Obecny czas: Pon Gru 15, 2025 5:37 am
 Temat postu: Kład problemy!!!
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 10:57 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
Opisze taki problem: Kumpel kupil klada za male pieniadze dał 200zł. Licznikowo wskazuje na 500km przebiegu ale jak sie spojrzy na niego to dalbym mu duzo duzo wiecej, od spawanej w kilku miejscach ramy do krzywej kierownicy(nie wiem czy caly przod nie jest krzywy). Ale nie o tym chcialem. Tak silnik elektrycznie sprawny swiatla rozrusznik wszystko ladnie. Rozrusznik kreci no i nic... Wiec w sobote troszke usiadlem przy nim (okazja bo bylem w domu -a aktualnie bywam naprawde gosciem w czasie studiow), Okazało sie ze zawory wogole sie nie otwieraly. Ustawilem wszystko jak trzeba, skrecilem i nie wierzylem ale sie odezwał. Znaczy i tu zaczynaja sie schody. Kład zapala ale ciezko ale zapali (czasem trzeba troszke pokrecic), tylko jest taka sparawa ze łapie dosc wysokie obroty i sie na nich trzyma (nie łapie maksymalnych) tylko wysokie i zero regulacji (brak reakcji na manetke gazu) co mnie troche dziwi.
Co zdarzylem zrobic:
-Zmniejszylem mu stan poziomu paliwa w gazniku,
- Ustawilem iglice na najwyzszym zabku zmniejszajac mu dawke paliwa teoretycznie do minimum,
-zero reakcji na dwie sruby w gazniku (jedna na 99% do regulacji skladu mieszanki)
gaznik co wynika z dzialania klada podaje benzyne dysze tez patrzylem czyscilem przedmuchiwalem
nawet kranik byl czyszczony dla spokojnosci.
I ni ewiem co moze powodowac wysokie obroty. Co mnie martwi i zarazem Ciekawi!! Raz jak zatkam reka filtr powietrza to gasnie (prawidlowo), ale czasem nie zgasnie (zareaguje ale jest to reakcja dosc mala po dosc dlugiej chwili zgasnie ale jak dla mnie podejrzane). raz tak raz tak. Podejrzewam moze simering ale nie wiem nie jestem jakos przekonany. Ma ktos jakis pomysł? co to moze byc
http://www.bikepics.com/members/peteero
 Temat postu: Re: Kład problemy!!!
PostWysłany: Wto Mar 02, 2010 12:17 am
Miejscowość: Świętochłowice
Może filtr ma gdzieś dziurę albo nie szczelność ściągnij filtr i zobacz bez jak to będzie,mała reakcja na gaz jest jak filtr jest zabrudzony i nie dostaje powietrza ja tak kiedyś miałem,a przy dodaniu gazu dusi się ?
PostWysłany: Wto Mar 02, 2010 7:13 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
Filt zdjety j aprzykladalem reke w miejsce gardzieli na filtr a reakcji na gaz duzej nie ma zadusi sie ale po jakims czasei ale powinien byc tak bardziej czuly na ten gaz i nie wiem co moze byc wlasnie bo jak dam maksa to zacznie powoli powoli si edusic ale naprawde wolno
PostWysłany: Wto Mar 02, 2010 11:25 pm
Miejscowość: Słupsk
A w ogole linka porusza iglica ? Moze przewód sie blokuje,albo jest luźny, i tylko oslonka lata a iglica w ogole nie porusza
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Śro Mar 03, 2010 9:38 am
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
no własnie tez to podejrzewałem tyle ze nie moge w 100% dac odp na to pytanie. słychac jak ruszamy linka taki metaliczny dzwiek i czuc jakby wszystko dzialalo, na słuch i czucie dziala ale nie mialem czasu wykrecic i zobaczyc na wlasne oczy co jeszcze moze byc to to ze przed zalozeniem baku inaczej chodzi i po tez moze bak ja przycinac, kumpel ma załatwic inny gaznik bo niby kuzyn ma identyk klada to bedzie mozna stwierdzic. Tyle ze mi to tak kurcze srednio wyglada na ten gaznik tylko ze no jak nie on to co moze powodowac takie cuda z obrotami
Brak nowych postów Problemy z Gażnikiem
MateuszW
Nie Kwi 27, 2008 7:23 am
MateuszW Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Znów problemy...... OGAR
kmisnik
Nie Lis 18, 2007 3:18 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problemy z rejestracją POMOCY!!!!!!
lykus1
Śro Cze 11, 2008 1:42 pm
lykus1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Honda Mtx] Problemy ze skrzynią
MateuszW
Wto Sty 20, 2009 11:17 am
Brak nowych postów [Honda Mtx] Problemy z gaźnikiem
MateuszW
Pią Lut 13, 2009 1:38 pm
MVVS Zobacz ostatni post
