Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 5:40 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Silnik charta słaby:(:(
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 7:13 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
mi bing w rame sie nie zmiesci:P musze go wyregulowac poprostu. Moze ktos wykręcic śrubke regulacyjną i zrobic jej zdjęcie?? bo moja ma gwint ale pod koniec sie zmienia i nie moge moze przez to wkrecic śrubki. Po za tym jak chodzi sobie na wolnych obrotach lub jade dluzej na malymgazie to on sie jakby przypycha bo jak dodam gazu to przez chwilke jakby byl przypchany. Moze to cos znaczy??
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 7:25 pm
moze on jest na dotarciu ? ;] 4szlif moze masz tlok na 3 ? ;] mi k60b w charcie : mniej palił duzo mniej na litrze paliwa przejechałem max 60km, zwawiej się wkręcał na obroty ale w jezdzie tego nie odczuwałem, no i jego zaleta mi regulacjia działała.. moglem jechac na ful manetce wrzucic luz puscic gaz a on na wolniutkich obrotach pykał... zaplon w charcie (czy to sie w ogole ustawia? ja moge w jedna na max i w druga na max zaplon przekrecic i to nic nie zmienia) Gaźnik mozesz regulować poprzez wkręcanie i wykręcanie tej srubki co jest nizej. Musi być tak ustawiony żeby kolor świecy był taki kawowy jasny (kawa z mlekiem).
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 7:32 pm
Tzn muli go? pewnie dostaje za mało paliwa i dlatego słaby :]
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:11 pm
Pelas napisz mi ile obortów masz wykreconą tą śrubke od regulacji?? inajlpeiej jakbys jeszcze zrobil zdjecia tej śrubce bez sprezynki. Zapłon sie ustawia ale daje to minimalne rezultaty. 2,5mm przed GMP. Ja zaplon mam wyregulowany. Jak przymykam choc troche ręką filtr powietrza to sie nie wkreca na wysokie obroty.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:14 pm
No to wychodzi na to że zalewa go jak troszkę zatkniesz a już się nie wkręca :/
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:24 pm
ale świeca brązowa:/ juz niewiem co mu jest
PostWysłany: Pią Kwi 09, 2010 3:35 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
skoro świeca brązowa to dużo paliwa powinna być taka kawa z mlekiem. Ewentualnie masz tak zasyfiony tłumik że nie ma dobrego przelotu i go muli z tego powodu.
PostWysłany: Pią Kwi 09, 2010 3:45 pm
tlumik czysciutki bez bebechów
PostWysłany: Nie Kwi 11, 2010 10:59 am
włóz bebechy... zdj Ci nic nie da.. srubka od regulacji to jest ta nizej ;] od obrotow masz wyzej. Zdjecie nic ci nei da poniewaz kazdy silnik jest inny i potrzebuje innych regulacji.
PostWysłany: Nie Maj 09, 2010 6:32 pm
Przepraszam za odkop, ale ważna sprawa tutaj jest:
Bez bebechów ten tłumik już nie "wyciąga" spalin. Po prostu jest całkowicie niezgrany. Ot co.
Nie po to ktoś mądry wsadził tam przegrody, żeby od tak się je wyciągało. Po takim zabiegu trzeba sprawdzać i liczyć, czy się to z z silnikiem zgra ;)
Brak nowych postów słaby silnik
nowakmotorik
Pon Lut 15, 2010 8:27 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby silnik w charcie
peter091
Wto Mar 30, 2010 11:14 pm
peter091 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] słaby silnik
qzik15
Pon Maj 02, 2011 10:54 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik ciepły=motor słaby
Fouks
30
9029
Nie Lip 22, 2007 10:08 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Strasznie słaby silnik (S38 komarkowy)
szarik
Wto Sie 12, 2008 10:26 am
szarik Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 26 gości
[ Time : 0.067s | 19 Queries | GZIP : Off ]
