliwy wg. niego pewnie i chce zastosować cichszy tłumik i który nie pogorszy osiągów <spoko> . Możesz pobawić się w takie drobnostki jak odchudzenie tłoka,skrócona jego nóżka itp. i wiele innych części silnikowych.
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 7:39 pm
Dziękuję za porady ;)
Na pewno coś popróbuję :D
P.S - Mój wydech jest trochę za głośny i dla tego chcę go zmienić ;)
A z szczelnością to chodziło mi o to , aby spaliny wylatywały tylko tłumikiem , a nie łączeniem kolanka i tłumika <spoko>
Pozdrawiam
jurek-673
 Temat postu: Re: Poprawki-Romet Kadet ....[023]
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 7:58 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Ja mam wstawiony tłumik od Jawki :P Oryginalne kolanko trochę przyciełem z jawowskiego kolanka uciełem ok 4 cm ten kawałek przyspawałem do tego polskiego kolanka i na oryginalnym zaczepie mi się wszystko trzyma:D
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 9:36 am
Nie mam teraz przed sobą książki, ale z tego co pamiętam średnica tłoka (Nominał) wynosiła ciut więcej niż w 223.
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 3:05 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Dokładnie mówisz McCoob Ja zamontowałem taki tłumik u siebie bo mój się nadawał do wyrzucenia był dziurawy a ten miałem pod ręką sprawny.Jedynie co tam można zrobić to wyrównać kanał wlotowy wylotowy półczące i tłok trochę odchudzić i skrucić nóżki do 3 mm.Delikatnie lepiej i równiej będzie się wkręcał silnik a tak to nie ma co się w tym grzebać bo choinka może się sypać w skrzyni a tak naprawdę na prędkości nie zyskasz.Tłumik uszczelnisz to będzie trochę szybciej jechał bo będzie lepiej pracował na wyższych obrotach i na pewno będzie wiele cichszy.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:01 pm
OOOO A4
Rezoholik :]
Cinuz jak cytujesz to cytuj istotną całość wypowiedzi.... Chodziło mi o to, że nie opłaca się tego robić. Ja mam oryginalny tłumik sprawny w motorynce i chodzi elegancko, miałem też tłumik od simka ale był za długi. Nie skracałem kolanka także moc się nie poprawiła, może troszkę lepsza reakcja na gaz ale minimalnie. W zasadzie pracował ciszej, oddźwięk jakby miał wyższe obroty ale nic poza tym ;)
PostWysłany: Nie Gru 13, 2009 10:05 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
-Gaźnik k60b
gaźnik jak gaźnik jakiś efekt jest tylko że samo kupna takiego elementu jest zbyt drogie i nei opłacalne, lepjej pobawić sie z 16n1
Możesz dać ale jednak bym obstawiał za 1-2 cienkimi pierścieniami
Na szybkośći by to dało slr pomyśl jak by wyglądał taki kadet
tego efektu byś nie odczuł
To już jest w miare sensowne tylko trzeba pamiętać o poszerzeniu głowicy tak by tłok nie pukał o nią
tłumik z kolankiem od sima by był bardzo dobrym pomysłem , po odpowiednim przerobieniu ( lub po prostu wyjęciu końcówki by zyskał napewno na mocy)
Osobiście to bym polecał zamontowanie całej góry z simsona dało by znaczne efekty. To nie jest trudne tylko trzeba się troche pobawić
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów Romet Kadet z silnikiem Romet Chart
jurek-673
Śro Lis 17, 2010 6:44 pm
jurek-673 Zobacz ostatni post
jarex102
Wto Lip 27, 2010 12:21 am
Brak nowych postów romet-kadet-3-biegi
Robcio
Wto Lip 10, 2007 10:17 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Romet Kadet M780 cylinder od WSK 125 lub 175
AdEk
Nie Lis 06, 2005 11:19 am
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Kadet] Gaźnik od simsona
kmisnik
Czw Cze 11, 2009 10:07 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
