Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:12 am
 Temat postu: Za wysokie obroty bez gazu jawa 50
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 8:52 pm
Miejscowość: Olsztyn
Pojazd: Wonjan WJ50 (Benzer WS50)
Witam! Przy nagrzanym silniku jeśli puszcze gaz jawka dostaje 'dzikich' obrotów ;[ . Praktycznie nie schodzi z nich. Śrubka od regulacji gazu jałowego jest maksymalnie wykręcona, dysze są oryginalne nie wygiełdane. Dodam, że przepustnica po puszczeniu gazu wraca na swoje miejsce, do gaźnika nie jest podłączony filter powietrza a iglica jest na 2 wrąbku od dołu licząc (mam 4-wrąbkową i nie podoba mi się też jej grubość chociaż długosc jest jak w oryginalnej). <nie>
 Temat postu: Re: Za wysokie obroty bez gazu jawa 50
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 9:14 pm
Miejscowość: Świętochłowice
Zmień na tą z 3 ząbkami tą cienką wyreguluj też komorę pływakową pozdro ja kiedyś tak miałem i moto po dodaniu gazu wkręcał się na taki obroty ze to szok ale nie miał wcale mocy :)
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 10:16 pm
Miejscowość: Otwock
Pojazd: Romet Pony M3, Simson SR50
Może ma za mało powietrza? Odkręć trochę tą śrubkę przy gaźniku ;]
Moje pojazdy: Romet Pony M3 1989r. i Simson SR50 B4 1988r. Zapraszam do oglądania w tematach :)
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 12:35 am
Może łapie lewe?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 11:01 am
Śrubke prawie że całkowicie wykręciłem, nic to nie daje, przepustnica jest zamknięta a motor chodzi na takich obrotach jakby miał zaraz silnik z ramy wyskoczyć.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 12:04 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Załóż filtr powietrza,uszczelnij wszystkie połączenia i potem reguluj.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 3:14 pm
Miejscowość: Chojnice
Lewe powietrze łapie. Sprawdź także zimmering od strony magneta.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 3:58 pm
Kamis napisał(a):
zimmering
Simmering.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 4:19 pm
Problem rozwiązany, choć nie do końca. Zatkałem tę dziurkę w gaźniku obroty spadły i jawka ma lepszego buta, niepokoi mnie to że inne jawki chodzą z odetkaną tą dziurką. Może dzikie powietrze jednak gdzieś łapie?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 4:22 pm
Może jednak uszczelnisz wszystko porządnie?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 9:49 pm
Między gaźnikiem a króćcem i króćcem a cylindrem jest fest uszczelnione to nie wiem gdzie on łapie te wiatry. A jak będzie silnik chodził jeśli nie będzie szczelne między karterami a cylindrem?
PostWysłany: Śro Mar 10, 2010 5:49 pm
Co wy się tak czepiacie że ktoś nie chce odrazu silnika rozkładać, potem nie da rady sam złożyć i co... d**a zbita nic nie poradzisz a z kasą chyba nikt nie ma zadużo więc. A co do nieszczelności to zależy jak duża szczelina bedzie im większa tym bedzie gorzej. Ja na początku kadecji nie dałem uszczelek <stiupid> i wcale nie odpalał z z biegu przy prędkości 10 km/h przez 1 km. Miałem to samo co ty ale u mnie to był zrypany gaźnik, ale wątpie by u ciebie to był gaźnik.
PostWysłany: Śro Mar 10, 2010 7:09 pm
Do wymiany simmeringu oraz uszczelek pod gaźnik nie trzeba rozkładać silnika.
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 3:33 pm
Uszczelki pod gaźnik ok. nie trzeba, ale co do simmeringów to nie jestem pewien bo jeszcze ich nie zdejmowałem, ale wydaje mi się że do tych z wału to już chyba trzeba silnik rozpołowić.
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 7:16 pm
Uszczelki wymień pod gaźnikiem bo tam pewnie puszcza. Do wymiany uszczelniacza zdejmij prawą pokrywę, stojan i magneto. Wyciągnij czymś stary, wbij nowy (nasmaruj) i złóż wszystko do kupy.
Brak nowych postów Wysokie obroty.
pasikonik ogier
Śro Mar 28, 2007 5:37 pm
Brak nowych postów za wysokie obroty
vorbis
Pon Kwi 02, 2007 6:58 pm
Brak nowych postów wysokie obroty
Fouks
Wto Sie 14, 2007 9:06 pm
Fouks Zobacz ostatni post
krazeq
Śro Lip 02, 2008 7:47 pm
krazeq Zobacz ostatni post
TORETTO
Sob Lis 21, 2009 9:04 pm
TORETTO Zobacz ostatni post
[ Time : 0.064s | 21 Queries | GZIP : Off ]
